Už nějaký čas se potýkám se zvukem připomínající klepání nebo bouchání a nejvíce je to slyšet z interiéru a pouze při volnoběhu. Někdy to slyšet není vůbec, někdy málo a někdo hodně. Dříve byla kadence mnohem pomalejší, teď je to jak z kalašnikova.
Někde jsem našel zmínku o uvolněném palivovém potrubí které rozonuje v podovzku (bohužel zdroj nemohu dohledat), prý častý problém a stačí to nějak odizolovat. Auto dnes bylo na servisní prohlídce, kde to prý vyřešili nějakou pěnou. Po nastartování kupodivu vše ok, dojedu domů ok, za hodinu znovu nastartuju a najednou je zvuk několikanásobně výraznější, než kdy předtím. Řešil jste někdo už něco podobného?
SII/3,6/2013
Ahoj, je to problem klepání přívodního potrubí z nádrže. Je třeba vycpat mezery molitanem jak v motorovém prostoru, tak i v tunelu pod autem. Je to tak na 15 minut práce. V tom motorovém prostoru jsou to při pohledu z předu, když máš otevřenou haubnu hadice v levem rohu pod oknem. Vedou do jakehosi plastoveho drzaku přidělaného nahoře na podběhu a tam je ten problém. Normálně vezmi nějaký molitan (třeba houbičky na nádobí) a nějakým tupým předmětem to tlač mezi ty hadice do držaku. Neboj se toho, vejde se tam dost. Totéž je i pod autem v tom tunelu. Tam musíš na pravé straně shodit oplastování podlahy a uvidíš tunýlek, kam vedou hadičky z nádrže, takže opět molitan jak z konce tunýlku, tak i v těch dírách, které v něm jsou od výroby.
Upraveno od Pavouk.cz
Díky moc za info. Od motoru to určitě zkusím sám, na ten kryt od podvozku budu předpokládám potřebovat dát auto na zvedák...
Tak ten zvuk počujem aj ja, ale...
mal som auto na zdvihaku, pripravený molitan. Kryt spod spolujazdca odskrutkovany, ale kde mám napchať tan molitan? Veď ja tam vidím vstup do spomínaného tunela, ale ten je zhruba pod zadným sedadlom za spolujazdcom. A áno sú tam tie diery, ale veľké zhruba na malíček. Jediná možnosť čo ma napadlo je nastriekat tam pur penu. Iba tie diery tam nie sú, aby odtiaľ mohla vyjsť vlhkosť. Nezačne to korodovať (rezaviet) ak to takto vytesním?
Ako ste to urobili vy?
A môžete mi prosím odfotiť a následne označiť, kde je to miesto v motorovom priestore v ľavom rohu pod oknom kam je potrebné dať ten molitan tiež...
Ďakujem
Tak jsem to na moji 3.6 zacal pozorovat taky. Auto mam teprve kratce tak nevim, zda jsem to ze zacatku nevnimal, nebo se to az ted opravdu objevilo ... Asi taky budu laborovat s molitanem - akorat teda v motorovem prostoru nevim nevim, tam bych kdyz uz asi spis cpal neco nehorlaveho (i kdyz v rohu u skla pred spolujezdcem urcite moc tepla neni) :)
Budem Vám veľmi vďačný (a vidím že nie som sám) ak mi napíšete postup, ako to utesnit. Úplne po lopate. Nemám problém dať auto na zdvihák, ale odkiaľ mám utesňovať, kde je miesto kam pchať ten molitan? Ten zvuk ma privádza k šialenstvu.
Ahojte kolegovia,
mám Combi po FL r. v. 2014 160000km a problém so zvukom, ktorý občas počuť, ale iba z interiéru a vychádza spod podlahy v mieste, kde má nohy spolujazdec. Už je tu o tom téma ibaže v inej sekcii a tak ma napadlo, že napíšem sem lebo mám motor 3.6, ktorý máte aj vy. Na koniec príspevku dám odkaz na pôvodnú tému, kde v prvom príspevku je video so spomínaným zvukom. Je to presne ono.
