Zdravím ,
nesetkal se někdo se závadou, že nepravidelně plive do výfuku a při jízdě motor poškubává v určitých otáčkách ?
VAG nic nehlásí, prošel jsem hodnoty a nic .... když poslouchám motor na místě, nezdá se že by vynechával...akorát to prdlá do toho výfuku (1,4Mpi 44KW 78tisKm)
R.
A v jakých otáčkách Ti to dělá?Řeším něco podobného.http://forum.skodahome.cz/topic/95527-poskubavani-motoru-pri-jemne-seslapnutem-plynu/
Když stojím tak na volnoběh slyším jak tam něco nesedí při vyšších ot. se to ztrácí ... a při 2000 ot. to poškubává s autem, když je zařazeno a chci přidat plyn tak škube...
Byl jsem mezitím ve škodovce a mechanik, že to nic nehlásí, žádnou chybu ..není se prej čeho chytit....to sem věděl taky..
No a začal že je potřeba svíčky, filtry, klapka ...jenže já už mám všechno O.K. včetně vyčištění a adaptace klapky mu povídám .. ..tak pak zase, že tam není originál koncovej tlumič výfuku :kol-137:
a to se mi teda nezdá když je tam už 3 roky ....Nemůže to dělat jeden vstřik? mechanik mi tvrdil že určitě ne že by to ukázalo ...
R. :kol-49:
Upraveno od ros19
vyřešeno -jeden vstřikovací ventil dával málo benzinu ..jo a příště nevěřím mechanikovi ve škodě(Boskovice) kterej mě přesvědčoval , že vstřikem to určitě není ..nakonec jsem doma odměřil vstřiky a bylo to jasný ...
R
Mam podobny problem - na neutrale mi kolisu otacky motora a pocut to aj vo vyfuku - sem tam si odpluje. Ako si prosim meral tie vstreky? Cez VAG?
  • 6 let později...
Zdravím, mám problém, fabka mi střílí do výfuku... jako líbí se mi to :D ale mám tušení že mi to může žrát víc benzínu než bych si přál :D za cca 200kč při ceně paliva 1L za 29,90kč ujedu cca 60-70km po městě nevíte čím to může být ? :) děkuji :)  Video   nejvíce to jde slyšet v čase 1:00 ale i dříve :)
No to vidko je úžasné. Asi bych se při takové závadě k tomu motoru choval ohleduplněj. Udělej Vagem diagnostiku.
problém s 1.4mpi 44kw 2001 , když stojím na místě a  přidám plyn tak po sundání nohy z plynu
jak se motor vrací do volnoběhu tak několikrát plivne do výfuku...někdy motor poškubává při jízdě  na 2 rychl. stupeň...
jinak motor jede vcelku normálně ..
výfuk děravý není ani vlnovec (střední i zadní díl nový), netěsnost sání není,
vstřiky O.K , svíčky nové , filtry vzduch, filtr benzin nové, klapka čistá nastavená
vag nic nehlásí , nevím jestli je  bod zážehu v minusu  o.k ??podle Dp  by měl být 2 až 13
už mě nic nenapadá , může tohle  dělat i  lišta  zapalování ?? Díky za každou radu
Upraveno od ros19
Trápení pokračuje, zjistil jsem, že když se ze  zvýšených  otáčkek  vrací motor  do volnoběhu a ve výfuku plivne
a  přidržím papír u výfuku tak v jeden moment to ten papír přisaje, nemůže být příčina ve ventilech nebo nějaký jiný nápad ??
Díky
