...řešil jste někdo pískání v zadních dveřích (jakoby pískání cívky), v momentě, kdy tam někdo sedí (vozidlo stojí) ?
Chlapi tak safra běžte si taky jednou jako řidiči sednou dozadu :-)
Díky - a měl jsi nastartováno ? Zapnuté světla ?
Jojo. Neslysis treba palivové cerpadlo, ktere je pod zadnim sedakem? Fakt to jde ze dveří?
Budu to muset ještě prověřit, zdálo se mi to ze dveří, pískání nějaké cívky....žena říká, že jí to připadá, jako by tam něco foukalo (při 0km...).
Pokud je vše vypnuté,tak je slyšet u mne lupnutí z reproduktorů od Cantonu.
Tak jsem zjistil, že to dělá vzduch z klimatizace... když dám točky na max, je to nejhorší. Dělají to jen právé dveře...
Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
Tak po 4 dnech, co jsem měl auto v servisu, borci na moc nepřišli a zřejmě ani Škodovka neví. Píská to stále, je to nepříjemné, prý to dělají Combi všechny, já za sebe mohu pouze říci, že Sedan to rozhodně nedělá.
Kdo máte Combi, nechcete zkusit, zda-li vám to také nepíská ? Abych věděl, jak moc se mám domáhat nápravy. Mimochodem, když se zapne vnitřní okruh, je po pískání.
Dnes jsem zkoušel, seděl jsem vzadu (vlevo i vpravo), větrák naplno a nic jsem neslyšel. Mám Combi,  výroba 06/2016.
Podle toho, jak to popisuješ mi to připadá, že je v kabině od větráku mírný přetlak a ten někde uniká přes tesnění zadních dveří nebo oken a vydává pískavý zvuk. Když máš zapnutý vnitřní okruh a nepíská to, tak se jen honí dokola vzduch v kabině a tlak bude výrazně nižší, než při nasávání zvenku. Zkus při tom třeba pootevřít okno, když to ztichne, bude to asi ono. Můj názor...
Nemůže být třeba nefunkční nebo poškozená ta přetlaková mřížka co je pod zadním nárazníkem?
@ghost7 díky, zkusím. @Prochaine, mohl bys to prosím upřesnit?
Zase na druhou stranu si říkám, že když to řešili 4 dny a navíc konzultovali se Škoda, že by tohleto nevyzkoušeli? Možné je vše.
@Martin Bednář v Brně, nepochop mne zle, ale nechci je zde "naprášit", jde mi spíše o vyřešení problému.
Jinak @ghost7 resp @Prochaine, opravdu když pootevřu okno, je po pískání...zároveň dost nepříjemně odlehne v uších. Je to vlastně taková přetlaková komora, se mi tak zdá ;-)
Jak se prosím jmenuje ta přetlaková mřížka, abych je mohl nasměřovat popř. zeptat se, zda-li i tohleto kontrolovali ?
Jojo, v pohode.
Ten pretlak by mel byt v kufru napravo za vnitrni schrankou, resp. z boku pod naraznikem. Ale nejdriv bych sel po tom zvuku v interieru. Kdyz si sednes k tem dverim, tak fakt nedokazes blize urcit z ktereho mista se to ozyva?
Jinaj to opravdu vypada na ten problem s pretlakem.
Nemas tu pravou schranku v kufru necim totalne zacpanou?
Ty přetlakové mřížky určitě za pískání nemohou(viděli jste je někdy někdo jak vypadají v reálu??), pískavý zvuk dělá něco netěsného kolem dveří.
Přetlakový test = bez problému zavřu poslední otevřené dveře
To pískání jinak pro představu, ventilátor na plno (tzn. stav, kdy klimatizace se snaží např. rychle zahřát vůz, nicméně pískání je slyšitelné již od 50% otáček) : https://vid.me/c938 (vypínám / zapínám vnitřní okruh + na pozadí je má dcera, to není SuperB :-)  ...) a https://vid.me/bthq
Jinak ten vnitřní tlak je natolik silný, že je poznat, jak brání i zavření dveří.
Pro zajímavost jsem zkusil změřit vnitřní tlak barometrem, který se používá pro lepší výpočet GPS polohy/výšky v mobilu  z 970.9 hPa na 972,6 hPa tj. rozdíl 1,6 hPa = 160 Pa = 16,315 kg/m2 ... rozdíl je tedy 16 kg na metr čtvereční....
Ciste ze zvedavosti bych to jeste vyzkousel se zadnim sklopenym sedakem. Zkus si tam sednout a pokusit se bliz identifikovat to misto, kde to fici...
Měl jsem je dole včera, něco jsem převážel, stejně tak otevřený úložný box vpravo vzadu ... a beze změny. :-(
Jinak přesné místo pískání opravdu nejsem schopen identifikovat, z venku není nic slyšet, uvnitř to vychází jakoby ze dveří.
A když jsou otevřeno víko kufru?
Díky, ale @Prochaine logicky bych řekl, že pakliže to přestane při po-otevřeném jakémkoliv okně, že to přestane i po otevřených 5. dveřích...ale můžu zkusit.
S otevřeným víkem kufru(pátými dveřmi) rozhodně nejezdit!!!
Upraveno od ferda25
Říkal, že to zkouší u stojícího vozu.
@ferda25 opravdu je to vše na místě :-)
@Prochaine, jak jsem předpokládal, pískání přestane při otevřeném kufru stejně jako v případě otevřeného okna.
Kluci, Ti z vás, co máte COMBI variantu, mohu vás ještě poprosit o test - tzn. dát ventilátor na plno, zavřené všechny okna, dveře - píská vám to ? I když mi zde někteří z vás psali, že to nepíská, chci mít jistotu, že jsme to zkoušeli za stejných podmínek. Díky.
