jestli je v autě pod nastavenou teplotou tak může topit (třeba nastaveno 18 a v autě je O tak to bude topit)
a jestli je v autě 25 st a nastaveno 18 a nechladí tak asi prředešlé dedukce.
nejlíp VAG
  • 5 měsíců později...
nemáte někdo eletrické schema climatroniku pro Oct I ? Vag píše chyby : 1,není připojen ventil klimatizace 2. není připojeno teplotní čidlo.
Dal jsem tam el. z Pasata , ale má trochu jiný barvy drátů než Oct.I Díky
aky mas motor? napis emailovku, alebo si rovno stiahni DP, odkazy najdes aj tu na fore ...
Upraveno od Tunak
Mám problém s klimatizací. Mám dodělávanou digitální klimatizaci (nějaký zvláštní typ klimatroniku). Problém je v tom, že nechladí. Nechal jsem ji doplnit a pořád nic :( V servisu mi řekli, že tento typ klimatroniku neznaji a neví si rady. Kompresor by měl být prý v pořádku, spíše vidí problém v elektrice ovládání klimatroniku, že se kompresor nespíná. Jelikož však neznají tento typ, tak nejsou schopni poradit. Nevíte někdo co s tím? Nerad bych to nechal někde opravit za tučnou sumu. Dík.
Posli sem aspon fotku ovladaciho panelu..podle toho by se mozna dalo zjistit co je to za typ...
  • 6 měsíců později...
Napíšeš jak jsi ho zresetoval?
Me se dnes rano na climatroniku rozsvítily všechny napisi na displeji co to může znamenat
Mám problém s CLIMATRONICEM. Občas se stává, že z ničeho nic mi přestane proudit vzduch do kabiny. Je jedno jestli nastavím aby mi to foukalo na nohy na hlavu nebo na přední okno, prostě to nefouká nikudy... Sice když to přepínám, tak jdou od spolujezdce u skříńky slyšet nějaké zvuky (jakoby se nastavovaly klapky), ale foukat to nezačne. Ventilátor se točí, ale jako by přívod vzduchu byl zavřený...
Většinou se mi to nestane když je horko a ventilátor hned od začátku fouká hodně vzduchu... Stane se to většinou v noci, když auto nemusí tolik foukat (chladit nebo topit)... Pak většinou pomůže když se vypne na nějákou dobu (cca 15minut až hodina) motor a zase to fouká jak má....
Jinak mi asi nefunguje motorek který ovládá klapku vnitřní cirkulace vzduchu, asi pořád bere vzduch zvenku.
VAG ukazuje akorát to, že mám špatnou tu vnitřní cirkulaci vzduchu.
Nevíte někdo čím by to mohlo být, že to přestane foukat?
Díky
opravdu nikdo neví? :(
A dělá to při klimatizaci nebo ikdyž jedeš na ECON?
No, tak tohle mě nenapadlo zkoumat. Vždycky mám zapnuto AUTO... Nepředpokládal jsem, že by to mělo nějaký vliv...
Tak to vypadá že ti zamrzne výparník. Nedávno to řešil j-novis se superbem. Napíchni auto vagem a v hodnotách u klimatizace najdi teplotu na výparníku. Měla by bejt při puštěný klimě cca 4-8°C.
Jo, psal jsem mu...
Bohužel to ted nepřipojím na VAG, protože jsem měnil chladič klimy a nemám klimu naplněnou. Chtěl jsem to všechno vyřešit ještě před plněním, abych ji nemusel hned znovu vypouštět a zase plnit... j-novis mi psal, že měnil kompresor i expanzní ventil, takže stejně nevím čím přesně to je... :huh:
Zdravím,
chtěl bych se s Vámi poradit. Mám Š-Octavii I s automatickou klimatizací (climatronic). Z ničeho nic mi začala klimatizace hlasitě hučet a vydávat cvakavý tón. Nevíte čím by to mohlo být. Za radu předem děkuji. Ještě bych měl doplnit, že tento zvuk jde z odkládacího prostoru před spolujezdcem řidiče.
Upraveno od lukkyx
Pozri sa na rele klapky pod palubovkou, su tam dokopy 3 a jedno Ti bud odislo, alebo vypadlo tiahlo...
děkuji za radu. Zkusil jsem ještě podle návodu, který jsem na těchto stránkách našel, vyvolat diagnostiku. Píše mi to 4FA, našel jsem v tabulkách, že by to měl být Servomotor přetlakové klapky Climatronic. Mohlo by to být ono???
To by měla bejt klapka V71. Je to ta omezovací klapka ze zadní strany topení. Buď vyměnit nebo vyčistit + základní nastavení.
ZÁVADA ODSTRANĚNA. VŠEM DĚKUJI ZA OCHOTU I POSKYTUNÍ RADY. ASI BYCH MĚL UVÉST, KDE BYLA ZÁVADA. :) PŘI VÝMĚNĚ PRACHOVÉHO FILTRU ZAPADALO PÁR NEČISTOT DO PROSTORU POTRUBÍ KLIMATIZACE - DVA SUCHÉ LISTY. TYTO ZŘEJMĚ ZADRŽELA NĚJAKÁ KLAPKA A CCA. ZA MĚSÍC TO DOCESTOVALO AŽ DO PROSTORU VENTILÁTORU KLIMATACE. PROTO TEN NEPŘIROZENÝ ZVUK. MUSÍM UZNAT, ŽE SE MI ODDECHLO, KDYŽ JSEM ODMONTOVAL VENTILÁTOR A UVIDĚL JSEM PŘÍČINU. :)
PORADIL BY MI JEŠTĚ NĚKDO, JAK VYNULOVAT ZÁVADU V DIAGNOSTICE. ZKOUŠEL JSEM DVĚ SEKUNDY PODRŽET TLAČÍTKO ECON (DLE NÁVODU), ALE NIC TO NEUDĚLALO.
Chlapi mám takový problém,climatronic mi píše chybu 4F7-mísicí klapka nasavaného vzduchu a taky když zapnu topení na 28 st. tak se mi zapne klimakompresor (to by asi neměl ne),je normální že mi sepne kompresor když je venku 17 st. a já nastavím v autě 28 st.? a taky jsem si všiml,že když dám na displeji OFF tak mi pořád do auta jde teplý vzduch. :help:
Díky za rady a odpovědi.
pokud nemáš zaplé ECON a nebo není venku pod 0 st.C tak klima kompresor jede furt i když je třeba 40 st.
mísící jklapka bud není astavená nebo je blokovaná nebo je špatná
skusit nastavit v základním nastavení pak už zbývá jen vyměnit
Je to ta klapka co do auta přivádí teplý a studený vzduch? když nasatvím nějakou teplotu tak mi něco v klimatroniku chrasti a podle vagu se nemůže dostat na požadovanou mez,pořád se otvírá a zavírá a nezústane na stát.
VAG píše jaké pětimístné číslo závady?
dělá to i v režimu LO a HI?
Upraveno od Ignác
Tak to už nevím jeké to bylo číslo ale dělá to i v režimu LO i HI.
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Jak se k té klapce dostanu. :help:
