Zdravím, po výměně obou levých dveří a předního levého světla mi svítí kontrolka motoru a diagnostika hlásí následuící závadu:
Jedná se o Škoda Superb II Combi, r.v. 2011, 2.0 TDI, 103 kw.
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
U140A 00 [039] - Open Circuit
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Nevíte někdo co to může být? Auto normálně jede všechno funguje.
Prosím o pomoc pokud někdo víte.
Předem díky
Dave
Díky za informace. Našel jsem to taky jen mi tam nesedělo to číslo 00926. Takže by to mělo být to samé?
Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
hledám AUTOELEKTRIKÁŘE V OSTRAVĚ A OKOLÍ. Superb II hlásí na diagnostice chybu, viz. níže a potřebuji s tím pohnout.
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Předem díky za info.
PS: Forum jsem už prošel, ale infa jsou zde bohužel z roku 2011 apod. Hlavně servisy-mechanici. Přes elekro jsem kolem Ostravy nenašel nic na forech.Sorry, fakt to tady nechci zaplevelovat, ale už si nevím rady. Měl jsem kontakty na 2 autoelektrikáře, ale jeden šel do důchodu a druhý nebere auta až do konce září...
Dave
Takže po čase opraveno. Jelikož jsem nesehnal autoelektrikáře v OV a okolí, tak jsem to nakonec pořešil při svolávačce na přehrání softwaru u Auto Heller. Celkem jsem se děsil, kolik to bude stát, ale celkem se to dalo.
Takže dojel jsem na přehrání softwaru a rovnou to nechal i načíst. Dostali se s diagnostikou stejně daleko jako můj kámoš, takže jsme se dohodli, že jim to tam nechám jeden den ať to můžou prověřit.
Nakonec to zvládli za necelý den, byl to předřený drát v motorovém prostoru - v jednom kabelovém svazku. Díl stál cca 700 Kč bez DPH. Celkem oprava 5500 Kč s DPH, odečteno 1500 Kč za to že mě otravovali s přehráním SW.
Zaplaceno 4000 Kč.
Tož tak.
Kotlick
Za jeden prodřený drát slušné peníze. Je to standardní problém, tj. pánové nic nehledali a věděli co mají dělat.
No tak mám stejný pocit. Proto jsem nechtěl do autorizáku..... ale když nejsou lidi.... Alespoň mám doma klid. Manželce už tam nic nebliká a je to v poho....
Zakladam tuto temu kvoli chybam, ktore sa vam objavia pri scan a neviete co s nimi.
Ja osobne mam dve a nedaju sa vymazat. Stale sa objavia naspat.
Upraveno od r_e_n_e
  • 6 měsíců později...
čauky chlapi potřeboval bych poradit s tímto výpisem díky moc za rady
Čtvrtek,28,Září,2017,17:33:58:61751
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64
VCDS verze: SVO 17.1.2.0
Verze dat: 20160803 DS267.0
www.vag-com.com
Model: 3T (7N0)
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72
          77
VIN: TMBLF93T3B9038228   Kilometry: 191940km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
22-Pohon všech kol -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
2E-Media Player 3 -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 1010
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
77-Telefon -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CFGB)       Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
   Řídící jednotka SW: 03L 906 018 CK    HW: 03L 906 018 BR
   Díl: R4 2.0l TDI   H23 9978
   Revize: 42H23---    Seriové číslo:
   Kódování: 00190012042600080000
   Dílna #: WSC 02010 260 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CK 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CH.rod
   VCID: 75E78542D43001E9C0-8020
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy (J104)       Labely: User\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Díl: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revize: 00H31001
   Kódování: 843D601619250002210D06E698210042350000
   Dílna #: WSC 33361 790 00070
   VCID: 76E5824EC1360AF1C9-8022
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely: SVO\5K0-907-044.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 BJ    HW: 3T0 907 044 BJ
   Díl: Climatronic   H16 0402
   Revize: 00005001
   Kódování: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
   VCID: 7BF3937AF2145799B6-802E
2 závad nalezeno.
13701488 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
          U1111 00 [008] - -
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 245
                    Kilometry: 191934 km
                    Datum: 2017.09.28
                    Čas: 12:28:32
13701520 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
          U1111 00 [008] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2017.09.28
                    Čas: 12:28:32
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 P    HW: 1K0 937 087 P
   Díl: BCM PQ35  H+  104 0615
   Revize: 00104 AE
   Kódování: 46010AB8E00508C040080080310089E4437000AE736D87605C8140000040
   Dílna #: WSC 02010 260 90082
   VCID: 3E755A6EA98682B1D1-806A
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3T1 955 119 A  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 21111  26  0602
   Kódování: 00D7B7
   Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH  Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
   Díl: RLS 261110 05  54  0403
   Kódování: 072BED
5 závad nalezeno.
00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39)
            009 - preruseni / zkrat na kostru
             info o závadě:
                    Stav závad: 01101001
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 2
                    Kilometry: 183649 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2011.10.15
                    Čas: 13:54:13
             info o závadě:
                        svorka 15 ZAP
                    Napětí: 12.05 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
02745 - zarovka pro denni rezim; vlevo
            010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 2
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2011.10.15
                    Čas: 13:54:13
02746 - zarovka pro denni rezim; vpravo
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101010
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 219
                    Kilometry: 190976 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2012.02.05
                    Čas: 17:54:23
             info o závadě:
                        svorka 15 ZAP
                    Napětí: 12.25 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386)
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2012.02.05
                    Čas: 17:54:23
01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388)
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 2
                    Kilometry: 191678 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2012.02.14
                    Čas: 11:21:47
             info o závadě:
                        svorka 15 VYP
                    Napětí: 12.50 V
                        VYP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Adresa 10: Asist park./řízení (J446)       Labely: SVO\1Z0-919-475-V2.clb
   Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 E    HW: 7N0 919 475
   Díl: PARKHILFE 8K  H06 0005
   Revize: --H06---    Seriové číslo: 28241031002531
   Kódování: 100008
   Dílna #: WSC 33361 790 00999
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
   ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
   VCID: 43832B9ACA64EF59BE-8016
Adresa 15: Airbagy        Labely: User\5N0-959-655.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 959 655 C    HW: 3T0 959 655 C
   Díl: J234__LA9 VW10 HI   1918
   Revize: 20014000    Seriové číslo: 003K2PPT2XBL
   Kódování: 0016697
   VCID: 418F21921878FD49AC-8014
   Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MTS615613210
   Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MTS659923220
   Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HTS6J8QVF6KR
   Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HTS6U8QVF6KJ
   Subsystém 5 - Seriové číslo: 63727TS64LB1G6KJ
   Subsystém 6 - Seriové číslo: 00000000000000000
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely: SVO\5K0-953-569.clb
   Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 BL    HW: 5K0 953 569 C
   Díl: LENKS.MODUL   009 0136
   Revize: FF010039    Seriové číslo: 20101130101075
   Kódování: 5080140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
   VCID: 77FB8F4ACE3C73F9D2-8022
Adresa 17: Přístrojová deska (J285)       Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
   Řídící jednotka SW: 3T1 920 841 H    HW: 3T1 920 841 H
   Díl: KOMBI         H20 0420
   Kódování: 111F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
   VCID: 38794C7683A2BC811B-806C
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb
   Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533  Gateway H37 0614
   Revize:   H37       Seriové číslo: 251110F2002809
   Kódování: 359302
   VCID: 3069745663D264C153-8064
2 závad nalezeno.