Fakty:
- nerobí to vždy iba občas, neviem čo na to má vplyv. Skúsim vystriehnuť či to nebude množstvo paliva v nádrži. (Mimochodom tankujem iba Slovnaft 100okt. Čo tankoval pôvodný majiteľ netuším a auto mám cca 1500km.)
- počuť to iba zvnútra a lokalizoval by som to na mieste kde si dáva nohy spolujazdec bližšie k sedadlu cca v strede (samozrejme spod auta), vonku nič. V príspevkoch v spomínanej pôvodnej téme sa píše okrem hadičky(iek? ) v tuneli pod spolujazdcom aj o utesneni palivovej hadičky ktorá vibruje a klepe o káblový zväzok. Áno je to presne ten zvuk (úplne dole vložené video od kolegu "SlibTo") , ale toto miesto utesnene mám a naviac, ako píšem počuť to iba zvnútra. Po otvorení kapoty nič. Sadnem do auta zatvorím dvere a je to tam.
Ten zvuk ma deprimuje. Mal som dole kryt - nie celý lebo sa nechcela odskrutkovať skrutka pri zadnom pravom kolese.
Je ústie toho tunela prístupné aj vpredu aj vzadu? Alebo sa k nemu dá dostať len zo zadu? Čo všetko treba dať preč aby som sa dostal k tej diere kde mám napchať molitan? Tie dierky čo sú v tuneli sú fakt veľmi malé - ako tam mám niečo dostať. Veď tam ledva vojde malíček....
Napadlo ma nastriekať do tých dier čo sú po dĺžke tunela PurPenu len neviem či to je dobré riešenie...
Je to vôbec tento problém? Stretol sa s tým niekto z 3.6tkarov? Teda okrem tých z príspevku nižšie.
Upraveno od peterge
Respektuj pravidla fora a nezakládej duplicitní témata! Témata sloučena.
na fl si pamätám túto info ale nikdy som to neriešil ... osobne sa ani tomu riešeniu s viazacou páskou až tak nečudujem , celý tento plastový modul čo ide až dole a sú v ňom trubky je zdroj rezonancií , je to veľké , tenké , plastové , raz som to menil na Oct a nikdy viac  . Preto je celkom problém to urobiť pekne a ticho , všetko je o skúšaní , podliepaní rôznymi plstenými materiálmi , ale zase aby to nebralo vodu , takže nejaké automotive ... pu penu určite nie , teda ak chceš o pár rokov nájsť pod podlahou ešte ten nosník kade to vedie prípadne časť podlahy nad tým
Ďakujem, Podľa r.v.2014 môjho auta už by tam mala byť nová hadica. Hm takže si nepomôžem. To nie je dobrá správa. Asi nemáš nejaké riešenie...
riešenie je na fotke s páskou čo sa ti nepáči , alebo potom to zodvihnúť a ponaprávať tie trubky aj hore aj dole , pozrieť či sú vo všetkých úchytoch hlavne tam kde idú smerom hore kde je to fotené v tom plaste , prípadne podložiť a podlepiť ako som písal , iné sa s tým nedá , a na 3,6 bude zábava urobiť aj toto kedže je tam málo miesta .... normálne tam zhora napchaj nejakú penovku alebo niečo a bude pokoj
pre predstavu ako to vyzerá
Čítam a pozerám, ale som mimo. Vôbec neviem kde je ten plast na fotke. Prosím odfot ak môžeš to miesto kam mám pchať tú penu (molitan). Hore pod kapotou už pásku mám (za nádržkou chl.kvapaliny). Tam to neklepe. Klepe to pod spolujazdcom.
toto je plast kde vychádzajú palivové trubky v tvojom videu
Už chápem. Ďakujem. No ak by sa poriadne upevnili hadičky tam v tom mieste myslíš, že prestane to klepanie pod spolujazdcom. Nie je tam to miesto, kde sú uvoľnené? Mimochodom odkiaľ si suri. ?
no ja nemyslím , musíš vyskúšať sám na svojom aute
bb
