Měl bych pár dotazů ohledně dodatečné montáže světla na pravé straně kufru:
1. Číslo dílu lampičky. Kolik vás to stálo?
2. Jaký kabel jste použili nebo co všechno bude třeba k montáži?
3. Když jste vyřezávali díru do toho plastu, tak jste ten plast sundali? Pokud ano, jak to sundám?
4. Nešlo by koupit ten plast už s dírou pro to světlo?
Díky za odpovědi a vaše zkušenosti :)
Já dal do kufru dva led pásky z aliexpresu. Cena pár haléřu, svítí to fest a zespod plastu je taková plocha kde se to dá elegantně nalepit.
Zajimave reseni. A tu puvodni zarovku jsi odpojil? Udelal by jsi jeste fotku detailu jak to tam mas nalepene? Jinak kdyz je kufr zavreny, tak to sviti nebo nesviti?
Něco málo tady http://forum.skodahome.cz/topic/123819-mikliskovo-bílé-tsi-čko/?do=findComment&comment=1801436
Lampička je 3B0 947 415 B za 330Kč, k tomu svorkovnice 893 971 632 za 84 Kč a dva piny 000 979 021 E nebo 000 979 133 E, já kupuji piny levně v Polsku na allegru.pl u uživatele Gelson_Mandela (http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-000979021e-000979133e-2szt-i5032652521.html ) protože dráty s piny od ŠA jsou vydřidušsky drahé.
Plast podle ETKY není dostupný ve verzi s otvorem. Pro lampičku stačí prodloužit otvor, kudy je vidět na šroub uchycení panelu. Řezat je nutno na autě, panelem totiž prochází bezpečnostní pás. Plast jde ale řezat ostrým zalamovacím nožem ale jde to ztuha, plast je hodně houževnatý.
Kabely jsem schoval pod kobercem v místě za těsněním víky kufru. Je to sice ne úplně správná cesta, kabyly nejsou nikde fixovány k jinému svazku, ale je to nejsnazší bez velkého rozdělávání plastů či vyndavání koberce.
Já to tahal pod střechovicí ;)
před 6 hodinami, SkodaRapid napsal:
Jo, původní žárovka je nezapojená. Ledky při zavřeném kufru slabě prosvěcují, ale ničemu to nevadí. Není to vidět. Foto dám, ale asi až zítra, dnes mi to nevyjde.
Staci tam dat odpor a prisvecovat nebudou vubec. Mam doma hodne odporu prave na toto. Resil jsem toto kdyz jsem si dodelaval varovna svetelka do dveri.
Odesláno z Mobilu
Majlou - prosimtě máš foto nebo odkaz tady ve foru těch varovných světel ve dveřích co sis dodělával?díky
Foto ti udelam zitra. Nechal jsem tam puvodni odrazky a zevnitr odrazek jsem dal bilej ledpasek. Napojil jsem to na dverni cidlo pres odpor a tim jsem dosahl toho, ze se mi rozsveci kazde dvere zvlast :)
Odesláno z Mobilu
Tady mam fotku jak to mam udelane.
Odesláno z Mobilu
V sekcii Rapid, dat fotku svetielok z OI je trosku mimo misu, ne?
K tomu presvecovaniu....staci tam dat take ledky, ktore nepresvecuju a netreba bastlit ziadne odpory ;)
Upraveno od Kyselinka
Je to jen priklad jak se to da udelat. Nic vic, nic min. Hlavne to neni O1 ale F1. Funkcnost vystraznych svetel ve dverich je stejna.
Odesláno z Mobilu
A je to navíc ještě Fabia I.....
před 2 hodinami, Majlou napsal:
Mozno ano, ale ta elektrika je v rapide teda uuuuplne ze ina :)
Som si nevsimol, ze to je fabka. V nej som este nesedel :D
Vrátíme se ale asi spíš k těm světlům v kufru...
Tady jsou fota led pásku, použil jsem 25cm dlouhé, akorát tam pasují a cena myslím že byla.kolem 25,-.
@Woody Diky, moc pekne!
@miklisek Ale ten plast je treba minimalne sundat, abych tam mohl prostrcit ty kabely, ze? Jde to v pohode povolit? Kabel jsi vedl teda viz. foto?
Ano, kabel je veden přesně jak jsi namaloval.
On ten plast jde sundat, ale musíš vytrhnout C sloupek, drží na ocelových sponách a pak vyšroubovat dva torxy, co drží boční panel. Je to myslím ještě nějak zaklesnuté do svislého panelu okolo opěradla. Panel ale nevyndáš úplně ven bez vymontování pásu. Já si vzopmínám, že jsem ho měl uvolněný, líp se pak řezal otvor pro světlo.
Na protažení kabelů stačí vytrhnout ten C sloupek aby ses dostal kabely směrem k těsnění víka kufru. Pak už jen stačí vysunout koberec zpod těsnění a postupně pod něj vkládat kabely.
@miklisek Super, dekuji za info. Kdybych mel garaz nebo alespon zahradu, tak bych zaexperimentoval sam, ale nerad bych zacal zmatkovat na parkovisti :D Proto se tak vyptavam :D
Co se tyce vymontovani C sloupku, tak jsem koukal do "D3E805004E6-Karoserie_-_montážní_práce.pdf" na stranu 243, ale bohuzel obrazek je tak katastrofalni, ze se v tom vubec nevyznam :D Mel by jsi jeste nejakou radu ohledne tohoto?
Jeste me napada, jak jsi tam pripajel ty draty, kdyz taky vlastne vsechno resis pred barakem? Mas nejakou prenosnou pajecku na baterky nebo do auta? Nebo se to da vycvaknout, napajet doma ten kabel a dat zpet do auta?
C sloupek se vysune z lemu gumy dveří a víka kufru a pak už jen silně zabereš nahoře u stropnice, ono se to z těch ocelových spon vytrhne.
Já z 95% dělám taky vše na ulici, ale před domem, takže si můžu natáhnout na pájení prodlužovák. Vždy se dá pájení nahradit klasickým konektorovým spojením dutinka-kolík 4,8 mm pro průřez 1mm2, kdy samce dáš na originální přívod, který rozstříhneš. Do samice zakrimpuješ druhou část původního kabelu plus nový kabel. Vše zaizoluješ textilní elektrikářskou páskou nebo smršťovací bužírkou (dá se opatrně smrštit i teplem zapalovače).
Nebo by se dala pouzit plynova pajka ;-)
Ta textilní co tedy kupuji já u nás v Elektro, kde mají hodně velký výběr elektroinstalačního materiálu za cca 25 Kč je napuštěná lepivou gumou, líp přilne ke kabelům a ochrání je proti prodření. Plastová páska v teple auta po čase tvrdne a lepidlo pak moc nedrží. Když se podíváš na svazky v autě, plastovou pásku tam taky nenajdeš, jen textilní. Dávám teď všechny dodatečné kabely, co jsou mimo originál svazky, do té textilní pásky. Instalace pak nevypadá jako DoDo.
To vůbec není špatný!