             info o závadě:
                    Stav závad: 00110100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2012.02.14
                    Čas: 11:21:46
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2012.02.14
                    Čas: 11:21:46
Adresa 22: Pohon všech kol        Labely: SVO\0AY-907-554-V1.clb
   Řídící jednotka SW: 0BR 907 554 B    HW: 0BR 907 554 B
   Díl: Haldex 4Motion      3017
   Kódování: 0000005
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 44812886076AE86187-8010
Adresa 25: Imobilizér (J334)       Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
   Řídící jednotka SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Díl: IMMO          H20 0420
   Kódování: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADDA63E8D8EDE115D-803E
Adresa 2E: Media Player 3 (J650)       Labely: 5N0-035-342.lbl
   Řídící jednotka SW: 5N0 035 342 C    HW: 5N0 035 342 C
   Díl: SG EXT.PLAYER H13 0111
   Revize: A1001003    Seriové číslo: 7668943599
   Kódování: 010000
   VCID: 275B9F0A561C237982-8072
1 nalezena chyba:
03138 - Vstup AUX IN
            009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101001
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 246
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2011.10.15
                    Čas: 13:54:13
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386)       Labely: SVO\8X0-959-793.clb
   Řídící jednotka SW: 8X0 959 793 C    HW: 8X0 959 793 C
   Díl: TSG FA        H09 0409
   Revize: --------    Seriové číslo: --------------
   Kódování: 011D0220D000001000
   Dílna #: WSC 20109 401 90082
   VCID: 4D970DA21420292958-8018
1 nalezena chyba:
02123 - dverni varovne svetlo / vstupni osvetleni
            012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101100
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
   Řídící jednotka: 1K0 909 144 J
   Díl: EPS_ZFLS Kl. 196    3001
   Revize: 00H17000
   VCID: 316F7152A8D86DC95C-8064
Adresa 52: El. PP dveří (J387)       Labely: SVO\8X0-959-792.clb
   Řídící jednotka SW: 8X0 959 792 C    HW: 8X0 959 792 C
   Díl: TSG BF        H09 0409
   VCID: 4C9100A6EF3A20214F-8018
2 závad nalezeno.
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
Adresa 55: Reg.sklonu světel        Labely: User\5M0-907-357-V2.clb
   Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Díl: AFS-Steuergeraet    0148
   Revize: 00H04000    Seriové číslo:
   Kódování: 1376839
   VCID: 3461784657CA58E137-8060
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 B  Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
   Díl: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Kódování: 00000021
   Subsystém 2 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 B  Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
   Díl: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Kódování: 00000021
Adresa 56: Rádio (J503)       Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 035 161 B    HW: 3T0 035 161 B
   Díl: Radio-SWING   012 0034
   Revize: -----16S    Seriové číslo: SKZ4Z2K1399845
   Kódování: 090004000004
   VCID: 295F99324008150994-807C
1 nalezena chyba:
00870 - hloubkovy reproduktor vpredu vlevo (R21)
            011 - Preruseni - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101011
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 234
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2012.02.14
                    Čas: 11:21:45
Adresa 62: El.LZ dveří (J388)       Labely: nevybrány
   Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B    HW: 8X0 959 795 B
   Díl: TSG HL        H06 0409
   Kódování: 010C00200000001000
   VCID: 4E950AAE1926123121-801A
Adresa 72: El.PZ dveří (J389)       Labely: nevybrány
   Díl: TSG HR        H06 0409
Adresa 77: Telefon (J412)       Labely: SVO\7P6-035-730.clb
   Řídící jednotka SW: 7P6 035 730 C    HW: 7P6 035 730 C
   Díl: TELEFON       H05 0440
   Revize: 1B001001    Seriové číslo: 00007668953789
   Kódování: 0701000000010110
   ASAM Dataset: UHVNA A01007
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 326D7E5E65DE56D125-8066
Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:55)-------------------------
Chlapci mam Superb 2008..2.0tdi...125kw...CBBB
Na budikoch mi svieti kontrolka motora...po napojeni PC vyhodilo chybu
008213 intake manifold flap position sensor p2015
Ma niekto skúsenosť čo to môže byť???
Ahoj. Dneska mi VCDS vyhodilo tuto chybu viz foto. Po vymazaní je chvilku klid ale jak auto vystydne a nejede treba dva dny tak to naskoci znova. Je pravda ze se mi zdá ze to chytá hůře. Je to jen vadná svíčka na 4 válci? Díky
  • 7 měsíců později...
Vie niekto čo je chyba 03821?
Zatiaľ mi ju ukázala len Carista v telefóne, tá píše len "Manufacturer specific fault".
Zajtra pozriem s VCDS.
Detail z VCDS:
Vie niekto čo to znamená?
