Zdarec,
mám další dotaz, který, jak se obávám, nebude mít jednoduché řešení (pokud vůbec nějaké). Do auta jsem instaloval kompletně nové reproduktory a vytlumil co se dalo. Výsledkem je, že poslech audia se výrazně vylepšil, bohužel však pouze při poslechu z aux, nebo přenosného média.. Jenže.. často poslouchám přes bluetooth a jeho kvalita je.. prostě... no špatná :-)
Co s tím?
Díky za reakce..
Jaky mas telefon? Od toho se odviji jaky BT protokol tvuj telefon zvlada (tady muze byt problem)..
Pokud napr. poslouchas Spotify, nastav si kvalitu streamu pripadne uprav equalizer v mobilu/aute.
Ja bych rekl, ze naopak BT je jako zdroj zvuku zdaleka nejkvalitnejsi, alespon co se aut s Cantonem tyce. A to je nazor mnoha uzivatelu na ruznych diskuznich forech. Dulezity je nejprve nastavit hlasitost bluetooth  pres infotainment, stejne tak na mobilu na max a az nakonec teprve zesilovat hlasitost/upravovat ekvalizer.
Upraveno od nixberg
Hlasitost mám nastavenu na max tak jak říkáš, akorát teda nemám Canton. Jinak telefon mám iPhone 7. Ještě zkusím od někoho splašit nějakej Android, jestli se něco změní, ale mám strach, že ne.
Songy mám ve Spotify stažené všechny na extrémní kvalitu, stejně tak stream.
A máš nějaké album koupené na iTunes? Ty mi u před FL bez Cantonu i teď po FL s Cantonem hrají úplně nejlíp.
No, právěže nemám. Na druhou stranu si říkám, že by snad neměl být rozdíl.
Hlavně mám trochu strach mobil připojit k iTunes (těch 45GB se asi bude zálohovat dlouho). Ale zkusím a dám vědět :-).
Rozdíl je, protože nakoupená hudba přes iTunes není v mp3 nýbrž v M4A což je méně komprimovaný formát.
No to jo, ale když hudbu ze Spotify pustím pomocí AUX (samozřejmě s přehodkou na Lightening), tak je to krásně čisté. V kvalitě hudby jako takové bych tedy problém nehledal. Kažopdádně to určitě vyzkouším.
Problem by mohl byt v bitrate ktery iP (6 a vyssi) pres BT protlaci na jednotlivem protokolu (BT 3 je jiny nez BT 4).
Jake radio v aute mas?
Upraveno od M_ike
Jo, to předpokládám, ale myslel jsem, že spíš bude problém v cantonu. Ve sluchátkách šum nepozoruju.
Rádio Columbus MIB1 bez Canton.
Tak pak je otazka, jaky protokol BT MIB1 Columbus umi, to by mohl vedet @ferda25
Takže, UPDATE..
Po aktualizaci iPhone na iOS11 hraje auto úplně jinak. Spotify na extrémní kvalitu hraje stejně jako 15Mb FLAC. Takže problém vyřešen :-).
Každopádně díky za připomínky a rady.
Dokonce je k tomu i oficialni zprava:
"iOS 11 přidává podporu pro bezdtrátový formát FLAC.."
:palec2:
Upraveno od M_ike
No, tak změna.. Měl jsem zřejmě nějaký zatmění, ale chrčí to furt.
Dobře jsem se ale zaposlouchal v BT sluchátkách (Sony, ale i AirPods) a ten šum tam slyším taky. Jen v autě je to výraznější. Budu tedy doufat, že v iP8 bude kvalita lepší. Dám echo :-)
Ja teda muzu potvrdit, ze se kvalita zvuku po aktualizaci na iOS 11 zlepsila :)
Myslíš i Bluetooth? Já jsem si dokonce aji předplatil Apple Music, abych vyloučil Spotify, ale žádná změna - dokonce bych řekl, že je to ještě horší (streamuju vždy maximální kvalitu).
