Publikováno Září 25, 20177 r Dobrý deň poprosil by som radu kde pripojiť plasič kún kemo m100n, aby pri naštartovaní vypol? Ďakujem Účinný vodeodolný ultrazvukový odpudzovač / plašič kún, myší a potkanov. Toto zariadenie vysiela v nepravidelných intervaloch veľmi intenzívne ultrazvukové tóny s frekvenciou cca 23 kHz. Vďaka tomu je odpudzovač obzvlášť účinný, pretože je vylúčené, aby si naň zvieratá zvykla. Odpudzovač je napájaný z autobatérie (12V) a je určený prevažne pre ochranu automobilov, karavanov, lodí, lietadiel, poľnohospodárskych strojov a pod. Zapája sa tak, aby došlo automaticky k jeho aktivácii po vypnutí zapaľovania, to však neobmedzuje oblasť jeho využitie len na automobil. Vlastnosti: - vodeodolný (odolný proti nečistotám a vlhkosti), - funkcia mäkkého štartu - neruší palubný počítač, - piezo-ultrazvukový keramický reproduktor s guľovou hliníkovou membránou, - vhodný pre vozidlá s CAN zbernicou, - indikácia prevádzky LED diódou. Technické údaje: napájacie napätie: 11 - 15 V / DC (autobatérie) priemerná spotreba el. prúdu: < 2 mA veľmi malý príkon: cca 0,1W frekvencia ultrazvukového signálu: cca 23 kHz vyžarovací uhol: cca. 140 ° hlasitosť: max. 100 dB ± 20% teplotný rozsah: -25 až 80°C vstavaná ochranná poistka: F500mA (umiestnená v ľahko prístupnom držiaku poistky) rozmery: 72 x 50 x 28 mm hmotnosť: 97g homologácia pre použitie v motorových vozidlách: E1 (európska homologizácia vydaná v SRN). Návod.pdf
Listopad 6, 20177 r Nutné doplnit rozpínací relé, které bude ovládat svorka 15. Jinak nelze zapojit. Upraveno Listopad 6, 20177 r od ferda25
Listopad 11, 20177 r @peter brachna já jsem se s tou plašičkou nepáral..autoelektrikář říkal, že to stejně skoro nic nebere a at normálně připojím kablíky na oba poly na baterce a vůbec to neřeším..to, že při jízde pak nevypne a běží to stále ničemu nevadí.. a mimochodem, já jsem si pořídil tu dražšší Kemo M180 a stejně tam leze mrcha..mně to tedy nepomohlo..
Listopad 12, 20177 r Též mám tu dražší a zatím dobrý. Zapojeno asi blbě, plus rovnou na baterku a mínus na kostřící bod, ale funguje to. Kuny chodí na Dacii souseda a mé auto naprosto ignorují. Tak snad to není jen dočasně...
Listopad 12, 20177 r @Čečulák- máš to zapojené jako já, prostě to běží pořád, ale to je v pohodě..ale byl jsem v šoku, když jsem po týdnu otevřel kapotu a plasty samá stopa a ještě tam nechala zbytek staré pizzy, kterou si tam zřejmě vytáhla..a 20 cm před tou pizzou byla plašička..nechápu..
Listopad 12, 20177 r A máš to dobře nasměrované ? V návodu bylo popsáno, že se ultrazvuk šíří podobně jako světlo...
Listopad 12, 20177 r @Čečulák- mám to nainstalované takto..to místo mi poradil i autoelektrikář..tak nevím no..
Listopad 12, 20177 r Vzhledem k tomu, že F3 šla do garáže, tak jsem to přehodil do VW, mám to na stejném místě, jen jsem použil kousek lakované pásoviny tuším od držáku na květníky, takže to nemám utopené a mám to vodorovně namířené na koso přes motor. Ve starém autě mi udělala kuna hnízdo na motoru z hlukové izolace co mi vytrhala, tak jsem jí to tam pěkně nasměroval.
Listopad 12, 20177 r Máš to zle namontované.... Ja som to dal takto aby to smerovalo dolu, nakoľko kuna sa dostane okolo kolesa do motorového priestoru a mám kľud, zapnuté to mám nonstop! Cez leto som to vypol asi na 2-3 dni a už bolo pobehané, tak nonstop a kľud. Upraveno Listopad 12, 20177 r od Eric_
Listopad 12, 20177 r Možná je zle namontované, ale funguje to dobře a tak s tím nic dělat nebudu. Když to nasměruji ke kolesu kudy fakt chodí, tak bych měl obavu, že u druhého kolesa to nebude fungovat dostatečně a kuna proleze a bude nahoře na motoru opět hodovat. Takhle tam možná nakoukne, ale ihned auto opustí a půjde jinam :). Jinak dříve jsem používal sprej od Sheronu, fungovalo to dobře, ale negativem bylo, že to sloužilo i jako lapač prachu. Takže aplikace jen na hlukovou izolaci. Kamarád to nastříkal rovnou na motor a strašný...
Únor 25, 20187 r Po roce klidu prekvapeni v motoru. Chlupy nikde, takze doufam, ze ji to vadilo a radeji zdrhla... A sousedi hledaji slepicku .
Únor 25, 20187 r To mi něco silně připomíná Ten kryt jsem otevřel já, ona tu nohu umně zastrčila pod něj, byl jen vyboulený.
Únor 25, 20187 r Jsem zvedavej, co bude dal...protoze drive moje auto fungovalo jako domov, trhala izolaci a stavela pelech...nyni bez poskozeni, pouze odlozena slepice. Doufam, ze ji to vadi a max zkusi se vratit pro sousedovic Helenku.
Březen 22, 20187 r To si to tam pečou nebo co?!!! Je to nějaký přemnožený chtělo by to hubit. Je to nějak divný, kdyby utekla kvuli plašičce tak si sebou veme i žvanec. Takhle si to podle mně jen ukryla na později.
Březen 22, 20187 r Včera jsem tam zrovna koukal...nechal jsem schválně prach co tam byl, normálně to občas pošlechtim a ani stopa, že by slepici hledala, prostě tam už nebyla. Ale slyšel jsem souseda, jak je nasranej...je lakomej cokoliv koupit a žere mu jeho žebřiňák (Dacii Lodgy). Má tam nachystanou klec a nic, je chytrá. Upraveno Březen 22, 20187 r od Čečulák
