Zdravím,
o víkendu bych rád vyrazil na odpoledne lyžovat, ale nemám si momentálně od koho půjčit příčníky na nosiče. Máte někdo zkušenosti s převozem lyží/snb v F3 combi uvnitř? Nerad bych skončil tím, že víkem kufru useknu půlku lyže:)
Díky moc
Ja som zvycajne sklopil lavu tretinu sedadla, tam dal lyze a prichytil o oka v kufri. Urcite ich treba priviazat, aby nezranili posadku pri prudkom brzdeni/havarii.
Skoda, ze do Fabie nedavaju stredovy tunel ako Rapid/Octavia...Do O2 som natlacil 4x lyze, 2x bezky a 4 ludi :)
Treba pozrieť aké dlhé máš lyže a aká je vzdialenosť od nakladacej hrany po predné sedadlo. Neviem teraz narýchlo nájsť pre F3, ale F2 combi mala túto vzdialenosť vraj nejakých 168cm.. čiže lyže okolo 165cm dáš aj zarovno a dlhšie lyže vytočíš šikmo. Na 2m lyžiach dnes už aj tak takmer nikto nelyžuje.. jedine ak by si mal bežky.
Dobře, díky moc oboum za rady, myslím že nikdo z nás nebude mít lyže delší než 2m :).
Spíš jde oto se ani ke 2 metrům nepřiblížit. Pokud chceš dozadu někoho posadit tak nedáš lyže ani pořádně napříč a vejde se ti tam dejme domu jen 1,8m, ale neměřil jsem vůbec. Nic jednodužšího než ty lyže vzít a zkusit jak se do auta vejdou už není asi. Případně vzít metr a měřit pokud si lyže budeš půjčovat.
Zdar, taky jsem řešil co jak s lyžema a dopadlo to, že jsem sklopil třetinu sedadla, na tu sklopenou část jsem dal kus " hadru", to aby mě pak neodkapávalo z lyží na zadní stranu čalounění, vešly se mi tam 4 páry, já mám délku 165 cm, 2 x 155 cm a 1 x 100 cm bez problému se to vešlo a vyráželi jsme.
Lyze pritelkyne se vesly na storc jen s 1/3 sklopene sedacky, moje 175 uz potrebovali vsechny sklopit a jeste tam par cm bylo. Mam HB a sedacku mam dost v zadu :)
