Zdravím všechny,
dal jsem tomu celkem dost času (i zde na fóru) a k ničemu kloudnému jsem se nedobral.
V hotelích mám naspáno tolik, že je v podstatě nenávidím a občas v autě přespávám, tedy ve volném čase a proto potřebuji mít v kufru "rovinu", abych se na ní za pomoci samonafukovací karimatky pohodlně vyspal.
Rád bych si do OIII CUNA combi 06/15 dodo domontoval mezipodlahu zavazadlového prostoru, a jediná možnost jak ji (02/2017) koupit byla na bazos.cz ze Slavkova viz
https://auto.bazos.cz/inzerat/70157572/Original-druha-podlaha-Octavia-3-Combi-SET-Original-druha-p.php
No a jak mi zřejmě dáte zapravdu, 15KKč je dost mimo částku, kterou jsem ochoten za danou věc utratit. To raději pojedu dál důmyslný systém polystrenového sendviče 80mm+30mm=110 :)
Tato varianta sice dá rovnou plochu, ale je dost ubere z objemu kufru a mezipodlaha by umožnila prostor lépe využít a věci si lépe uspořádat.
A tak chci požádat plénum, zdali by se našel člověk, kterému se podařilo mezipodlahu do kufru dodělat za rozumné peníze a zdali by se s námi podělil jak na to, určitě nejsem sám koho to zajímá.
Předem díky všem za info
Zdravím,
fakt s tímto nemáte nikdo zkušnost?
Díky
Sice jsem to nikdy neřešil, ale tohle by mohlo být získatelné někde na vrakovišti, ne? Podle toho odkazu to vypadá, že je to docela dost dílů včetně bočního polstrování kufru a proto ta cena.
Kdyby to bylo získatelné na vrakovišti, tak jsou inzertní servery plné nabídek. A já mám navíc dojem, že ty boční polstery nejsou nutné.
Ale na druhou stranou jeden myslel a pak sjel po srázi dolů, že jo.
Prosím další fundované škodaholiky o jakékoliv info, pokud jej mají..
Děkuji
to dvojite dno na octaviu 3 pasuje aj z octavii 2 neviete?
pokud jsi trochu šikovnej uděláš za pár korun doma ..
  • 3 měsíce později...
ja udelal 2 desky z preklizky 50 x 100 x 1 cm, takze jsou pak slozit hned za sedaky do kufru, no a pod ty desky z polystyrenu kvadr o rozmeru asi 10 x 10 x 100 cm (tech 10 cm ber s rezervou bylo to nejak 11,5 nebo tak nejak, chce to vymerit), ten polystyren teda 2x, a na to polozit ty desky a mas rovinu, jeste jsem ten polystyren omotal folii aby se nedrolil
  • 5 měsíců později...
Na Znojemsku je firma, která tyto podlahy vyrábí pro Škodu. Takže určitě není problém si ji koupit přímo ve Škodovce.
Dával jsem po úpravách z jedničkové do dvojkové a nedávno jsem ji dával do trojkové.vyfotím a pošlu.
  • 2 roky později...
V 24. 3. 2018 na 16:43, Pavel 5 napsal:
Ahoj Pavle, měl bys prosím ty fotky a ideálně nějaký návod nebo rozměry?
V 6. 2. 2018 na 22:14, spee25 napsal:
Nemáte někdo info, jestli to jde a příp. za kolik? Do OIII combi...
Taky by mě moc zajímalo,jestli už někdo předělával (upravoval) mezipodlahu z Octavie 2 do Octavie3 combi.A nějaká fotečka by byla fajn.
Ahoj všem, tohle jsem si udělal do Octavia III combi a funguje suprově už asi 3 roky, už mnoho nocí vydržela ;-). Výroba trvala cca 3-4 hodiny v běžných domácích podmínkách s běžným nářadím (mafl, vrtačka, dremel bruska). Není nutné na autě nic vrtat šroubovat, pouze se položí do kufru. V autě jí vozím víceméně na stálo, vyndavám pouze pokud potřebuji zvětšit kufr kvůli velkému nákladu. Vyndat a nandat se dá v jednom člověku za minutku, bez jakéhokoliv nářadí. Jen bych už nepoužil dřevotřísku. Mám v plánu udělat si novou, krapet vylepšenou s aretovanými panty (ať drží otevřená a nepadá mi dolu při nakládání), a určitě z nějaké pěkné desky.
Jinak šířka kufru je cca kolem 100cm, tak používám samonafukocí matrace 50cm široké a cca 5cm vysoké a je to na spaní vážně super komfortní a navíc při sbalení ležení maximálně skladné 😉.
Tady posílám odkaz na fotky ;-) : https://photos.app.goo.gl/CxsWjBtcmot4nxp78
Upraveno od Petr84
  • 2 roky později...
Zdravím vás.
Taky jsem si chtěl udělat vyvýšení do kufru aby tam šlo spát. Inspiraci jsem načerpal v tomto vláknu, vymyslel a vyrobil jsem toto.
Ta vzpěra je spojená kolíkama aby to šlo rozebrat. Když se to složí zabírá to 2x tloušťku desky (v tomhle případě 2x18mm). Nevím jestli jsem to nafotil tak, aby to bylo srozumitelné.
ja to udelal hampulacky ... 2x 10cm fasadni polysrtyren a hotovo ... rovna podlaha, veslo se to akorat.
  • 7 měsíců později...
Zdravím, já jsem si vyráběl dvojitou podlahu pro přespání dvou osob z překližky, kterou jsem potáhnul samolepícím autokobercem (pod ní se vešla hromada věcí i kempingové židličky) - tak pokud byste měli zájem? 🙃
  • 5 týdnů později...
Ahoj,kolik by jsi si představoval za to?Mám ji teprve týden O3 a někde se dočetl že nejdou vyndat podsedaky?
Bohužel ji už nemám - ale demontáž podsedáků jsem vůbec neřešil a jen sklopil opěradla.
Já koupil trojku v pátek a dnes jsem si dovezl origo dvojité dno i s bočnice, ale sám to tam nedám...nevěděl by někdo o někom? Nejsem šikovnější, dojel bych že Semil tak okruh 150 km...
před 15 hodinami, UFO-un napsal:
Ahoj já jsem z Liberce a problém to takový nebude.Bude se muset ale vyndat polstrování z bočnic.
na kolik to vyšlo?
