Publikováno Listopad 29, 201014 r Ahoj. Nám takový dotaz? Pujde mi do OII r.v 08eleg. Rádio SWING ze supa bez uprav v zapojení,aby zobrazovalo parkováky + clima nebo se musí něco změnit? A jaký rámeček musím sehnat-jako na navigaci? Mám stream mp3 a hraje na dvě věci. Swing prý hraje o dost lepší a dizajn je taky supr. Sory jestli to tu je-hledal jsem,ale nenašel uspokojující odpověď. Díky za nějaké informace,nebo rady.
Prosinec 1, 201014 r Jesli máš na mysli Swinga toho černě lesklého né jako v Octavii tak to by mě taky zajmalo jestli tam pujde ze Sll http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=231 a http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=231 otázka zní jestli mi pujde ten lesklej do Oll FL?
Prosinec 1, 201014 r Autor Jesli máš na mysli Swinga toho černě lesklého né jako v Octavii tak to by mě taky zajmalo jestli tam pujde ze Sll http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=231 a http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=231 otázka zní jestli mi pujde ten lesklej do Oll FL? tak tak ten lesklejší .
Prosinec 1, 201014 r parkováky zobrazovat nebude, musíš vyměnit jednotku parkováků a upravit zapojení! aby ukazovalo... climatronik - musíš vyměnit panel klimatronicu z Faceliftu.. není problém udělat..
Prosinec 1, 201014 r parkováky zobrazovat nebude, musíš vyměnit jednotku parkováků a upravit zapojení! aby ukazovalo... climatronik - musíš vyměnit panel klimatronicu z Faceliftu.. není problém udělat.. Nepotřebuju aby mi ukazoval Swing ze Sll parkováky, když je na autě nemám, jen si mám koupit Swing ze Oll nebo ten hezčí ze Sll, počítám že tam pujdou oba když budu mít Oll Prima/2011 ne?
Prosinec 2, 201014 r Dobrý večer všem, já bych měl také skromný dotaz, než - li zakoupím zánovní autorádio Swing. Budu mít OII FL Prima MR2011 s obyčejnou sériovou přípravou pro autorádio. Jde mi o to ( možná si to představuji jako Hurvínek válku ), zda - li půjde Swing bez problémů zapojit, tj. není - li třeba něco měnit, nastavovat, kódovat či tak... ? Nejde mi o zobrazování údajů z klimy ( mám obyč. mechanickou klimatizaci ), či o zobrazování parkováků apod. Čistě a jednoduše, zda koupím Swinga, dovezu domu, odendám rámeček, zapojím, nandám rámeček a hraju.... Děkuji předem moc za odpověď. Krásný večer všem.
Prosinec 2, 201014 r Pořád jsem totiž přemýšlel o tom, že dám neorigo rádio, ovšem po zjištění co vše bych musel koupit, včetně origo rámečku na neorigo rádio ( cca 1.700 kč ) jsem došel k názoru, že jednodušší bude, koupím - li originál ( Swing ), na který mám momentálně velice slušnou nabídku. Ovšem samozřejmě je z Octavie FL, ale vyšší výbavové kategorie, což mě malinko znervózňuje vzhledem k těm zobrazovacím funkcím, které u mého výbavového stupně nepůjdou, jelikož je tam prostě nemám . Prostě bych jej nerad koupil a pak ho zklamán prodával...
Prosinec 2, 201014 r Pořád jsem totiž přemýšlel o tom, že dám neorigo rádio, ovšem po zjištění co vše bych musel koupit, včetně origo rámečku na neorigo rádio ( cca 1.700 kč ) jsem došel k názoru, že jednodušší bude, koupím - li originál ( Swing ), na který mám momentálně velice slušnou nabídku. Ovšem samozřejmě je z Octavie FL, ale vyšší výbavové kategorie, což mě malinko znervózňuje vzhledem k těm zobrazovacím funkcím, které u mého výbavového stupně nepůjdou, jelikož je tam prostě nemám . Prostě bych jej nerad koupil a pak ho zklamán prodával... No můj neorigo Sony podporuje USB ale u Swinga si hlavně budu muset dodělat MDI za cca 4tis. (a to se moc nevyplatí abych řekl pravdu) aby Swing vůbec chodil i přes USB, vypalovat mp3 se mi na CD/RW moc teda neche!!! Každopádně Swing vypadá mnohem líp než "obyčejné radio"
Leden 19, 201114 r Pokiaľ bude Swing nakódovaný, tak nič kódovať netreba. Ale ak nebude vôbec nakódovaný (ešte nebol v aute), tak je kódovanie nevyhnutnosť. Ale to zvládnu v každom servise (snd) a je tu aj veľa ľudí s diagnostickým káblom, ktorí to vedia tiež.