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 AN    HW: 1K0 937 087 AN
   Component: BCM PQ35  H+  112 0771
   Revision: AF112771
   Coding: 46190ABBE82308C0400800C1710089EC4F7900AE677D85F080814604A041
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 7DF622B6E46A2EA982-8028
   Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 10081  26  0700
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 150813 05  54  0403
   Coding: 0630ED
1 Fault Found:
03821 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Left
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 162384 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.25
                    Time: 12:30:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.90 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 On
                        OFF
                        ON
Že by chyba v odemykání zavazadlového prostoru... Koukni na kabely co vedou do víka kufru (průchodky, zejména pokud máš sedan)
U kombi bych se podíval do konektoru co vede k zámku (bývá tam oxidace).
Upraveno od prassat
Podle kódování je to combi a znamená to, že je špatný ten levý odjišťovací magnet na roletu nad kufrem nebo dráty k němu a nebo už jsem zažil, že ho někdo jen nezapojil.
Upraveno od ferda25
Díky za odpovede, je to kombi a závada sa objavila pár dní na to ako som práve ten mechanizmus a koľajnice prečistil lebo sa rolovacie plato pomaly vracalo naspäť. Teraz ide ako má ale vypísalo túto chybu. Skúsim nejako rozobrať a pozrieť čo sa mohlo posrať.
  • 3 měsíce později...
Pozdravujem ve spolek,
Prosím riešil niekto alebo sa stretol s touto chybou..
na križovatke mi eco mod vypol motor štandardne ale už nenaskočil po stlačení plynu ( zablikala kontrola žhavenia a ostala svietiť oranžová kontrolka motora).
V servise ukázalo na chybu v plynovom pedáli (nejaké čidlo pre Eco mode).
Včera som vymenil plynový pedál za nový, ale dnes sa to objavilo znovu.... Mám Š.S. II r.2014, 2,0 TDI, 103 kw, automat
Ďakujem za každú radu..
Netreba urobiť cez diagnostiku nejaké základné nastavenie? Vychádzam len z toho, že som menil nedávno klapku na saní (na inom aute) a aj nová mi hádzala chybu, kým sa neurobilo základné nastavenie, tak či to nie je niečo podobné.
přesně tak zkusil bych základní nastavení
VCDS návod zde
Noo tak dali sme to na pc a vyhodilo chybu P012 100, co je posun...
Vraj to ziada nejake prekalibrovanie tempomatu....asi to ziada po vymene plynoveho pedala...ale servisak musi pozriet ako sa to robi v manuale...
  • 2 roky později...
V 14. 11. 2016 na 12:18, Kotlick napsal:
Zaplaceno 4000 Kč.
Tož tak.
Kotlick
V 14. 11. 2016 na 13:04, ferda25 napsal:
Ahoj,
už je to sice delší doba, kdy se ti to stalo, ale nepamatuješ si, jaký kabel byl u motoru poškozený? Mám stejný problém...
Díky
Zdravím, dnes jasem napichoval Superb 2 125kw 2010 dsg. A hodilo mi to tuto chybu: 29076- volící páka -neplatný signál viz foto. Auto normálně jede nic mi to neháže.. nevíte co to může bejt? Děkuji
ahoj prosím potřebuji poradit  centr el. 09 byte 18.  je nějaký kod kterým lze vrátit do původniho nastaveni světel ?  mám superb 2014 bixenon vzadu vše LED.   na netu jsem přimo pro superba nenašel.  nebo kdyby byl někdo tak ochotný a vypočítal mi kod podle výbavy jestli to lze.  aktuálně mám na byte 18 hodnotu 85. ale hlásí mi chybu zadní mlhovky a zpátečka  + při otevření kufru zadek shasne.  při zapnutém zapalování rychle blikají přední blinkry.  potřeboval bych někoho aby mi to pomohl opravit byl jsem v servisu škoda prý mi nedokážou pomoci.   díky
Upraveno od pasikb5
Ahoj nedokáže mi někdo poradit po čem jít?
Blbne mi zámek palivové nádrže, když otevřu kufr tak se mi zámek pal. nádrže zamkne a když kufr otevřu zůstane zámek pal. nádrže odemčený a tak i zůstane po zamčení auta.
Auto superb II 125kw cfgb combi, nemá elektrický kufr.
Chyba
02364 - pomoc zavírání
008 - nevěrohodný signál
info o závadě
stav závad 01101000
priorita závad 5
frekvence závad 1
počítadlo resetů 182
kilometry 274892km
indikace času 0
datum 2015 04 23
čas 14:57:16
