Zdravím, chtěl bych se zeptat. Co vše je potřebné učinit k tomu, abych si do své II vRS mohl dát volant s pádly pro řazení a zda někdo nemáte zkušenost , jestli lze předělat řazení na páce, aby bylo (-)do předu a (+) do zadu. Mockrát děkuji za rady.
RS nemá standardně pádla ?
Bohužel nemá, proto to chci nějak vyřešit.
Ja mám volant z OII RS v obyčajnej Fabii II a nič extra nebolo treba. Volant sa prehodil, možno sa ešte niečo nastavilo cez kábel (už sa naozaj nepamätám) a od vtedy mi to funguje. Čo sa týka prehodenia smeru radenia, tak to asi jedine so zámenou zapojenia páčok na volante, ale k tomu budeš musieť volant rozobrať. Keď už zmeniť smer radenia, tak radšej priamo na páke. Tam je to tak trochu proti zdravému rozumu.
V 5. 10. 2017 na 23:35, e1. napsal:
Ahoj, co jsem slyšel, bude se  tam muset dát nějaký kroužek pod volant ,al nevím co je na tom pravdy. Já tam ty pádla vůbec nemám. Takže si myslím, že mi bude chybět kabeláž a SW.
No nevím, jestli pak nezjistíš, žes to dělal zbytečně. Já pádla mám a po počátečním vyzkoušení je vůbec nepoužívám. Na podřazování při jízdě z kopce jsou zbytečná, protože ten motor moc nebrzdí a když jsem zkoušel řadit ručně při akceleraci, tak taky k žádnému zlepšení nedošlo, protože stejně převodovka nereaguje na povel pádlem okamžitě.
před 2 hodinami, Dula napsal:
Je to možé, ale je to dost přidaná hodnota i tak se to prostě hodí si podřadit pádlem než měnit směr páky. Musím to nějak vyřešit možná ještě zkusím otravovat škodovku a zeptat se tam
U mňa sa určite nepridával žiaden krúžok. Vybral sa volant, prehodil sa airbag a druhý volant sa nasadil späť. Dá sa povedať, že plug and play.
Upraveno od e1.
Děkuji za tip ;) Zkusím někde sehnat volant ;)
Schéma volantu s pádly.
před 3 minutami, Dula napsal:
Tak to mockrát děkuji ;)
Kroužek není potřeba, pokud máš multifunkční volat v autě ted, jen bez pádel, funguje to plug and play.. Pokud multifunkční volant nemáš, musí se upravit zapojení pod volantem (mezi volantem a jednotkou) To jsem dodělával kdysi já.
lolhonza-> mimo téma,ale necituj příspěvek nad sebou
Upraveno od Ondra16V
Přesně tak - porušuješ pravidla fora. Nehledě k tomu, že je to z logiky věci nesmyslné...
Už jsem na to byl upozorněn.... Jak je můj dotaz z logiky věci nesmyslný prosím ?
Dotaz ne, ale citování bezprostředně předcházejícího příspěvku ano. Copak při dialogu s někým opakuješ jím vyřčená slova a věty? Asi ne, byl bys za blázna.
