Aha, tak to jsem preskocil nekam, kde jsem nechtel byt. Omlouvam se za mystifikaci.
  • 10 měsíců později...
Nazdarek. Tak po dovolené v chorvatsku má moje šedivka za sebou cca 2300 km. Spotřeba 5,3 l. Jsem na vysost spokojen.
  • 7 měsíců později...
V 6. 3. 2019 na 19:39, Roska napsal:
Viz. reakce a otázky v příbuzných tématech, nafta "cuká" sice méně ale je to tak(netuším zda-li zakládat nové téma zde), od cca 1200km do dneška, v AS ? prý je to v pohodě a nebo se to při jízdách neprojevilo, při delším rozhovoru AS přiznává že je to prostě "vlastnost" motoru, cukání v otáčkách 1600 - 2000 ot/min., je to jedno kde, řekl bych že je to v zásadě když má někdo lehkou nohu na plynu a lehce ubere-přidá-ubere tak to začne "cukat", dále když si motor při stejných otáčkách přidá výkon prostě prudce přidá prudce ubere a zase přidá, cuká to pěkně, i při tempomatu, při testovací jízdě v AS to servisák držel stále pod plynem a dělal že se to neprojevuje, prostě věděl co dělá, SW žádný není a pokud neseženu další min. 4 další, tak se tím a.s. nebude zabývat. Jsou dny kdy to neudělá nikdy a jsou dny kdy to cuká od 40km/h do 80, asi tak.R.
Dobrý deň, tiež mám problém s "cukaním" pri udržiavaní konštantnej rýchlosti. Práve mi motor rozoberajú v AS.
Nemohu se nikde dopátrat jestli máš dsg nebo manuál. Mi to s dsgčkem necuká.
