@wirer Můžu se zeptat, co všechno nakonec bylo potřeba udělat k dodělání té kontrolky potkávaček?
Teda pokud to není výrobní tajemství :D V té bitce o barvu kontrolky to nějak zapadlo :)
Rozobrat budiky, mierne ich poupravit, natiahnut 2 kable (jeden signal k BCM jednotke a jeden na ukostrenie.
Vela foto nemam, no mozno budem menit farbu tak mozem nafotit. No kedy to bude, netusim
Ste mam dilemu nad farbou:
- oranzova (teraz)
- biela (k farbe podsvitu a budikov
- zelena (k farbe parkovaciek na prepinaci svetiel) - bude asi problem trafit presnu farbu
Nejde použít ledky co jsi nahradil za bílé?
Ide, len si porovnaj kontrolku parkovaciek na prepinaci svetiel so zvyskom podsvietenia
To jsem nikdy vědomně neudělal, předpokládám nízká intenzita.
Iny odtien
Ok, takže do budíků doplnit chybějící rezistor a LEDku (za mě zelenou :) , stejnou jako je na přední mlhovky) a dva kablíky a toť vše?
Pokud by se ti povedl i nějaký foto manuál, tak by to bylo super :)
Každopádně díky wirer :palec2:
Tak ako uz @brrrrm naznacoval v mojej teme, pri 33 336 km zacina nieco pekne :) a mal snad pravdu. Hejteri sa najdu urcite aj teraz, tak pocuvam. Resp. si precitam
010.jpg 011.jpg IMG_20171211_203609.thumb.jpg.43961f538d7db2290b58ba9cb61f8b0e.jpg 018.jpg 019.jpg
Farba kontrolky je presne ta ista ako na prepinaci. Vlastne som jeden obetoval :unsure:. Este je akurat midrny rozdiel v jase (svietivosti). To mozno upravim pri najblizsom projekte, ak mi to bude vadit ;)
Upraveno od wirer
Zlatý chlapec. Už abys měl čas v Brně.
Podľa fotiek sa ťažko hodnotí jas, treba to vidieť naživo.. každopádne paráda! :palec2:
Tak tohle bych tam chtěl taky...
Skoda, ze zatial som neprisiel na to, ako vyrobit nejaky plug-in kit. Teda jedina moznost je zatial na vychode SK, pripadne ak pojdem niekedy smer Brno/Praha
Upraveno od wirer
Každý rok jezdíme do Lipt. Mikuláše za příbuznými a na dovču. Když tak se ozvu, i když to je z LM  k Tobě ještě kus cesty...
Upraveno od Heini
Ak budeš v LM, to už akoby si bol pred wirerovou bránou... :D po diaľnici nejaká hodinka cesty!
vuala. kto sa nudí, môže si prečítať takmer celý príbeh (aj s návodom)
http://wirer.sk/ledlowbeam/
Upraveno od wirer
Díky :palec2:
Upraveno od Pavel M
ZELENÁ :palec:
Přidám můj postřeh, mám autodálkové na rapidu, kontrolku taky nemám, ale mám dokodováno aby automatické dálkové zůstali aktivní i po opětovném nastartování a tím  se mi kontrolka objeví v maxidotu když jsou světla aktivní, takže kontolku mám  a i podle toho poznám, že jsou světla aktivní, mohla by se rada hodit, budíky jsou defakto stejné pro obě auta.
@Petrzi Mohl bys vyfotit, moc nevím o čem mluvíš, ale pokud by to šlo řešit přes kódování, hodně lidem by to pomohlo si myslím. Navíc Fábia nemá automatické dálkové světla.
Upraveno od Martab
Kdyz mas ve vybave automaticke prepinani dalkovych svetel a to aktivujes, objevi se na spodni radku MaxiDOTu informacni ikonka (viz. foto).
Ano, muze to byt svym zpusobem kontrolka zapnutych svetel, ale jaksi ohnuta pres koleno.
Reseni wirera je jedinecny, obzvlast kdyz ji ma konecne zelenou :D. Jen kdyby to slo udelat bez fyzickeho zasahu...
Ano,  je to na fotce co dával Maverick, je bílá, ale jak říkám rozsvítí se mi vždy v maxidotu, což pro mě je dostačující.
Bohužel Fabia asistenta dálkových světel nemá, ale byla by to dostatečná náhrada.
Nemá, ale budíky jsou totožné, el. svazky podobné, podle mě by mohlo jít dokodovat i když senzor není, aby to jen při svícení ukazovalo.
Pochybujem, ze to nastavis. Auto nebude tak ci tak pravdepodobne vediet, cim svieti...pohladat mozem medzi sviatkami ak nezabudnem
