Publikováno Říjen 3, 200619 r Mám takový problém s mojí Fabií, pokud je auto studené, tak je vše v pořádku,ale jakmile se trochu ohřeje začne se z motorového prostoru ozývat hlasité klapání, které se stupňuje s otáčkami a ve vyšších se jakoby vytrácí. Asi ho přehluší zvuk motoru. Nevím jistě jestli to jde od motoru, ale z převodovky to není, protože vystavení spojky na to nemá žádný vliv. Upozorňuji, že tento zvuk pozoruji při vozidle vklidu na volnoběžné otáčky. Už fakt nevím čím to může být, prosím poraďte.
Říjen 4, 200619 r To vypadá jak přidřenej motor a nebo třeba vadnej hydroštěl...do servisu s tím Upraveno Říjen 4, 200619 r od OloZX6R
Říjen 4, 200619 r Jaký motor, kolik najeto? Mohla by to být i vůle na klice, nebo v pístním mechanismu. Samozřejmě ten hydroštel je nejvíce pravděpodobný
Říjen 4, 200619 r Autor Auto má najeto 110 tisíc, je to 1.4 mpi 44 kw. Vyměnil jsem olej-žádná změna. Nepozoruji žádnou změnu výkonu, spotřebu na poslední nádrž jsem měl 6.5 litru/100km. Kdyby to byla klika, tak by se to snad hlásilo až ve vyšších otáčkách,ne? Ani není žádné hlášení špatného tlaku oleje. Nemůže to být třeba i vstřik?, když jsem čistil škrtící klapku, tak byl jeden vlhkej.
Říjen 5, 200619 r Začalo to z nenadání, klepání se pořád zvětšuje? Upraveno Říjen 5, 200619 r od Tomas.cz
Říjen 5, 200619 r Autor Mě příde že to klapání se zvyšuje, je to intenzivnější, ale není to klepání jako kov na kov, ale takové měkčí klapání, ale zato už dost hlasitý.
Říjen 8, 200618 r Autor Notak lidi zkuste ještě něco poradit, do servisu se mi to nechce dávat, nějak jim nevěřim-co si člověk neudělá sám....
Říjen 8, 200618 r Nevím co všechno jsi kontroloval, ale docela pěkně klape plastový kryt motoru, když není rozumně utažený. Právě zahřátí motoru ho může o trochu víc uvolnit a zvuk ja pak dobře slyšitelný na volnoběh.
Říjen 8, 200618 r To je pravda, ten plastový kryt umí udělat hrozný zvuky a vůbec nejlepší je, když na tom uvolněnym krytu začne poskakovat trochu uvolněnej znáček Škoda, to se pak zvuk motoru dostává do úplně jiných kvalit
Říjen 12, 200618 r Mám takový problém s mojí Fabií, pokud je auto studené, tak je vše v pořádku,ale jakmile se trochu ohřeje začne se z motorového prostoru ozývat hlasité klapání, které se stupňuje s otáčkami a ve vyšších se jakoby vytrácí. Asi ho přehluší zvuk motoru. Nevím jistě jestli to jde od motoru, ale z převodovky to není, protože vystavení spojky na to nemá žádný vliv. Upozorňuji, že tento zvuk pozoruji při vozidle vklidu na volnoběžné otáčky. Už fakt nevím čím to může být, prosím poraďte. Je to vyťahaná rozvodová reťaz. Mení sa to ako celok: rozvodová reťaz+rozvodové koleso vačkového hriadeľa+rozvodové koleso kľukového hriadeľa+tesniaci krúžok kľukového hriadeľa (gufero)+tesnenie príruby. Spolu asi 600-800Sk. A máš ďalších 100-tis. pokoj.
