Zabral68 Vloženo 16. Říjen 2017 Vloženo 16. Říjen 2017 Zdravím všechny na fóru! Již od prosince 2009 vlastním jako první majitel Škodu Octavii Tour 1,6 MPI - 75 KW. V roce 2016 jsem si nechal udělat plynovou nádrž - LPG. Do nynějška jezdil automobil na plyn i benzín bez problémů (až na dvě výměny vstřikovačů - vadné kusy). Začalo to asi před dvěma měsíci, kdy mi auto jelo jen tři válce a špatně startovalo. Závada byla ve vahadle (vyměnilo se, nebylo v poloze a bylo nalomené) a jelikož už se blížím hranici ujetých 90 000,-, tak se provedla i výměna řemenu, vodní pumpy, nových svíček. Po této opravě už auto startovalo v pohodě a jelo na 4 válce, ale všiml jsem si dalšího problému, který nikdy předtím nebyl, že při větším stlačení plynu auto cuká, škube (jak na benzín, tak i plyn). Při zapnutém motoru - stání (neutrál) co asi 4 sekundy také razanntněji škube. Samozřejmě už jsem to konzultoval s několika automechaniky a bylo mi řečeno, že to může být ve svíčkách (ty jsou nové, né originální), v zapalovacím modulu (ten je také nový), v kabelu pod válci (byl odzkoušen jiný a také žádná změna), v klapě sání (budeme zkoušet), ve snímači vačkového hřídele (budeme také zkoušet). Ještě přidávám jednu zajímavost. Při studených startech (když auto delší dobu stojí, cca 8 hodin), dokud se motor nepřepne na plyn (cca 1 min.), tak vozidlo jezdí bez cukání. Po zahřátí na příslušnou teplotu motoru (přepnutí na plyn) auto začne znova škubat při větší námaze (zda do kopce) nebo při silnějším sešlápnutím pedálu na plyn jak na režim benzínu tak plynu. Budu komukoliv vděčný za případnou radu či podobný případ. Citovat
Zabral68 Vloženo 16. Říjen 2017 Autor Vloženo 16. Říjen 2017 Nevím přesnou značku, ale nejsou originál. Citovat
Joseamigo Vloženo 19. Říjen 2017 Vloženo 19. Říjen 2017 ještě mrkni na ty plastový hadice sání, já tam měl dirku, kterou to přisávalo falešnej vzduch, a jak je to sání pružný, tak to taky dělalo brikule s rozdílnou teplotou, auto se zakuckávalo a poté, co jsem to opravil, to přestalo... je to jen tip, ale třeba to vyjde Citovat
Zabral68 Vloženo 19. Říjen 2017 Autor Vloženo 19. Říjen 2017 Děkuji všem za reakce. Záhada škubání se dnes vyřešila. Ty nové svíčky, co se dávali, tak jedna odešla. Dala se nová a už je vše v pořádku. Citovat
standho Vloženo 27. Listopad 2017 Vloženo 27. Listopad 2017 Taky mě škubala moje octa a už jsem nevěděl co s tím, vyčištěn egr ( dost zasviněnej), klapka vyčištěna, nové svíčky, kabely, ale nakonec jsem to objevil náhodou, protože mi začla téct jedna vodní hadice, tak jsem si nastartoval auto a koukal jsem odkud to teče a najednou jsem slyšel jak kolem jedné svíčky občas přeběhne jiskra, vidět nebyla a le slyšet ano, tak jsem vyčistil kabel a pořádně zasunul na svíčku a je po škubání klid Citovat
barnalad Vloženo 2. Září 2018 Vloženo 2. Září 2018 (editace) Dobrý deň. Tiež sa pridám. Mám 1,6 75kw BFQ rok 2002 nabehané 210000km. Veľká spotreba oleja tak sa zrobila výmena krúžkov,repas hlavy. Po tejto oprave spotreba oleja žiadna ale začali problémy pre ktoré to tu vlastne píšem. Takže pri preradení a stlačení plynu motor škubne a potom sa rozbehne robí to aj pri ubraní plynu a pri opätovnom pridaní. Voľnobeh niecelkom kultivovaný ale otáčky nekolíšu. Diagnostika závady ventil odvetrávanie nádrže, EGR ventil a lamda sonda 2. Prevedená výmena týchto komponentov + lamda 1 + sviečky + káble vyčistená klapka kontrola sacieho potrubia Vymazané adaptačné hodnoty urobené základné nastavenia klapka, EGR ventil. Teraz diagnostika bez závad a problém pokračuje. Ešte jeden poznatok sviečky sú úplne do biela vypálené akoby bola chudobná zmes. Už neviem ako ďalej keď vie niekto poradiť budem samozrejme vďačný. Editováno: 6. Září 2018, autor: barnalad Citovat
noxik600 Vloženo 14. Říjen 2018 Vloženo 14. Říjen 2018 Chudá směs = větší poměr vzduchu než má k palivu být = váha vzduchu/lambda. A ještě předtím prověřit, zda to nikdy nepřestává falešný vzduch. Citovat
