klapání
Zdend
Mám takový problém s mojí Fabií, pokud je auto studené, tak je vše v pořádku,ale jakmile se trochu ohřeje začne se z motorového prostoru ozývat hlasité klapání, které se stupňuje s otáčkami a ve vyšších se jakoby vytrácí. Asi ho přehluší zvuk motoru. Nevím jistě jestli to jde od motoru, ale z převodovky to není, protože vystavení spojky na to nemá žádný vliv. Upozorňuji, že tento zvuk pozoruji při vozidle vklidu na volnoběžné otáčky. Už fakt nevím čím to může být, prosím poraďte.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Auto má najeto 110 tisíc, je to 1.4 mpi 44 kw. Vyměnil jsem olej-žádná změna.
Nepozoruji žádnou změnu výkonu, spotřebu na poslední nádrž jsem měl 6.5 litru/100km. Kdyby to byla klika, tak by se to snad hlásilo až ve vyšších otáčkách,ne? Ani není žádné hlášení špatného tlaku oleje. Nemůže to být třeba i vstřik?, když jsem čistil škrtící klapku, tak byl jeden vlhkej.
Odkaz ke komentáři
Je to vyťahaná rozvodová reťaz. Mení sa to ako celok: rozvodová reťaz+rozvodové
koleso vačkového hriadeľa+rozvodové koleso kľukového hriadeľa+tesniaci krúžok kľukového hriadeľa (gufero)+tesnenie príruby. Spolu asi 600-800Sk. A máš ďalších 100-tis. pokoj.
Odkaz ke komentáři
