Zdravim potreboval by som vediet kolko priebezne stoji oprava karoserie prehnity lavy lem treba vymenit novy diel som nasiel za 20€ plus prehnity spodny lam.. zaujima ma kolko cca moze stat vyvarenie ci sa mi to vobec oplati ten lem bol uz robeny ale volaka fuserina...
Myslíš lem blatníku? Těžko říct. Ceny se dost liší mezi jednotlivými karosáři a také záleží do jakého to potřebuješ dotáhnout stavu - třeba jestli si antikorozní ochranu, případně lak uděláš sám. No a pak taky záleží jak moc je to shnilé - zde platí zásada: Je to podstaně horší než to vypadá. Orientační rozpětí 3 až 5 tisíc.
Výměnu toho prahu odhaduji minimálně na 5000, klidně to ale může i 10 tis. Záleží kolik za tam zůstane podlahy. Druhá strana je ok?
Podlaha je bez hrdze cisto prah je hrdzavy dnes som dostal ponuku na vymenu prahu lemu zo striekanim na 420€ rozmyslam ci ist do toho alebo nie...
Prd je bez rzi, vždyť ten práh už není k čemu přivažit. Jakmili se z toho odrbe plastizol, tak se to začne sypat.
To je po nějaké bouračce, že to je jen na jedné straně?
Cena je +/- odpovídající. Samozřejmě záleží kolik tomu reálně věnuje péče
Je to po buracke... kupil som ho pred mesiacom 1.9tdi 66kw r.v.2002 celkom slusna vybava kupil som ho za 1700€ chcel by som aby mi posluzilo aspon zo 4 roky a vyzeralo ako tak... ma origo 230 000 km asi sa dlho davalo dokopy motor je krasnucky len toto mi lame hlavu ci to dat spravit alebo nehat tak...
ten lem nevadí, ale s tím prahem pravděpodobně neprojdeš technickou. Také to není úplně dobré z hlediska pasivní bezpečnosti. Když to do tebe někdo napálí, tak se z toho jen zapráší a rozpadne se ti to pod zadkem.
Veru tak, STK je v nedohľadne. 2 metre štvorcové plechu a roboty ako na kostole. Za 420,-  ani neváhaj, aby si to dotyčný opravár nerozmyslel.
Iba z jednej strany.. druha strana je ok... zajtra to teda zanesiem do servisu... s opravou rataju cca tyzden.. a stk bola robena tohto roka v aprili... Takze do 4/2019 mam stym pokoj... ale pre moj kludny spanok chcem aby bol ten prah aj lem spraveny :) dik za rady a pomoc dam potom foto ako to dopadlo..
Kokos, rez pomalu jak offroad
vyvařit se to dá v nějaký klempírně, ale raději sežeň nové...
