Publikováno Prosinec 8, 20168 r uz se nekdo setkal stim, že opustite auto svítí vam prava nebo leva pulka auta, ale pri otervreni dveri u ridice nezazni zvukový signal oznamujicí ze jsou zaple parkovaci svetla?
Prosinec 8, 20168 r Autor ano to jo, ale jde o to, že nezazni zvukové upozornění, poste clovek opusti auto nezazni zadny zvukovy signal a sviti ti pulka auta
Prosinec 9, 20168 r Mne to normálne pipa ked otvorím dvere a na maxidote aj píše že sú zapnute svetlá ked nechám polovičku svietiť.
Prosinec 9, 20168 r Autor no mně to obvykle take pipa, ale při jistem postupu to nepipne. Ja si ten postup zitra parkrat vyzkousim a pak nahraji video. Blbe je ze clovek si mysli ze to bude vzdy pipat a pri vystupovani nechtit zapne blinkr a pak rano dalsi den zjisti ze mu sviti auto
Prosinec 10, 20168 r Parkovačky bych zrušil, kdo je dnes používá? Já si nepamatuji, že bych je byl někdy úmyslně zapnul. Možná proto jsou na přepínači zvýrazněné světelně, abychom si všimli, že jsou omylem zapnuté...
Prosinec 10, 20168 r před 1 hodinou, Heini napsal: Parkovačky bych zrušil, kdo je dnes používá? Já si nepamatuji, že bych je byl někdy úmyslně zapnul. Možná proto jsou na přepínači zvýrazněné světelně, abychom si všimli, že jsou omylem zapnuté... Pleteš hrušky a jabka. Jedny světla obrysovky, parkovačky pozičky nebo jak je kdo nazívá pouštíš vypínačem světel na první polohu (na druhou zapneš tlumený/dálkový) a svítí jak zadek tak předek, tak levá a pravá strana. A svítí kdykoliv a při jakýkoliv poloze klíčku. Druhý světla svítí jen za určitejch podmínek. Ty svítí jen při vypnutým zapalování nebo vyndanejch klíčkách. A svítí JEN PŮL auta. A to buď levá nebo pravá! A pouštíš je blikačem. Při zapnutým klíčku v poloze 1 blikaj blikače a po vypnutí klíčku svítí příslušná strana auta. Levej blinkr levá, pravej pravá.
Prosinec 10, 20168 r Tohle sviceni uměla i má 120l. A už se mi stalo že změnou teploty upadl držák mobilu u leveho sloupku a jak padal zapnul blinkr a auto začlo svítit. A asi do jiného tématu alarm nic myslím potvrzení alarmu houknutím. U f1 pád držáku spolehlivě rozhoukal auto.
Prosinec 10, 20168 r Však jo, myslel jsem ty, které jsou aktivní při vytaženém klíči zapalování a puštěném blinkru pravém/ levém. Asi jsem se špatně vyjádřil.
Prosinec 10, 20168 r Autor takže jen pro zopakovani nestezuji si na to, že mi svití pulka auta, ale na to ze mne auto neupozorni ze bude svitit Jak na simulovat chybu: - vychozí stav venku je tma světla jsou nastaveny na auto nastaveno aby svetla svitili pri opusteni auta (coming/leaving home ) popis kroku vypnu motor otevru a hned zavru dvere ( aby se rozsvitili svetla) zapinam levy blinkr otviram dvere grafika signalizuje otevrene dvere lze videt ze auto sviti protoze mam nastavene (coming/leaving home) kdyby bylo svetlo a nefungovalo(coming/leaving home) tak by auto signalizovalo zapnuti parkovacich svetel vystupuji z auta zamykam auto cekam az zashnout svetla světla zahasla a sviti levá pulka auta (coz je spravne) PROBLEM JE ZE MNE AUTO NA TO NEUPOZORNILO No pro mne dusledky toho to stavu V noci prijdu vypnu motor vystupuji z auta beru si vec ze sedala spolujezde omylem posunu packu zaviram dvere, zamykam auto a odchazím, odejdu drive nez auto zasne a celou noc mi takto stoji auto, stalo se zatim jen jednou ze tak to celou noc svitilo a neni to rano prijemne zjisteni. VID_20161210_204955.3gp
Prosinec 14, 20168 r Mě v případě zapnutého blikru auto pípne 5x a píše že mám zhasnout světla. Přepínač světel je na AUTO.
Prosinec 15, 20168 r Autor az pojedu nekdy do servisu tak se na to zeptam ja mam auto z kvetna 2015 tak treba to mas jiz vyresene
Prosinec 19, 20168 r Mě to neupozorní při zapnutém rádiu, po otevření dveří rádio zobrazí, že nemám zapomenout mobil a na světla to nereaguje. Při příchodu a otevření dveří to hlásí zapnuté světlo.
Prosinec 19, 20168 r U mě zaplé radio, běžící motor zapnu blinkr. Vypnu motor a otevřu dveře a pip pip. Na radiu nezapomen mobil. Vse jak ma byt.
Prosinec 20, 20168 r Skúsil som Furyanov postup a tiež mi to pípa.. a v podstate stále, keď mám vypnutý motor a svetlá na auto, sa mi so zapnutým blinkrom rozsvieti príslušná strana, v prípade otvorených dverí mi to začne stále aj pípať.
Duben 30, 20178 r Autor V 15. 12. 2016 na 12:36, Furyan napsal: az pojedu nekdy do servisu tak se na to zeptam ja mam auto z kvetna 2015 tak treba to mas jiz vyresene takze jsem byl v servisu, nahlasil jsem jim to, nahrali novy sw a problem odstranen
