Publikováno Listopad 11, 20168 r Ahojte. Mám problém s prevodovkou. Riešil som reklamáciu spojky, avšak v inom servise než bola pôvodne montovaná. Auto mám už doma, no pri prehadzovaní rýchlostí ide páka o dosť ťažšie, než pred tým, ako som ten servis navštívil. Údajne tam dolievali olej, pretože ho tam bolo málo, asi 2 decilitre, ževraj pri prvej výmene spojky sa asi vylial a prvý technik to neskontroloval. Súčasný technik mi povedal, že sú tam vadné synchróny. No ja som pred návštevou toho servisu taký problém nemal. Prevodovka radila ľahko, skoro jedným prstom, teraz musím tlačiť dlaňou. Mám podozrenie že mi ju vymenili za inú. Je možná taká náhla zmena v radení? Fakt sa mi to nezdá. Má niekto nejaký nápad? Alebo radu? Díki za odpovede.
Listopad 12, 20168 r Na převodovce je výrobní číslo viz příloha, porovnat s údaji na datovém štítku, ale tam je asi jen typ. Pak zkusit kontaktovat výrobce, ten by to měl vědět. Ale co když zjistíš, že to nesedí .... ???? označení převodovky.pdf Upraveno Listopad 12, 20168 r od McMatej
Listopad 12, 20168 r před 16 hodinami, Voloda34 napsal: Riešil som reklamáciu spojky, avšak v inom servise než bola pôvodne montovaná a to prečo takýmto štýlom?
Listopad 12, 20168 r Autor Pretože to v tom prvom servise pokašlali. Tak som sa s nimi dohodol, že dajú novú spojku aj so zotrvakom a robotu si dam urobit inde na vlastné náklady. Ale asi to bolo z blata do kaluže.
Listopad 12, 20168 r Autor Môže sa stať že pri výmene spojky sa vyleje z prevodovky olej? Ten technik mi tvrdil žwe ho tam bolo málo, že v prvom servise to po montáži neskontrolovali. Inak ďakujem za to označenie prevodovky. Kuknem keď to bude na zdviháku.
Listopad 12, 20168 r Pravdepodobne máš Škodovku, hádam, alebo WV grup, dá sa urobiť na prevodovke základné nastavenie. Najskôr skús urobiť to, zvládneš to aj sám. Veľakrát pomohlo !
Listopad 12, 20168 r Hlavne to urob ako do toho budeš chcieť vraziť ďalšie prachy, ono o tom nastavení nevie ani mnoho mechanikov.... Pozri si video a postupuj podľa neho, ani ja som to na prvý krát neurobil dobre ale zopakoval som postup a bolo to OK.
Listopad 13, 20168 r Chci se zeptat, z ceho si mam vyrobit ty tycky arerovaci? Nevi nekdo jake to ma rozmery? Spatne mi jde radit 1. a zpatecka a cjtel bych zkusit tohle nastaveni ale nemam ty pripravky...
Listopad 14, 20168 r Prípravok T10027, stojí okolo 7,60€ , ale pre istotu nikde priemer tej guľatiny. Možno niekto zo servisu v zamestnaní odmeria. Škoda, že môj dvorný mechoš je PN.
Listopad 14, 20168 r Stačí guľatinka, prípadne vrták, ide o to aby to bolo presné. Upraveno Listopad 14, 20168 r od Eric_
Listopad 14, 20168 r Ja pouzil vrtak. Mam pocit, ze je to velikost 5 mm, rika to myslim i v tom videu...
Listopad 14, 20168 r Na videu nerozumim nicemu... vypada to jednoduse, vrtak resp. Kulatinu do radicky bych nejak vymyslel, co ta plastova hokejka nay prevodovce, ta tam je stale nebo je to taky nutne udelat? Byl jsem se podivat jak to vypada pod kapotou v realu a jako moc mista tam neni na nejake velke akce. Budu muser asi vyndat cele sani,protoze jjnak se na to vrchem nedostanu...
Listopad 15, 20168 r Tak jsem to nastavení provedl a zdá se že se povedlo problém se špatným řazením vyřešit (vyzkoušeno pouze před barákem na cestě, delší cestu budu mít až v pátek, ale zdá se to jako vyřešené... Fotonávod jsem dal k sobě, kdyby někdo chtěl, tak je to ZDE
