KaJe Vloženo 6. Září 2009 Sdílet Vloženo 6. Září 2009 Já bych už střešní okno taky nechtěl. Pokud chci čerstvej vzduch, tak si pustím ventilátor a mám to hnané i přes filtr, takže vzduch je určitě čistější. Pokud je v autě vedro, pouštím klimu, takže okna se musí zavřít. Takže mě vůbec nechybí. Spolehlivost je dobrá, jen se musí čistit občas odtokové kanálky, aby neteklo do auta. Toď asi vše. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pajk85 Vloženo 1. Květen 2011 Sdílet Vloženo 1. Květen 2011 Kámošovi zatíká šíbrem na sedačku, nevíte co s tím? Moc sem tu toho na fóru nenašel o zatíkání šíbrem... Ty obtokový kanálky jsou kde? Okem jsem nic neviděl mi přijde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rastar Vloženo 13. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2013 Zdravím chci se zeptat jestli nevít jak seřídit tohle střešní okno u octavie (Laurin a Klement). Boužel okno mi asi poslední 2 měsíce odstává naštěstí dovnitř neprší ale se sněhem to bude horší. A tak bych ho potřeboval seřidit ale nevím jak. Už jsem i přemýšlel že to dám do škodovky na seřízení ale moc se mi do toho nechce je před vánocema a každá kačka dobrá a tak bych si to nejradši udělal sám. Kdyžtak koukněte na fotky (mezera mezi střechou a oknem je asi 1cm). Zkoušel jsem i knížku JAK NA TO ! ale bud se v tom nevyznám nebo to mám jiný ( mám jen dvě takové lyžiny podél okna a podle těch obrázků mi to nesedí ) , jinak uvnitř auta mám otočné kolečko kterým otočím a okno se otevře. Jinak ještě mi blbne zavírání,musím ho postupně po kouskách zavírat když to přetočím uplně okno dojede do půlky a zase se zatáhne do střechy ( otevře se) .Za rady moc děkuji a přeji hezkej den všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lk52000 Vloženo 13. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2013 skus ked mas zatvorene okno zatlacit ten otocny gombik a drzat ho okno sa same otvori a zatvori a tym sa nastavi zakladna poloha. mne to pomohlo . mne sa same otvaralo ked som ho zavrel a ked som ho vyklopil tak spadlo cca 1cm dole . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgious Vloženo 3. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2013 (editace) Zdravím. Mám uplně stejné problémy se šíbrem, jen nemám L&K, ale podle těch fotek ten šíbr vypadá stejně. Vyzkoušim to co radí lk52000 a pak sem napíšu, jestli to pomohlo. Potřeboval bych to taky nějak pořešit, protože v těch mrazíkách už je cítit jak do auta fouká a hlavně už mi začíná vadit i ten hluk svištění vzduchu. Tak jsem to zkusil podle popisu a po chvíli otáčení a mačkání kolečka se mi šíbr podařilo zavřít úplně, jen nevím jak jsem to udělal. Nedalo mi to a stáhnul jsem si manuál na O1 co je zde na fóru a téma šíbr jsem tam našel. Šíbr začne blbnout po odpojení baterky nebo jeho nouzovém zavření a musí se uvedeným způsobem nastavit ZP jak píše lk52000. Jen bych upřesnil, že otočný ovladač musí být v poloze zavřeno a zmáčknout ho a držet blíže u symbolu min.10 sek. Editováno: 3. Prosinec 2013, autor: Georgious Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frantizsekk Vloženo 16. Duben 2014 Sdílet Vloženo 16. Duben 2014 (editace) Zdravim, nevite někdo, jak se to da vycentrovat? Tohle okno je elektricky, zajizdi i do strechy, ovladany otocnym ovladacem. Postupem casu to je po zavreni vejs a vejs. Do auta nezatéká, nefičí... zatím Editováno: 16. Duben 2014, autor: Frantizsekk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 17. Duben 2014 Sdílet Vloženo 17. Duben 2014 cau tak v prvom rade toto patri do exterieru... skusim polopate vysvetlit, vnutri po bokoch mas taku plastovu listu co zakryva skrutky , je to tam len zacvaknute , smerom do zadu sa to posuva do strechy, je to vlastne len plastovy kus spoločný pre obe strany, take jakoby U profil. zatlacis , prip je tam nejaka poistka za ktoru je treba zatlacit podla DP ale ja som to tam nemal. kus plechu ci jak. potom sa ti ukazu po stranach po 2 sroby. na torx. trochu povolis a ide hybat oknom.. pisu v DP ze to ma byt vpredu utopene o 1 mm voci kastli a vzadu o1 mm hore. take jakoby spojler asi proti akustickemu hluku, neviem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frantizsekk Vloženo 17. Duben 2014 Sdílet Vloženo 17. Duben 2014 Diky za odpověď. Bral jsem to spis jako interier, protože se to ovlada zevnitř a slouží ku nasemu pohodli Ale to je jedno... Asi tam tu plastovou listu nemam, dva srouby na každý strane jsou videt, nejsou ani na krizak ani imbus, je tam takova hvezdice. Jsou to ony? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 18. Duben 2014 Sdílet Vloženo 18. Duben 2014 jo jo. torx sa mi zda ze 25 velkost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 18. Duben 2014 Sdílet Vloženo 18. Duben 2014 cau tak v prvom rade toto patri do exterieru... Přesunuto - ono někdy je těžké přesně určit kam s tím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 18. Duben 2014 Sdílet Vloženo 18. Duben 2014 Trochu OT, ale jen trochu Musím se Frantizsekk-ka zastat. V sekci Interiér: Vaše hledání termínu střešní okno vráceno 19 výsledky V sekci Exteriér: Vaše hledání termínu střešní okno vráceno 7 výsledky. A to ještě většina z nich je v tom seznamu jen proto, že se někde v textu vlákna vyskytuje slovo okno, nebo střešní okno je zmíněno jen okrajově. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frantizsekk Vloženo 18. Duben 2014 Sdílet Vloženo 18. Duben 2014 Dekuji WOJNAR-ovi, ze se me konecne někdo zastal Hlavne uz to nepresouvejte, blbe se to pak hleda. O vikendu se pokusim sehnat klic a vyprubuju to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 18. Duben 2014 Sdílet Vloženo 18. Duben 2014 Neboj, už nebudu. Nicméně jsi nehledal, anebo hledal a stejně založil duplicitní vlákno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frantizsekk Vloženo 3. Květen 2014 Sdílet Vloženo 3. Květen 2014 Tak jsem sehnal šroubovák(velikost 25), povolil ty šrouby, srovnal okno, ale neslo to až dolu zároveň se střechou, ani boha. Tak jsem zkusil zmáčknout to tlačítko v nulový poloze, okno se otevřelo a zavřelo a co jsem neviděl. Bylo utopeny pod střechou Takže znova povolit a srovnat, teď je o ideální. Jinak práce asi na dvě minuty. Doporučuju teda nejdřív, než se začnete pouštět do *větších* akcí, zmáčkněte to a podržte par sekund, nechte vycentrovat, ušetříte si práci. Díky Myškovi z radu. Pawouku, nevěděl jsem, jak to tu chodí s vlákny.. tož tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Beny88 Vloženo 29. Květen 2017 Sdílet Vloženo 29. Květen 2017 Cau borci, mam OCT II a prestal fungovat sibr. tak jsem to porozebral a prasklo na dve pulky ozubene kolecko do ktereho zapada hridel z pohoneho moturku... nevite kde bych sehnal? dokaze nekdo vyrobit dle predlohy nebo nekdo kdo ma sibr zniceny jinak a prodal by? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
