Vloženo
Bohužel z RAPIDa to na FABIA nepůjde, je  jiná geometrie závěsů a blatníků a jiná je hmotnost kapoty. Zkoušet to zatím nemám kde. Koukal jsem na ten MILOTEC a konstukčně to vypadá skoro jako ty moje na RAPIDa.
Vloženo (editace)
No práve to som si myslel aj ja, preto som to sem zavesil, že či má s tými Milotec niekto skúsenosti. Pozeral som tie tvoje a uchytenie dosť možno okopírovali :D
Editováno: , autor: Helmic-Svk
Vloženo
Nezačal, ale reaguješ na zmínky o Rapidu...
Milotec dělá vzpěry na kapoty už dobře 10 let, takže není důvod u každého nového modelu řešit, zda tam pasují a kapotu zvednou, prt. to zcela jistě navrhli a vyzkoušeli pro ten konkrétní model.
  • o 2 měsíce později...
  • o 1 rok později...
Vloženo (editace)
Měl jsem vzpěry na golfu a je to dobrá věc. Ne že ne.
Jinak Milotec za 1500. Autodíly za 1200. Aliexpress za 700 a někdo odsud z fóra už je na autě má a prý dobrý.
Ty plynové vzpěry stojej kolem 1000 i v krámu takže 1200 mi nepřijde jako přemrštěné.
Já do nich půjdu
Editováno: , autor: OtaH
Info o ceně na Aliexpressu.
  • o 10 měsíců později...
  • o 4 roky později...
Vloženo
Kdyby někdo tápal s těmi vzpěrami, tak na tu Fabii 3 mají na délku ( samozřejmě střed díry na čep ) 53 cm a jedna vzpěra 180N !!! Problém je držák, který si musíte vytvořit, protože oni mají haupnu přidělanou šrouby nahoru, což by čep visel z vrchu dolu ! U Octavie jdou šrouby do boku a tam vyndáte jenom šroub a místo něho dáte čep, tam je to jednoduché.
Vloženo
Ano, mám to také......vzal jsem to komplet abych nemusel řešit onen držák. Čepy jsem měl své a to 6 v průměru jak nahoru do držáku, tak dolu do blatníku. Bunguje to dobře, akorát to trochu při dorazu zavření musí člověk víc postit, protože ty vzpěry to dost brzdí, ale to je všechno o zvyku. Takže to funguje dobře. Na čepy jsem dal podložky a matky co se nepovolují a všude jsem závity nalepil...pro jistotu......ale to bylo asi zbytečné.
