Publikováno Srpen 9, 20169 r Ahoj, mám Fabii I po faceliftu s motorem 1.4 16V BKY. O tomto motoru je známé, že klepe a je o něm plno založených témat, ale já bych se chtěl zeptat na něco podobného. Klepání má hlavně zvukový vliv, ale jde to cítit i v autě? Když auto stojí a jede jen na neutrál tak v autě cítím takové jemné třepání - je to důsledek "klepání" tohoto motoru nebo za tím hledat něco jiného? Na otáčky to vliv nemá, ty jsou ustálené a ani během jízdy není nic cítit, pouze během stání na neutrál. Když je motor studený tak je to cítit více, ale dělá to i při teplém motoru. Ještě bych dodal, že cca 2x za minutu auto s sebou cukne. Opět - děje se to jen při stání na neutrál a na výkon ani otáčky to nemá vliv. Jsou mé popsané jevy součástí tradičního klepání 1.4 16V nebo se jedná o něco jiného? Klapka je čistá.
Srpen 15, 20169 r Jestli je to normální nevím, ale dělá mi to taky a na nic to vliv asi nemá, auto pořád jezdí normálně
Srpen 29, 20169 r Mne osobně teda klepe pouze ráno, pokud je motor studený... po pár minutách jizdy a zahřátí (natlakování zdvihátek) motor jen tiše přede.... mám najeto 146 tis.
Leden 11, 20178 r Mam rovnaky motor a toto co opisujes sa mi zacalo prejavovat po vymene rozvodov. Nechapem to osobne, menil som aj sviecky, egr ventil ale zmena ziadna. Vraj to moze robit vadna cievka alebo vstrekovac, no uvidim ci to budem dalej riesit. Menil som aj hydrostely koli nadmernemu klepaniu, ale urcity stupen klepania tam je stale aj ked je to ovela menej znatelne.
