Prosinec 17, 20195 r Jen otázka, při objednávce se určuje barva auta nebo lze senzory nějak rozumně přebarvit?
Prosinec 17, 20195 r Myslim ze stale prichadzaju bez farby. Striekal som zadne i predne. Teda zadne striekal kamos, predne sam
Říjen 4, 20214 r ja som objednal tu: https://skoda-parts.cz/produkty/predni-parkovaci-senzory-fiii/ a prisla mi jednotka 5QA 919 294 J. otazka: da sa aj tato jednotka nastavit na FIII?
Říjen 5, 20214 r chápem správne že v schéme FIII je chyba iba vo farebnom značení vodičov? tj. ich smerovanie je správne? porovnal som napríklad s Karoq-om a tam je poradie tiež 14-11-10 pre G255.
Říjen 5, 20214 r T18d/3 - fialovo-biely T6y/2 T18d/4 - fialovo-zlty T6y/4 T18d/10 - hnedo-zeleny (minus) T6y/5 T18d/11 - fialovo-zeleny T6y/1 T18d/12 - fialovo-cierny T6y/3 T18d/14 - cierno-zeleny (plus) T6y/6
Květen 29, 20232 r Ahoj. Chtěl bych si dodělat na mé Fabii III Combi přední parkovací senzory (zadní tam již jsou z výroby). Díval jsem se na skvělý návod od Wirera a došel jsem k závěru, že je to spíše nad moje možnosti zručnosti (možná, kdybych se hecnul, tak bych to i dal, ale přesto bych to raději svěřil někomu s více zkušenostmi). Nevíte o někom nejlépe v Brně, případně v Jihomoravském Kraji/Vysočině, kdo by tuto dostavbu zvládl? Kódování přes VCDS dám, komponenty můžu pohánět a též asi i předem stříknout senzory.
Květen 29, 20232 r Senzory jsem si dodělával na fabku asi dva roky zpátky, odkaz. Bydlím přímo v Brně. V jednom se to v poklidném tempu dá udělat za odpoledne s přehledem, s pomocnýma rukama ještě rychleji. Jediné s čím může být problém je náhrát do jednotky parametrizaci pro přední senzory, to s VCDS nejde.
Květen 30, 20232 r To zní dobře :). Pustím se tedy do přípravy. O problému s jednotkama vím, jak jsem pochopil, tak v té sadě z https://skoda-parts.cz/produkty/predni-parkovaci-senzory-fiii/ je ta ECU nahraná jako 8K, takže je spíše lepší se podívat jinde. Nejraději bych totiž sehnal rovnou tu 7K (protože narazit na někoho, kdo to reálně umí přehrát, není vůbec jednoduché). Ještě by mě zajímalo - jsou opravdu jen tyto dvě varianty 8K/7K, nebo se to rozlišuje i nějak dál podle typu/karoserie? Fabia/Golf, hatchback/combi atd.? Edit: Odpovím si sám - rozdíly tam jsou i dle výbavy: 3K+7K-Fabia-Rapid.zip Upraveno Květen 30, 20232 r od centaurian
Květen 30, 20232 r Od tamtud jsem sadu objednával taky, domluva teda byla nic moc a jednotku jsem musel posílat zpět aby tam nahráli právě tu parametrizaci, která byla před koupí slíbena ale asi po měsíci a půl jsem se dočkal. Možná to byl ojedinělý případ, kdo ví. kdysi jsem se na parametrizaci doptával v jednom autorizáku v Brně a bylo mi venku na chodníku řečeno, že pokud budu znát vinko auta ve kterém přední senzory už jsou tak je možné parametrizaci provést.
Květen 31, 20232 r Zatím jsem to s ním řešil jen emailem, zdál se ochotný. Slíbil, že parametrizaci nechá za 500 u technika nahrát, takže uvidíme co mi přijde. Ještě řeším, jak se dopátrat ke správné barvě. Barva "žlutá" ve velkém/malém techničáku nevede na jednoznačný odstín :).
Květen 31, 20232 r U rezervy by měla být nálepka s PR podmínkama výbavy, také by tam měl být kód barvy, případně v autorizáku umí vyjet zdrama
Červen 4, 20232 r Nálepka se už k rezervě dlouho nedává, takže tam dost možná nic nenajde. Mnohem rychlejší a spolehlivější bude, když se někoho zeptá přes VIN a nebo fotku.
