před 23 minutami, acesky napsal:
Ahoj,
rozmrazovač skel ve spreji jsem stříkal za zrcátko v jeho vrchní části. Spotreboval jsem asi půlku spreje. Možná by stačilo měně ... nevím.
Když si představíš jak pomalu se rozpouští led na namrzlém skle auta s pomocí tohoto spreje, tak ta půlka možná bude akorát.
Ace
Odesláno z mého SM-J510FN pomocí Tapatalk
Tak už je to dobrý.... :):) Trochu se oteplilo... Ale celkem mě to vyděsilo :) Už jsem viděl, jak kupuju nový... Takže v mrazu radši moc nesklápět :D
před 6 minutami, Martin Rigo napsal:
Dokážu si představit jak se Ti ulevilo :D:D:D
Ten sprej ale není od věci vozit s sebou ;)
Ace
  • 5 let později...
Ahoj, prosím jak se vypojují kontakty pro výhřev zrcátka? Stačí jenom povysunout růžové plasty ven nebo je v tom nějaký háček? Tahám, páčím, ale kontakt se posune o pár mm a pak se zasekne, dál nejde. Je to tam nějak zerezlé, anebo musím prvně vytrhnout napájecí dráty a pak zbytek? Obávám se, že pokud budu zabírat ještě víc, tak se utrhnou kontakty od samotného zrcátka.
Proč se ptám - pravé zrcátko nevyhřívá, diag hlásí viz výpis níže. Jinak jsem zkoušel změřit napětí přímo na zrcátku (tam, kam se dostanu bez demontáže svorkovnic) a při zapnutí výhřevu tam je cca 5V. To je v pořádku, zde nemá být 12V?
1 nalezena chyba:
00920 - vytapene vnejsi zrcatko: (Z4/Z5)
012 - chyba v elektr. obvodu
info o závadì:
Stav závad: 01101100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 4
Kilometry: 334685 km
Indikace èasu: 0
EDIT: Tak nakonec bylo potřeba dlouho páčit. Kontakty nějak zatuhly.
Upraveno od Tomas F
