Cautete,
som majitelom F1 47kW(BME), naj.114000.
Par dni dozadu sa mi rozsvietila zlta kontrolka, v serv. na diagnostike zistili vadnu l-sondu za katal., ktoru nasledne vymenili.
Vymena pomohla na cca.300km. V servise mi povedali ze to bude uz len katalyzator, ale vyhodit 300€ pred vianocami :(
Dnes som sa pripojil cez VAG(vcds) a vyhodilo nasledovnu chybu.
1 Fault Found
18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean
            P2096 - 007 - Short to Ground - Intermittent.
Ak to je predsa kat., tak je mozne pouzit aj univerzal za 80-100€ ?
Dakujem za rady.
Upraveno od Michal346
Katalyzatorom to nebude prečitaj si toto pozorne!
"hubo 44" prosim Ta a co to je ?
v servise povedali ze ked vyhodi znova chybu l.sondy po vymene, tak to je jedine katalyzator. Tiez som si neni tomu isty.
Porad prosim, budem ti velmi vdacny.
Tomuhle moc nerozumím, ale z Hubova obrázku jsem vyčetl, že máš chudou směs. Tak asi bych koukl, jestli ti někde nepřisává vzduch.
Tak tak chuda zmes je problem nie lamda sonda.     (pisal mi Michal346 SZ tak tam su odpovedal)
cavte, prosim Vas a neviete cim by mohla byt sposobena ta chudobna zmes ? Najradsej by som do servisu nesiel. Skontrolovat hadicu, vymenit sviecky, vynulovat chybu ... viem aj doma.
Vdaka za radu.
Netesni ti saci potrubi. Omrkni zpuchrele hadice, dotahni vsechny sponky atd. Jsou i nejaky postupy, jak najit misto prisavani pomoci benzinu v rozprasovaci.
Jestli kouříš, tak třeba i takhle se to dá -_-
Upraveno od tomik.cesko
zdar,
stale mi vyhadzuje tuto chybu,
please nenapada nikoho nic ? Kontrolu sac.potrubia som zbezne robil. V kazdom servise hovoria nieco ine a zoberu prachy len za to ze to napoja na VAG a ked pocujem nazory ze  "jazdite na aute pokial sa situacia nezhorsi/nezlepsi", tak to sa mi zda divne.
Ako podrobne skontrolovat to sanie ? alebo sa zamerat na tu chybu P2096 ? zeby skrat na kabloch ?
Vdaka za rady.
  • 3 roky později...
jak jsi pořešil tuto chybovou hlášku?
