Ahoj,
vysvětlíte mi někdo jak funguje originál alarm v Octavii (1.9TDI SLX, r.v. 99)? Osobně bych čekal, že když dálkačem zamknu auto a pak ho "otevřu" šroubovákem, tak to začne hulákat - a to se neděje (bohužel vím až po nepříjemné zkušenosti).
Alarm tam určitě je, protože jsem měl vadný mikrospínač a když spínač rozepnul, tak alarm houkal. Když ale příjde signál z otevření dveří (byť šroubovákem), tak se nic neděje a zloděj v klidu likviduje vnitřek auta :( .
Je chyba v mém alarmu a nebo se tak orig. alarm chová standardně a budu si muset stejně pořídit nějaký další.
Díky.
OMLOUVÁM SE, PATŘÍ TO DO SEKCE OCTAVIA (ale neumím to smazat :()
Upraveno od Alda K.
Asi nesepnul dveřák,jinak by to řvalo nebo to řvalo a Ty jsi spal.
Dveřák je v pořádku (vlastní oprava :)) - vnitřní osvětlení se rozsvítí. A nespal jsem, protože jsem to pak zkoušel taky - mám tam záslepku a ta byla vypáčená, tak jen stačilo lehce pootočit šroubovákem a alarm nehulákal.
PS: Než jsem opravil ten dveřák, tak to občas houkalo samo od sebe (asi když projelo okolo auto a zachvěl se ten spínač) a zvládlo mě to probudit i ve tři ráno (a asi i zbytek sídliště :-( ).
Takže takhle to není správně a chyba bude v alarmu? Mohlo by to být třeba něj VAGem deaktivováno? Nic jiného mě totiž nenapadá - dveřák je v pořádku a alarm je "jinak funkční".
Bohužel mám dojem, že u Octavií před faceliftem se originální alarm deaktivoval již prostým odmknutím klíčem, tedy i šroubovákem. Po faceliftu to nebylo o tolik lepší, protože začal řvát až po 30 sekundách (při odemknutí zámkem u kufru a otevření nějakých dveří začal hned).
