Publikováno Červen 22, 201015 r Nevíte prosím, jak je to se vzájemnou zaměnitelností dveřních jednotek co jsou na motorech stahovaček? Mám 01 99 SLX + central a do řidičovýh dveří mi nejspíš zateklo a při zamknutém autě mi pořád jde do LP jednotky nějakých 200mA. Jiný problém se stahováním a centrálem nemám. Na nějakou dobu bych použil jednotku ze zadních dveří s tím, že bych by se dveře neotevíraly a nestahovalo sklo. Nechce se mi to pracně zkoušet když nevím jestli to půjde.. díky za info Upraveno Červen 22, 201015 r od Radim205D
Březen 22, 20178 r Zdravim všechny. Nemáte někdo seznam jaké dveřní jednotky komunikují s komfortní jednotkou a přehled generaci? Mě například odešla ve dveřích řidiče má označení 104411-302 sehnal jsem 104417-301 a na tu centrál nereaguje, jen když hybam zrcatky, tak cvaka v zámku. Mám možnost sehnat 101446-302, ale nevím zda bude fungovat v mém autě.Na vrakacich mi říkali, že je důležité to číslo za pomlčkou na ostatních nezáleží.A že 302 by měla s 301 fungovat Moc se omlouvám jestli se to tu řešilo, ale já poradne vysvětlení nenašel, ani v dílenskych priruckach. DEKUJI VSEM ZA RADY
Březen 22, 20178 r Tohle nejsou čísla dveřních jednotek.Ty jsou na motorku. komfort 2,5 generace do roku 2001-kulatý klíč měl index B,od 08/01-vystřelovák měl index D Celé číslo nevím,ale koncové bylo: 801 B/D- LP 802 B/D-PP 811 B/D LZ 812 B/D PZ
Březen 22, 20178 r Takže vůbec nemám koukat co je na té řídící jednotce, ale co je za číslo na moturku? na motoruku a podle Etky mam 1U4 959 801D 03P. Takže musim sehnat moturek s timto kodem, nebo muže byt i jiny, ale musí koncit index D? Upraveno Březen 24, 20178 r od pavel3.0.9
Březen 29, 20178 r Zdravím všechny. Mám možnost sehnat jednotku 1U6 959 801D na jednotce kod 104417-302 děkuji za radu
Březen 21, 20205 r Dobrý den, měla bych obrovskou prosbu, nebo spíš dotaz, jelikož líná huba, holí neštěstí. Zateklo mi do řidičových dveří, a bohužel jednotka si začla dělat co chce. To, že nefunguje stahování oken, vem čert, ale když si vyjedete s rodinou, a ono se auto odmítá odemknout někde 100km od domova, není vůbec vtipné. Bohužel dveřní jednotka s označením 104413-302 Brose se nedá v autorizované prodejně sehnat, prý již není potřeba, aby ji vyráběli. Tak jim teda pěkně děkuji, a proto se obracím s prosbou na Vás Škodováky, zda se někomu ňáka funkční dveřní jednotka 104413-302 Brose nepovaluje doma pod ponkem. Děkuji za kontakt Luca
Březen 24, 20205 r tohle není objednávací číslo to je na papírové nálepce na motorku dveřní jednotky jde načíst i diagnostikou pod adresou 46 kde budou dveřní jednotky vypsány v "EXTRA" pod číslem dílu pokud se řidičova nenačte tak jde použít spolujezdcovo označení jen nebude xxx xxx 802x ale bude xxx xxx 801x
Srpen 15, 20214 r Dobry den, p.Vaša bylo by možné se s vama skontaktovat? Klidne napiste na mail nemeckovalucie@seznam.cz problem stále přetrvává a ja jsem uz vazne bezradna :( dekuji Němečková
Duben 20, 20223 r Treba ist do autorizovaneho servisu. Pred pol rokom mi menili kompletne elektroniku vo vodicovych dverach za originalne ND alebo prvo vyrobu. Lacne to sice nebolo, ale tak dufam ze to uz dozije s autom.