Červen 13, 20232 r Tak můj update - Objednaná sada přišla, vypadá takto: Přišla s tím řídicí jednotka 5Q0 919 294 C. Říkal jsem si - hele, nízký index C, to asi někdo opravdu použil starší jednotku a nahrál do ní něco nového. Dnes jsem se rozhodl ověřit, zda je opravdu nakódovaná, tak jsem rozdělal palubku a připojil ji místo stávající jednotky 5Q0 919 283 G: Výsledek je podle mě podobný, jako u ExecutedDonut, tj. jednotka přišla prázdná!? Jednotka se hlásí jako PARKHILFE 8K. To že je nenakódovaná a že obsahuje nevalidní data na sebe vykecá i seznamu chyb. Navíc se jedná o starší HW revizi H02 - jde vůbec tato použít pro Fabie s FL? Jde do ní nahrát FW z novějších jednotek? Třeba verze 0056 určená původně pro jednotku s indexem L? Původní jednotka se hlásí takto: Když se podívám na ten wirerův seznam součástek, tam mi přijde, že v sadě chybí ty upevňovací stahovací pásky 3D0 971 838 L. @ExecutedDonut - doobjednával jsi ještě něco dalšího? Co se týče barev, u rezervy jsem opravdu žádný štítek nenašel. Nakonec jsem přesný název barvy našel až v předávacím protokolu. Samotný nástřik dopadl takto: Stříkali jste to i nějakým tím ochranným bezbarvým lakem, nebo stačí jen ten akrylový autolak? Upraveno Červenec 9, 20232 r od centaurian
Červenec 8, 20232 r Pokračování: Domluva s nimi je naprosto tragická, nikam nevedla a osobně nedoporučuji si tu jednotku od nich nechat nahrávat (za mě by bylo vůbec nejlepší, kdyby ta sada byla bez té jednotky). Nakonec jsem si objednal jinou použitou jednotku z ebay od nějakého prodejce v Německu: Nebyla sice nejlevnější, ale vypadá funkčně a navíc je to poslední revize 5Q0 919 294 L / hw H03: VCDS vypadá lépe - hlásí se jako PARKHILFE 7K a nehlásí žádné chyby ohledně chybějících dat: 7K vs 3K jednotka:
Červenec 8, 20232 r @centaurian promiň úplně jsem zazdil, že se tu neco řešilo, nevím jakým způsobem jsi na mě dělal odkazy ale nepřišla mi ani notifikace (odkazuje se přes zavináč, pak by ti jméno odkazovaného mělo zezelenat) Co jsem videl na silnicích tak žlutá na fabiich vypadá moc pěkně 🙂 Parkhilfe 8k i kdyby měla dataset by ti hlásila chybu, protože čeká vzadu 4 senzory a na fabkach se samozřejmě šetřilo tak ma jen 3...
Červenec 9, 20232 r Ještě by mě zajímalo, jak je to s těmi držáky senzorů - v návodu od @wirer jsou držáky 6V0 919 485 / 6V0 919 485 A / 6V0 919 486 A / 6V0 919 486 a jsou i v sadě, co mám: Pak jsem si říkal, že ten FL nárazník vlastně vypadá trochu jinak - ostatně jsem opět našel fotky u wirera v návodu na upgrade světel. Konkrétně je tam i foto z ETKY(?), kde jsou následující držáky 6V0 919 485 B / 6V0 919 485 C / 6V0 919 486 C / 6V0 919 486 B: Otázka zní - půjdou na FL nárazník použít ty, co už mám, nebo mám rovnou pokračovat v shánění/hledání novější varianty držáků?
Červenec 9, 20232 r Držáky jsou v podstatě jedno, na nárazníku je naznačená poloha a tvar držáku drobným prolisem, reálně je v podstatě jedno jaký držák tam nalepíš. V čem ale může být rozdíl, je délka žil mezi senzory na předfaceliftový a faceliftový nárazník, řešil jsem doděláním prodlužky u jednoho se senzorů. vhodné prodlužovací konektory jsem kupoval na autokabel.cz je to obchod přímo v Brně, kdyby bylo potřeba někde možná ještě najdu přesné čísla dílů.
Červenec 9, 20232 r On 6/13/2023 at 8:10 PM, centaurian said: doobjednával jsi ještě něco dalšího nic dalšího pásky jsem měl osazené už na svazku senzorů
Červenec 9, 20232 r před 16 minutami, ExecutedDonut napsal: V čem ale může být rozdíl, je délka žil mezi senzory na předfaceliftový a faceliftový nárazník, řešil jsem doděláním prodlužky u jednoho se senzorů. To mě taky napadlo, ale ještě jsem se tím nezabýval :). Dobré vědět o problému předem. před 17 minutami, ExecutedDonut napsal: někde možná ještě najdu přesné čísla dílů. Pokud bys našel, tak by to určitě pomohlo. Raději budu mít něco navíc než s rozdělaným autem řešit že něco chybí/nepasuje/nefunguje. před 22 minutami, ExecutedDonut napsal: nic dalšího pásky jsem měl osazené už na svazku senzorů Zajímavé. Na svazku senzorů je tedy nemám. Budu muset doobjednat. A vyvolává další otázku, zda tam nechybí ještě něco dalšího. Raději to ještě jednou zkontroluji.
Červenec 10, 20232 r Kedze je rozdiel v tvare naraznika, je rozdiel aj v drziakoch. Maximalne budes musiet nieco orezat. Miesto vrtania dier a lepenia drziakov je znazornene priamo na narazniku Ja som si kable vyrabal sam, sedeli na predface i face
