Zdravím všechny
Jsem už bezradný, proto se obracím na toto forum. Koupil jsem krátkou Fabii III 1,2 TSI 66kW r.v.2015. Auto bylo koupeno jako vůz škoda plus. Po pár km jsem si všimnul divné věci. Pokud nastavím manuální ofukování vzduchu do pozice na čelní sklo, tak se z auto ozývají divné zvuky, které mi připomínají "hučení" transformátoru. Zvuk je opravdu protivný a je slyšet jak v interiéru, tak i exteriéru. A to silně. Např. v exteriéru je zvuk slyšet až na 30m. Zvuk vychází někde z motorového prostoru. Velice bizardní je to, že pokud manuální přepínač směru toku vzduchu přepnu na jinou pozici, např. na komb. čelní sklo a řidič, popř. nohy, popř. řidič, tak zvuk ihned přestane. Vůz jsem reklamoval, ale závada nezjištěna. Jiné problémy s vozem nejsou. Funguje jak má, až na tento otravný zvuk.
Vozy škoda vlastním více jak 10 let a nikdy jsem nic podobného nezažil. Nevíte někdo co by to mohlo být?
Předem děkuji všem za rady
Nezapne se treba klimatizace ? vetsinou pri prepnuti na celni okno se spousti klima ;) tudiz, jestli nezacnou hucet sahary ;)
zkousel si zapinat klimu ? ;)
před 5 minutami, Lukason napsal:
ahoj
klima se zapíná, ale já ji vždy manuálně vypnu, takže indikátor klimy zhasne. Zvuk, ale s klimou dle mě nemá nic společného. Měl jsem před tím rapida s klimou a zvuk je úplně jiný. Připomíná, když si stoupneš pod transformátor vysokého napětí a posloucháš.....
Necituj přímo předcházející příspěvek. Pokud je to silně slyšet i z exteriéru, nelze určit místo, odkud zvuk jde?
zkus to nahrat ;) to to dela nepravidelne ? ze to v servisu nezjistily ? :D
Omlouvám se za citaci, zkoušel jsem na to přijít, několikrát otevřená kapota, ale 100% to nejde určit. Připadá mi to někde v okolí vrchní strany motoru, jak je klínový řemen, ale jak říkám, fakt to nelze říct 100%.  Fakt mi neleze na mozek, že to dělá pouze v poloze přepínače nahoře. V autorizáku rovněž nic neodhalili
děla to pravidelně...pokaždé co se přepne přepínač na horní polohu
Nech někoho přepínat ten ofuk a naslouchej v motorovém prostoru, to přece není možné na to nepřijít. Anebo to nahraj, jak píše Lukason. Případně změň servis.
auto by mělo být ještě v tovární záruce...psal jsem ještě na škodu přímo, ať mi poradí. Ten zvuk se rozléhá celým prostorem motoru. Tezko fakt lokalizovat. Pokusím se to nahrát. Ale je to charakter elektrického hučení...např trafo apod. není to mechanické mlácení
kdyz zapnes klimu, nedela to neco podobneho ? nebo to tedy dela jen kdyz je nastavena klapka na celni okno ? ;)
Rozebrat, vyčistit. Pokud to dělá jen při poloze klapky "čelní sklo", tak to bude nějaká bejkárna...
Auto je v záruce, jak vůči prodejci, tak i vůči škodovce...jde mi jen o fakt, že "profíci" z autorizáku nejsou schopni nic zjistit. A to tam auto měli dva dny :-D :-D A to podotýkám, že jsem auto koupil v největším a nejznámějším ostravském škoda salonu. OMG. Sám se v tom vrtat nebudu. Počkám co vypadne přímo ze škodovky a pokud nic budu muset shánět soudního znalce nebo fakt nevím :-(. Nejsem automechanik a sám se do oprav určo pouštěť nebudu. Jen jsem spíš doufal, že to bude nějaká "standartní" škoda bug :-D Problém je v tom, že auto šlape jak hodinky, tak nějaký divný zvuk je subjektívní názor a tak se k tomu staví i prodejce.....auto ti funguje, tak běž někam a vyčisti si uši..takový mám pocit :-(
Ach jo. A pak se lidi diví, že vidí čím dál tím více korejců apod. na cestách.
Ze škodovky nic nečekej - napíšou ti, aby ses obrátil na značkový servis.
Píšeš že ti to robí ofuk, pochopil som správne, skúsil si vypnúť ofuk zapnúť a meniť intenzitu a pozorovať to pri tých zmenách ?
Či to nerobí ventilátor, nejaká vada...
Upraveno od Eric_
Ventilátor by to dělal bez ohledu na polohu klapky ofuku. Zkusil bych jiný autorizák...
Ale hlavně to video, který ukážeš i v autorizáku a ještě to před nima vyzkoušet že to fakt dělá.
Zkusil bych jiny autorizak. Jinak nepriponima ten zvuk, jako kdyz vlozis CD do mechaniky a ona zacne nacitat?
V cem je problem to v dobe smartfounu nahrat a uploadovat?
BTW, podle popisu to tipuju na zvukovy projev klimakompresoru.
Mave, cekal jsem kdo moji dedukci taky napise ;) taky bych to videl na klima kompresor, preoto jsem se ptal jestli to dela, i kdyz zapne libovolne klimatizaci a ve spojeni s celnim oknem kde primarne klimatizace funguje vzdy, ikdyz se vypne tlacitkem tak primarne na celni okno klima bezi, ac na nekolik procent mene, tak i tak ;)
TO: Pawouk ....no to je přesně ono....bzučení.....odpovídá to. Takže ten kompresor??
Tohle mi auto taky dělá.
Takze pricina vyresena ? ;)
Mam takovy dojem, ze primo na Kompresor KLIMA, je primo vypsano TPI. Tudiz by mel byt vymenen bez sebe mensich kecu v servisu ;)
Ovsem tvuj servis ani nevi, ze asi neco jako TPI existuje.
Zmenil bych servis.
Upraveno od Lukason
Los Pakos: a řešil si to nějak?
Neřešil, nikdy mi to nepřišlo divné :D
