Červenec 15, 20232 r Čaute, může se někdo podívat na hodnoty v klimě na volnoběh, kolik má NM, tlak a interval sepnutí sahary? Kanály 7,9,11
Říjen 11, 20232 r Zdravím Mám problém s klimatizací.Cca 2 roky byl dělaný servis výměna kompresorů a chladiče komplet vyčištěná soustava,teďka mi zničeho nic přestala jít přijde mi že se nesepne.v servise zkoušeli naplnit Klímu údajně byla prázdna,tak to naplnili a nepomohlo to údajně přes diagnostiku zjistili že nekomunikuje řídící jednotka klimatizace.(údajně nejde asi šťáva nebo je špatná jednotka klimatizace.Nemeli zrovna čas se tím zabývat,tak se to neřešilo.Mam otázku neví někdo na které pozice je pojistka klimy?a jestli má jednotka klimatizace samostatnou pojistku nebo to je celkově pro panel climatroniku?panel climatroniku je v pořádku akorát po zapnutí Klimy nechladí.případně nevíte kde se ta jednotka nachází? škoda fabia 2 1.4 TDI
Červen 16Čer 16 Ahoj může mi někdo poradit se závadou na climatroniku. Závada č 1 nalezena chyba: 01273 - ventilator privodu vzduchu (V2) 000 A proč se furt spíná vypíná sahara po nastartování?je to normálka u 2fabie?díky za rady.
Září 2Zář 2 Když je zapnutá klimatizace a vozidlo se nehýbe, je normální, že sahara spíná, a to bez ohledu na teplotu chladicí kapaliny a občas klidně i na druhý stupeň - i klimakompresor se musí nějak uchladit. Vypsaná chyba hovoří, řekl bych, sama za sebe. Mohl odejít motor ventilátoru, ale může to být i chyba v elektroinstalaci.
Září 7Zář 7 Ahoj Honza M.T.Nevím jestli už nepíšu pozdě, třeba už to máš vyřešené.Podíval jsem se do kompletního výpisu chybových hlášení a zjistil jsem že tuto chybu znám a řešili jsme ji na našem autě a i vyřešili.Chyba 01273 je Hexa kód 04F9 Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu. Climatronic.Je nutné koupit novou ŘJ pro Climatronic a nový ventilátor topení. I přesto že chyba bude jen v jednom z těchto dílů ale při reálném stáří přes 10 let je lepší vyměnit oba komponenty.Pak demontovat palubku a díly vyměnit. To je celkem náročné. Nebo vše komplet v servisu.Nepíšeš jak přesně se závada projevuje.Ventilátor topení fouká na všechny stupně bez problémů? Nebo ne, případně si přidává a ubírá otáčky jak se mu zlíbí? Climatronic chladí okamžitě po spuštění nebo ne?Nebo sis všiml jen té netočící se sahary a vše ostatní funguje.Sahara se u našeho také vypínala, zapnul jsem chlazení, sahara se roztočila a za 2 sec vypnula, klima nechladila. Chyba 4F9 a ventilátor topení neposlouchal manuální nastavení. Upraveno Září 7Zář 7 od Milan MM72
Září 7Zář 7 Blikající displej Climatronicu - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.czV tomto tématu je o tom psáno. Poslední příspěvek jsou fotky potřebných náhradních dílů.
