Prosinec 19, 20177 r Nejkola v Olomouci. Nechávám tam i voskovat auto s tím jsem max spokojený, ale tohle se očividně nepovedlo. Jinak když to budu vytahovat půjde to všechno ven bez problémů nebo je tam něco přilepený atd?
Prosinec 20, 20177 r No stim uz ti neporadim, ale tapec ne jen prisroubovany v oblasti madla a pak nacvaknuty plastovejma prichytkama. Ja jen menil zadni repro za jine a tlumil jsem dvere, tak ze prah jsem dolu nedaval
Prosinec 20, 20177 r něco je našroubovaný, většina nacvakaná. A to co je nacvakaný se občas utrhne (proto to také možná na té fotce nesedí a proto to často po rozebrání drnčí). Hlavně v zimě se to bude blbě dělat, plasty budou křehké...
Prosinec 20, 20177 r Děkuji za info budu tam mít Škoda surround tak nevím zda tam dát teď ty repráky ze starýho když půjdou vyndat nebo tam nechat origos nebo kouput úplně nový. Nemáte zkušenosti s Pioneerem někdo do Rapida?
Prosinec 21, 20177 r Hlavne by to vzadu chtelo komponentni repro a ne ten prasivej koax ;-) ja mam v predu Ground Zero a dozadu jsem soupnul ty origo predni a rozdil je strasne velkej ty origo oprotu groundum nechtej basovat (samozrejme basujou ale efekt je o dost slabsi) a to mam vsechny dvere vytlumeny
Prosinec 21, 20177 r V 19. 12. 2017 na 10:00, Josef Pedro napsal: Je to tedy špatně vrácené? Spodní panel je do sloupku jen nacvaknutý na ocelových sponách. Spodek je dost opruz spasovat, protože mezi krytem prahu a krytem sloupku jsou takové bajonetové pacičky. Je dobré odcvaknout i krycí plast prahu na cca 2 místech okolo sloupku. Pak sesadit plasty dohromady - panel sloupku se nasouvá na kryt prahu zezadu. Pak opatrně opatrně nacvaknout kryt prahu a pak panel sloupku.
Únor 6, 20187 r V 22. 8. 2017 na 20:28, touareg3 napsal: No super, dosť komplikované a ja som kúpil originál PVC pre VW, Seat, Škoda 35 mm podložky za 7,20.- EUR pár. Kde si to koupil ?
Únor 13, 20187 r Zdravím pánové, chci si udělat ty podložky. Nemáte někdo výkres? Jestli jsem dobře to vyčetl, tak vnější průměr 165mm vnitřní 135mm, tloušťka 35mm? Neznám kótu roztečné kružnice a průměr děr. Díky za doplnění, jinak použiju materiál PE1000 - pevný a nebobtnavý materiál.
Duben 17, 20196 r V 13. 2. 2018 na 23:44, carter.verone napsal: Merhaba beyler, Ben o pedleri yapmak istiyorum. Çizim yapan var mı? İyi okursam 165 mm iç 135 mm dış çap, kalınlık 35 mm? Perde çemberi boyutunu ve delik çapını bilmiyorum. Eklemek için teşekkürler, aksi takdirde PE1000 malzeme kullanacağım - katı ve şişen malzeme. Můžu kreslitlirim 11.dxf Upraveno Duben 17, 20196 r od Atabey