Každopádně ještě zkusím někoho s Androidem...
Ja mam Spotify pres Bluetooth, ale mam u sebe Canton.. A vazne je kvalita po update na iOS11 lepsi
Že by v případě Cantonu byl lepší přijímač BT? Nebo mám nějakou chybu v BT zesilovači? Safra, to je teda zapeklité...
Spis to muze bejt i MIB2 Columbem kde BT muze byt ve vyssi verzi.
 A2DP je jen BT profil, který je specifikován pro přenos audia s využitím různých kodeků, přičemž, ten který za něco stojí pro nějaké HiFi využití je aptX, který je označován jako "CD-like", a který je svým způsobem bezztrátový. Je však licencovaný, a ne každé zařízení ho má k dispozici...
Ostatní kodeky v A2DP jsou víceméně velmi ztrátové, vč. MPEG1&2 Audio, kam patří i MP3. Mimochodem zmíněné Spotify používá nějakou vlastní specifikaci Ogg Vorbis kodeku. Takže pokud se obě zařízení nejsou schopna domluvit na společném kvalitním kodeku, přenos spadne do nějakého základního (povinného) audio A2DP levelu jako je SBC, což není žádná velká (hit)paráda :( ... To se vám evidentně děje.
Je tedy otázkou, jaký nejlepší kodek je podporován Columbusem, a také co leze z toho iNěco (pokud vím, dřívější specifikace A2DP u Apple smartphone nebyla žádný zázrak, prostě na to neměly HW)... Pokud není oběma zařízeními podporován aptX, není možné od toho očekávat žádné velké zázraky.
Já teď zaznamenal nějaké "chrčení" u nějaké hudby přes BT ve sluchátkách taky (iP7). Jako by to přenosové pásmo nezvládalo složitější hudbu, navíc ten problém se projevuje jenom u MP3 zdrojů, pokud mám koupenou hudbu přímo od Apple, tak tenhle problém nepozoruju.
A můžeš vyzkoušet Apple Music? Mě to tam totiž dělalo taky... Už jsem se s tím ale smířil - nový auto kvůli tomu kupovat nebudu :-))
:lol::D co dodat...
iP8 na cestě - tam ale neočekávám změnu.
Právě chci ale otestovat, že se to chová stejně i na Androidu...
iOS používá proprietární BT čip (W1), který nepoužívá žádný jiný výrobce. V podstatě jen proto,  aby svým uživatelům usnadnil párování (předpokládá se u nich nižší úroveň technických znalostí). W1 čip používá AAC zvukový kodek (který není AptX kompatibilní, jehož licenci od CSR/Qualcomm Apple odmítá). Tzn., že je potřeba aby druhé BT zařízení AAC podporovalo, což dnes umí jen některá BT sluchátka s podporou AAC (přes A2DP)  a možná některé přehrávače a AV receivery.
Jak jsem psal již výše, pokud v tomto případě nedojde k domluvě iPhone s druhým zařízením na AAC, "spadne" přenos do nativního SBC, a tímto transkodingem dochází k určité degradaci kvality hudby (byť SBC byl nedávno dost vylepšen). Navíc to některé modely iPhone hardwarově nezvládají, proto ty výpadky, cukání a různé zvukové artefakty. V případě zvukových souborů v AAC kodeku je to bez problémů.
Takže i přesto, že za určitých okolností lze v iPhone ukládat a přehrávat některé high end zvukové formáty (např. Synology server + aplikace DS Audio umí FLAC a jiné), dochází při přehrávání FLACu k transkodingu, to lze v té aplikaci nastavit, vhledem k výkonu smartphone.
Od iPhone 8 snad bude podporován i lossless LPMC, který je součástí BT5.0, ale jak to bude funkční a podporováno.... U Androidu žádný problém, obvykle je podpora AptX, aspoň u vyšších modelů.
