Prosinec 13, 20195 r No ja mam taky problem, ze mne hreje vodicova, ale slabo. A ano, meral som odpor a za studena som na svorkovnici nameral predpisanu hodnotu...@N@pster pisal hned v prvom poste na tejto stranke, ze rovnake chovanie sposoboval nejaky zvazok... ale nic viac... chystam sa, ze celu sedacku vymontujem a rozoberem...
Prosinec 13, 20195 r Tak jsem odpomontoval sedadlo (mám alcantaru v kombinaci s kůží) a proměřil dečky. Zapojení je opravdu paralelní. Opěrák dává 7,5 Ohm, sedák 11-12 ohm, termistor cca 8 kOhm (pokojová teplota). Podle mne vše v pořádku a přesto se mi zdá, že mi sedák topí málo. Tak už nevím. Nechce se mi rozebárat sedadlo a možná zbytečně měnit dečku v sedáku.
Leden 25, 20205 r V 24. 9. 2019 na 19:53, Enemy5 napsal: Mohl by si mi prosím říct jak se ta jednotka kóduje ? Kterou jednotku máš na mysli ? Zjistil si něco víc o dokódování jednotky?
Červenec 10, 20205 r V 11. 7. 2019 na 10:31, Milaaano napsal: Ahoj, nevie niekto ako sa prejavuje zlá RJ výhrevu sedadiel? Predné fungujú ale zadné sa nedajú ani zapnúť, tlačítka na panely ani ledky nereagujú, poistky sú ok. A ako je to s RJ? každé sedadlo má svoju alebo je jedna spoločná pre všetky 4? dík za odpoveď... Ahoj, Podarilo sa ti to nejako vyriešit? Mám úplne rovnaký problém. Predné fungujú ale zadné sa nedajú ani zapnúť, tlačítka na panely ani ledky nereagujú, poistky sú ok. Vďaka.
Září 3, 20205 r Dobrý den, mám dotaz, nevíte někdo,kde se nachází modul výhřevu sedaček ? Superb Kombajn 125kw 2011. Jediný co jsem našel, že je pod spolujezdcovo sedadlem, ale nic jsem za boha nenašel, koukal jsem i pod koberec. Děkuji za případné rady.
Září 3, 20205 r superb jí má u řidiče pod sedačkou pod kobercem... když půjdeš podle kabelového svazku ze spoda sedačky řidiče tak jí najdeš.
Září 3, 20205 r Před hodinou, Enemy5 napsal: superb jí má u řidiče pod sedačkou pod kobercem... když půjdeš podle kabelového svazku ze spoda sedačky řidiče tak jí najdeš. Takže jsem vrtal na špatné straně, pod sedadlo řidiče jsem koukal, ale ne tak důkladně. Děkuji, zkusím najít
Září 29, 20205 r Já mám problém s tím, že když zapnu výhřev (levá zadní sedačka), tak se rozsvítí ty tři kontrolky a během vteřiny zhasnou. Nikde nic se nepíše, nepípá, jen zhasnou a nic. Ostatní sedačky topí...
Říjen 4, 20223 r Prosím tě mám stejný problém ale u pravé zadní sedačky - podařilo se ti to nějak vyřešit? Díky za informaci
Listopad 22, 20222 r čau lidi. chci se zeptat, někde na FB ve skupině Superb a možná i tady, někdo psal postup výměny topného kabelu v přední sedačce, je tu někdo s podobnou pozitivní zkušeností ???
Prosinec 13, 20222 r V 13. 3. 2018 na 20:49, N@pster napsal: Nic. Vše OK. V prahu u řidiče vede hlavní svazek. Je tam tlustý plus pól a ten se rozvětvené. A tam je problém. Z 50zilek vodivé jich převádí jen 15. A to je kámen úrazu. Po opravě za 5kc vše funguje jak má. Povies prosim ta co presne treba spravit?
