Publikováno Květen 24, 20178 r Ahoj auto mi začalo náhodně při jízdě vynechávat např během půlhodinové jízdy 2x. Držíte plyn a při akceleraci motor cukne, během akcelerace se náhodně udělá mezera, jakoby jste pustili nohu z plynu a znova stiskli. Vag mi napsal závadu motoru viz obrázek 16525 - Oxygen Lambda Sensor B1 S2: Heating Circuit Je to 1.4 16V, 63kW, 2008 najeto 220tkm a lambda asi původní. Může tato závada způsobit to cukání? A jedná se o lambdu před nebo za katalyzátorem? Má ten motor vůbec dvě lambdy? Zvažuji i naštípnutý kabel. Díky Upraveno Květen 24, 20178 r od FikoCZ
Květen 28, 20178 r Za katalyzátorem. Co může dělat nevím, ale radši bych ji vyměnil. U Mégane RS vadná lambda za katalyzátorem snížila plnící tlak na polovinu a auto moc nejelo. A to jsem si myslel, že jen kontroluje jestli je v pořádku katalyzátor...
