Publikováno Listopad 8, 20177 r Mám Fábii před FL a hledám ve spínací skříňce PIN na kterém bude napětí až do vyndání klíčku ze spínačky. Tj. ten který umožní, že originál rádio hraje dokud nevytáhnu klíč a pak se vypne. Našel jsem zatím PIN ACC na kterém je napětí když je klíč v ACC poloze. Nainstaloval jsem rádio které je na CANBUS 2.0 a pořídil převodník, který se napojí na spínací skříňku a podsvětlení a předá rádiu tyto informace po CANu 2.0. Převodník CAN 1.6 - 2.0 řešit nechci. díky za pomoc
Listopad 8, 20177 r Ahoj. Zkontrolujte se pojistky: - obrysovky - zasuvku +12V - vystrazne svetla - osvetleni kufru nebo schranky spolujezdce. Nemohu Ti rict cisel pojitek bo mam fabie facelifting, a tamhle jsou jine cisla pojistek. Cisel musis se sam pohhledat. Napsat jsem Ti veci na kterech je stale +12V.
Listopad 9, 20177 r Hledáš tzv. S-kontakt - ve spínačce by to měl být kontakt 86s, v pojistkovém boxu pod volantem pojistka č. 19. Vše už se řešilo zde, máš to tam i s fotkou spínačky a odkazem na schéma. Založil jsi duplicitní téma, což je proti pravidlům fóra.
Červen 20, 20205 r Zdravím,chcem sa spýtať na chovanie mojej spínacej skrinky pri štartovaní. Štandartný postup:zasunutie kľúča a pootočenie do polohy aby zasvietili kontrolky,pootočenie kľúča-štartovanie,po naskočení motora uvoľnenie kľúča. Neštandartne:zasunutie kľúča a pootočeniedo polohy aby zasvietili kontrolky,pootočenie kľúča-štartovanie,motor nechce naskočiť,dlhšie točenie,po uvoľnení kľúča (motor nebeží)zrazu naskočí. Bude vadná zapaľovacie skrinka tzv.orech? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/4b0905849-spinacia-skrinka-de-12042.html Upraveno Červen 20, 20205 r od kimmi
