Únor 28, 201114 r Ahoj, svieti mi kontrola osvetlenia a pri starte mi vypisuje aby som skontroloval predne prave denne svetlo. Myslel som, ze odisla ziarovka, ale svetla svietia vsetky. Kde by mohol byt problem? V senzore? Trochu skoro sa mi zda, auto ma ani nie 5000 km najadzenych :-(
Únor 28, 201114 r Pokud to není žárovkou,tak napíchnout na diagnostiku.Překontrolovat konektorové spoje...
Prosinec 28, 201113 r Oživuju toto téma..mám podobný problém..za jízdy ale i v klidu se mi rozsvěcuje a zhasíná kontrolka vadné žárovky..nastartuju auto, rožnu světla a jedu..kontrolka se rosvítí..po dvou třech dnech sama zhasne a pak se to stále opakuje..přitom všechny světla svítí..po důkladné kontrole i když kontrolka svítí i nesvítí..světla jsou prostě v pořádku..může to třeba dělat oxidace na kontaktu na některém ze světel?Upozorňuju, že jsem do žádného světla nevrtal ani neměnil žádnou žárovku..začalo to dělat z ničeho nic.. A je to OII PD rv.2005
Leden 9, 201213 r Vyřešeno..po kontrole všech žárovek na autě jsem našel zoxidované kontakty na levém mlh.světle..vyčišťěno, prostříkáno sprejem na kontakty a je klid ;-)
Leden 18, 201213 r Zdravim, mam taky podobny problem. Neustale mi sviti kontrolka zarovek (OII r.v. 2006). Koukal sem na zarovky a vsechny jsou v cajku, vsechn sviti. Premejslel sem, jestli to nemuze byt tim, ze tam jsou vymeneny obyc.svetla za xenony, ale to snad ne. Jinak teda zkusim jak rikate vy, zkontrolovat to zoxdovani a nebo diagnostiku.
Leden 18, 201213 r Tak jestli jsi nenakódoval xenony na jednotce tak to tím asi bude........ hele já už to takhle koupil, takže nevím, zda-Li to předešlý majitel kodoval. spíš teda asi ne. takže pokud by to bylo tím, tak to nechat nakodovat. servis asi bude drahej co ?
Leden 24, 201213 r Kdyby to tím nebylo, tak Ti aspoň diagnostika napíše, která žárovka hapruje, ale asi to bude jak psal Jan155.
Leden 25, 201213 r Já přemýšlím jestli by to vůbec svítilo ty xenony, ale asi jo..... kdyby to nebylo nakódovaný.. no servis... záleží jaký tam máš vztahy..... Nicméně určitě bude ekonomičtější oslovit někoho zde na fóru kdo má kabel (třeba já) a ten ti to vyčte za pár peněz......
Únor 27, 201213 r Nevite nekdo cim to muze byt kdys dojdu do auta odemknu a sviti kontrolka vadne zarovky. Nastartuju na maxidotu se ukaze vadny levy predni ukazatel. Tak dam blinkr do leva..ale vsechny zarovky blikaji jak maji..a kontrolka po chvilce zhasne.mel sem predni svetlo uz dvakrat venku ale kontakty se zdaji byt ok i zarovka.Je jeste zajimave ze venkovni blinkry blikaji normalne ale na budikach sipka blika rychleji jakoby by byla jedna zarovka vypalena i relatko tak jde slyset jak cvaka rychleji..ale po chvilce cca 2-3s to blika normalne a ta kontrolka spatne zarovky zhasne a nedela to pokazde..nesetkal jses stim nekdo? Diky Upraveno Únor 27, 201213 r od konros
Únor 27, 201213 r Ahoj, diagnostika jasně chvíli hlásí vadnou žárovku: Jednak maxidot, kontrolka, signalizační relé (u FL nic nespíná, to dělá elektronika, proto venku blinkr bliká normálně). Jenže je to asi parametry na hraně tolerance, takže po chvíli chybová hláška zmizí. Buď to mohou být kontaky, ale jsi zkoušel, nebo žárovka (parametry mimo toleranci, nižší příkon, nebo jiný typ s menším příkonem, nebo elektronika, spínání a vyhodnocování je na desce BCM. Takže zkus žárovku a jinak to možná bude vadná deska BCM, po výměně se musí nakódovat...
Únor 27, 201213 r Zkusim dat druhou zarovku i kdys je tahle ok a uvidi se no ale urcite je tam origo co tam ma byt zarovka..snad to bude zarovkou....kolik stoji prinejhorsim BCM jednotka ? ach jo zatim diky za radu
Únor 27, 201213 r Případně bych zkusil pár žárovek od jiného výrobce, třeba nějaká bude mít o fous větší spotřebu. Pokud jsem nestřelil vedle a jiný kus nepomůže, ještě bych někam paralelně schoval třeba 5W žárovku pro "oblbnutí" BCM. Je to podobné jako při zapojení LED s nízkou spotřebou proti žárovkám... Určitě by to vyšlo levněji. Cenu BCM neznám, odhaduji aspoň 3 tisíce ???
Únor 28, 201213 r Prijde me ze to zaclo ale delat od te doby co jsem namontoval led parkovacky s canbusem. Muze to met nejaky vliv i k tomu blinkru? BCM jednotkou se mysli BSG jednotka? nebo to je zase jina jednotka?
Únor 28, 201213 r prohodil jsem predni zarovku za zadni a ukazal se zase vadny predni ukazatel. Takze zarovkou by to byt nemelo. Zkusim prohodit ty led parkovacky levou za pravou...co to ukaze..
Březen 12, 201213 r nerieš velké problémy ,bol som na školení čo robí škodovka ,a tam povedaly že to bude robiť každá jednotka BCM. Jednoduché riešenie stačí zájsť do servisu a tam ti jednotku prispôsobia -nadimenzujú ,lebo chyba sa týka odporu v jednotke je to práca na 1 minutu preflešujú ti ju zmenia v nôm hodnotu odporu .
Říjen 2, 201213 r Zdravim Vas , chcel by som Vas poziadat o pomoc pri rieseni nasledovneho problemu. Na mojej OII r.v.2008 mi z nicoho nic zacala svietit kontrolka chybnych ziaroviek. Jedna v zadnych svtelach bola naozaj zla. Vymenil som ju , ale kontrolka zostala svietit. Vymenil som ju za inu a problem som neodstranil , skusil som premerat ohmicky vsetky ziarovky a vsetko OK , vymenil som xenonove vybojky (obcas blikli tak som si myslel , ze je to ono) a ziadny uspech , kontrolka si svieti dalej , vymenil som vsetky ziarovky v zadnych svetlometoch , skontroloval vsetky ziarovky v aute.. Uz neviem co viac urobit... Dakujem za pomoc Robo
Říjen 2, 201213 r diagnostika bola? Tu nemam , nenajde sa niekto v BA , co mi to skontroluje diagnostikou?
