Není, už jsem to zažil dřív, oni to potom vyřešili . Byli to zařízení bez wifi. Teď mám jedno s wifi a opět to samé. Ty ostatní bez šlapou  perfektně.
Že byto blokoval  router?
netuším...snad se to podaří vyřešit.Pokud ho ale vypnu,je to to samé,zřejmě už tam nejde o 4hodinový interval spojení. Měl jsem to nejvíc odstavené 20h a bylo to stejné. Uvidíme. Pomohlo by, kdo to už má, pro srovnání .
Upraveno od tomson1
A sorry špatně jsem to pochopil. Tys myslel ty krabičky v autě. škoda, že už nejede webové rozhraní. Tam by bylo vidět jestli data už jsou na serveru. Já bych napsal do T které číslo neodesílá data. Normálně když se auto rozjede tak krabička začne posílat data po cca. 10sec. Jak se zastaví tak přejde do klidu a pošle info po cca 1-2 hodinách. Te to vidět v apce kdy naposled poslala krabička data. Pak je to jen o zpoždění dat mezi serverem a telefonem. Pak ještě jde stáhnout z T podrobný výpis kde se uvidí v jaký čas byla využita data.
Jj,krabičky v autě, už to řeším. Opět na T nikdo nic neví,musí Kanada říct co a jak.,
Tak už to mám, data se u wifi aktualizují až po 24 hodinách.
hurá webová apka je opět aktivní. nový design.
Doplním, zatím snad funguje omezeně. Jízda je ale trasa nikoliv. Ale auto je na mapě správně.
Je to jákési očesané :-)
Webová apka už je inovovaná. Sice se víc kliká ale už se dostává do původního rozsahu. Už i pěkně ukazuje tripy.
Ano, zkoušel a nějak to nefunguje. Minulý rok OK, ale v roce 2018 to nějak korektně nefunguje. Nenačtou se mi veškeré info o jízdách do grafu. Poslední data tam mám z roku 2017. Tak nevím.
Dnes jsem měl překvapení. Pořád mi nebylo jasné, jak to, že se vám v aplikaci ukazuje stav paliva v nádrži a mně se ukazuje jen baterka a případné chyby. Někdo tu psal, že je to tím, že mám starší auto (Š Roomster r. v. 2012) a ŘJ to neumožňuje. Chytré auto mám namontováno rok a čtvrt. Za ten rok a čtvrt jsem byl dnes podruhé  v autoriz. servisu měnit olej a na pravidelné prohlídce  a po dnešním připojení na diagnostiku se mi začalo v aplikaci zobrazovat i to palivo. Včera tam na 100procent ještě nebylo. Asi tam nahráli nějaký nový firmware (pro rýpaly - mám benzíňák, žádná úprava ŘJ kvůli naftě :-) ). Máte někdo podobnou zkušenost?
Palivo se mi ukazuje od začátku. Nebo už dost dlouho. Taky ho mám tak dlouho. Ale včera píp mobil a hláška máte méně jak 20% paliva. To bylo poprvé.
Je ale divné, že se mi apka čas od času sama odhlásí. Pak notifikace nechodí ale pak v apce jsou v historii
před 22 hodinami, milanxx napsal:
Řešil jsem to s T-Mobile, problém je na straně kanadských vývojářů, kteří někdy celý systém "otočí" - výsledkem je to, že pak náhodou zjistíme, že se aplikace odhlásila.
Dával jsem jim námět na to, že tu aplikaci lze udělat tak, aby se sama ozvala při odhlášení nebo že by mohli svým zákazníkům dávat vědět v případě údržby - prý to "zváží", že se jim to zdá jako "dobrý nápad".
V 15. 3. 2018 na 19:39, dafr napsal:
To samé u mne u S III - MR 2017 - vývojáři spíše inovovali.
@ShaarkyTaky jsem jim psal už v lednu aby poslali mejl nebo sms a odpověděli mi to samé.
Už asi 14 dní jezdím s "chytrým autem" od TM. Používám verzi s Wifi. Zatím musím říct že spokojenost, internet frčí, data se logují, všechno ukazuje jak má.... nic co by mě po přečtení několika diskuzí překvapilo. Ještě by to chtělo vymakanější webové rozhraní než je třeba blinnker ...  :-D ... a škoda že nezobrazuje ke každé cestě průměrnou spotřebu. Takže za mě spokojenost.
Zdar sousedé. Od včerejška mi nejde mapa v aplikaci Chytré auto. Je to v celém baráku, nebo jenom u nás? Není to jediná aplikace, kde to začlo blbnout (mapy) a mám takový pocit, že je problém na googlovské straně hřiště.
Mě to funguje normálně.
A co máš za systém? Android 8 Oreo? Jestli to třeba nesouvisí s tím.
Mně se místo mapy objeví hláška: google play services are updating
  • 3 měsíce později...
Nemáte prosím někdo starší verzi aplikace, která by jela na Androidu 4?
Tento týden blbnou notifikace. Už jsem jim psal.A oproti záznamu chodí i ukončení v průběhu jizdy.
Upraveno od milanxx
Už mi volali,  o problému ví a řeší. Neví ale jak dlouho to bu trvat. Klasika.
Netušíte někdo jak přidat tzv. "Chytré auto" do aplikace Můj t-mobile? aniž bych musel adaptér vyndávat z auta, rozebírat či dávat sim do mobilu? Přesně po roce mi služba přestala fungovat, tuším, že skončilo  předplatné, ale v aplikaci to nic nehlásí a všechny možnosti jak to číslo přidat do aplikace či kamkoliv jinam končí na ověření přes SMS, kterou si ale nepřečtu...