Leden 19, 201114 r Ikdyž bude nakódovaný podle výbavy vozu , je třeba ho přihlásit k gatewayi..... to se týká auta ve kterém předtím nebylo orig rádio ovládané po CAN...... Jak píše Diamant...... kdokoli s diagnostikou....
Leden 20, 201114 r Prosim tych co vedia nieco o Swingu je to to iste ako rcd 310. Dal som to radio do altey 2009 volant ide len lava strana a prava strana,tlacitka na prehadzovanie ulozenych stanic a zdroja zvuku nejdu. Inak klimatronic ide ok. Rovnako v kodovani mam pri frevency response na vyber len octaviu a superb. Nemohol by mi niekto poslat postup popripade povedat preco nejde polka volantu. Pritom ked dam stare radio tak to ide ok.
Leden 20, 201114 r swing zo supu (leskli, ten starsi) je rcd310. takisto aj bolero sa uz robi pre superb nove a stoji 55tisic kc..
Leden 20, 201114 r Ale Bolero nebude v predfaceliftovej OII fungovať, lebo predfaceliftová OII nemá v prístrojovom štíte snímač okolitého osvetlenia.
Duben 7, 201114 r Cavte kolegovia moze niekto poradit alebo zhrnut co by bolo treba vymenit na O2 MR2006 keby som chcel vymenit stream bez mp3 za swing, Pripadne ak to niekdo prerabal nech sa podeli o skusenosti a prezradi kolko ho to vyslo. Mam vybavu elegance a chcel by som aby chodili parkovaky, clima,a ovladanie na volante. Upraveno Duben 7, 201114 r od drak999
Duben 28, 201114 r ja mam O2 07 vyroba,mel sem tam strem,koupil swing normalka ho tam dal a vse slape az na jas podsviceni,ten jas jde max. tak do pulky regulovat vic ne,je to ale i tak hezky citelne,jo a jeste swing ma specialni anteni konektor protoze ma v sobe dva tunery pro lepsi prijem,a tyto konektory jsou az ve faceliftech z vyroby,ptal sem se na to v servise,tak bud koupit origo kabel 1000kc,nebo tam nacpat puvodni konektor ale pak radio pouziva jen jeden tuner(tak to mam ja) vic s tim delat nebudu radio hraje ciste mi prijde lepe nez stream
Červen 30, 201213 r ja mam 1din a chtel bych namontovat 2din swing ale nevím jestli bude makat octa II rok2008
Červen 30, 201213 r upřímně já jsem Swinga nezapojoval, když jsem však chtěl, (také mám OII, MR 2008), bylo mi řečeno, že musím vyměnit gateway jednotku - což je práce navíc + co jsem se tehdy koukal, nejlevnější jsou tak za 1500Kč. Až poté je možno rádio nakódovat a bude fungovat tak, jak má.. Možná však údaj není přesný, v tomto případě si lidé v názorech a zkušenostech dost protiřečí..
Červenec 7, 201213 r Swing z face O2 ve staré O2 bude fungovat a gateway stačí přehrát. Nebude na starém Maxi-DOtu a nebude ho ovládat starý multifunkční volant a nezobrazí starý typ parkováků + klimatronik.
Listopad 19, 201212 r dobrý den, mám v OII FL , r.v.2009 (MR 2010) neorigo autorádio a chtěl jej bych vyměnit za Swing. Co je k tomu vše třeba? díky předem!
Březen 15, 201510 r ahoj, všem, chtěl jsem se zeptat jaký použít rámeček na radio swing 2014, původně jsem měl rádio stream octavia 2 (2005), v autě mám climatronic objednal jsem tento Upraveno Březen 15, 201510 r od ljelen
Březen 15, 201510 r počkat, swing 2014? To je ten z O3 ne? Ten už se ti tam nevejde. Octavia 3 http://www.octaviaclub.cz/club-files/1_web/2013/2013-test-octavia-3-16tdi/octavia_test_img_12.jpg vs Octavia 2 http://i.ytimg.com/vi/6ZGZhadev8Q/maxresdefault.jpg
Březen 15, 201510 r Ok, zas jsem chytřejší http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/autoradio-swing-pro-vozy-fabia-a-roomster http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/hudba-a-komunikace/autoradio-swing-pro-vozy-octavia-ii-a-yeti-1z0035161px/0/1/24/43/1001 podle tvaru bych to tipoval na rámeček pro navi
Březen 18, 201510 r tak to je špatný rámeček, tak jsem se rozhodl, že rádio prodám, neměl by někdo zájem?
