chase Vloženo 5. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2015 Zdravim, rozsypal se mi nedavno termostat (motor se pomalu ohrival, pri castecne zatezi se ani nedostal na 90st). Skrin termostatu byla ok, tak jsem jen koupil hrdlo termostatu (nemecka prvovyroba). Parametry termostatu jsou stejne jako puvodni (vnitrni odpor topneho dratu cca 15ohm). Motor se dostane na 90 tak ja mam, ale kdyz jsem sledoval data z Vagu, vetsinou je pozadovana teplota na vystupu z motoru 109,5C a pak uz je videt jak RJ zacne vyhrivat termostat. Ale je to takove tezkopadne, protoze obcas jsem zahlidl teplotu motoru 112-114C no a na budiku uz je to videt taky, i kdyz se to za chvili vrati na 90C- budik (realna teplota 109). Predtim jsem si takoveho chovani nevsiml. Mimochodem, budik ukazuje 90C pri realne teplote 70-110C, aby to hezky vypadalo pro ridice Dalsi vec co jsem zaznametal, kdyz nastavim topeni do krajni polohy, RJ pozaduje nyni teplotu motoru 96C a motor se nad 100 skutecne nedostane, RJ vyhriva termotat jak ma, tady system funguje jak ma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukasjanra@gmail.com Vloženo 19. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2017 Zdravim rad by som sa len spytal ci mate skusenosti niekto s elektronickym termostatom na octavii I 1.6 75KW BFQ. Kupil som si jazdenu octu r.v. 2006, a otec mal uz predo mnou r.v. 2002. Pozerali sme a na mojom aute na skupine 132 ukazuje napatie na termostate aj sa normalne otvara ale na jeho aute ukazuje stale 0 (ziadnu chybu nevypise) a zda sa mu ze sa pomalsie zohrieva. Jediny rozdiel je ten ze on ma climatronic a ja manual klimu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noxik600 Vloženo 19. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2017 Ved ho ma asi stale priotvoreny, preto. Vymenit a bude to ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukasjanra@gmail.com Vloženo 20. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2017 No ale praveze uz ho menil. Preto by som bol najradsej keby sa ozval niekto kto ma realne skusenosti a nie len hada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noxik600 Vloženo 20. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2017 Sorry, ale zadne hadani nevidim. Otevira pri 105 stupnich, takze zalezi na stylu jizdy, aby se to otevrelo. A nikdo nezaruci, ze novy = funkcni. Chce to ohmatat hadice a.... Ale nemam vlaste zadne zkusenosti, opravujem motory len ve spanku! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 když nový,tak behr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš.N1 Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 Hele já měl problém že to furt vařilo a bez termostatu to fungovalo nikdo nevěděl. A na konec můj doktor mi to dal dohromady a stálo to 120 Kč Bylo špatné víčko na nádobce!! Tento termostat musí být pod tlakem jinak nefunguje! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš.N1 Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 jinak když budeš kupovat tak souhlasím jedině BEHR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lior6 Vloženo 30. Září 2019 Sdílet Vloženo 30. Září 2019 Zdravím, mám problém u Octavie 1.6 75kw kód AVU neotvírá mi termostat je elekricky řízený dal jsem nový a stále stejné pokud odpojíme čidlo teploty tak skočí do náhradního režimu a otevře nesešel se tu někdo se stejnou závodu dík za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
