Sarka 1111 Vloženo 29. Prosinec 2016 Vloženo 29. Prosinec 2016 Vcera pri manipulaci s autem v garazi, kde auto stalo cca par minut nastartovane, tak se najednou zacal ozyvat zvuk jako vrtacka naprazdno, vychazelo to spise zepredu motoru, tam led je napriklad ventilator. Otacky na volnobeh a vse ostatni vypadalo ok. Motor jsem vypnula. Za chvili znovu nastartovala a zvuk nikde. Jen jsem zajela do garaze, s tim, ze pristi tyden mne asi servis nemine. Nevite cim by to mohlo byt ? Fakt hlasity zvuk venku - napadlo mne neco s ventilatorem treba pri sepnuti na vyssi rychlost. Nedavno menili regulator teploty. Auto stare, ale pravidelne servisovane. Dekuji, mam nervy, co to bude. Diky! Citovat
Malta Vloženo 29. Prosinec 2016 Vloženo 29. Prosinec 2016 může to dělat i řemenice, nebo řemen Citovat
Sarka 1111 Vloženo 29. Prosinec 2016 Autor Vloženo 29. Prosinec 2016 Aha, bylo to velmi hlasite. Citovat
Malta Vloženo 29. Prosinec 2016 Vloženo 29. Prosinec 2016 to by ten řemen mohl být, ten dokáže udělat kravál Citovat
Alma Vloženo 29. Prosinec 2016 Vloženo 29. Prosinec 2016 A nesepnul jen ventilátor na chladiči? Není nic jednoduššího než to vyzkoušet. Nechat dlouho běžet (pořádně ohřát-vypnout topení a ventilátor) a pokud se zvuk objeví podívat se co dělá vrtule. Citovat
Sarka 1111 Vloženo 29. Prosinec 2016 Autor Vloženo 29. Prosinec 2016 Mam to auto naposlouchane a tohle jsem nikdy neslysela. Vyzkousim to jeste, a kouknu ns vrtuli, jinak to bude asi ten remen, mozna. Citovat
miklisek Vloženo 29. Prosinec 2016 Vloženo 29. Prosinec 2016 Já to tipuju na ložisko kladky řemene, postihlo mě to kdysi u OCTI při stání v koloně. Na volnoběh kňučení, stačilo cvrnknout do plynu a zvuk byl pryč. Nejsou taková vedra, aby se auto za pár minut přehřálo a musel spustit větrák. Citovat
Sarka 1111 Vloženo 12. leden 2017 Autor Vloženo 12. leden 2017 Tak jsem byla v servisu a menili vodni pumpu - pry to byla ta porucha. Citovat
Malta Vloženo 13. leden 2017 Vloženo 13. leden 2017 no vida, záhada vyřešena ... tak ať slouží dál bez problémů Citovat
