Len doplním čo je uvedené v manuale o funkčnosti start-stop.
Pri zastaveni sa nerealizuje vypnutie motora, keď existuju napr. nasledujuce dovody.
Ešte nebola dosiahnuta teplota motora potrebna na bezchybnu funkciu systemu.
Stav nabitia akumulatora vozidla je priliš nizky.
Spotreba prudu je priliš vysoka.
Vysoky vykon klimatizacie/kurenia (vysoke otačky ventilatora, veľky rozdiel
medzi požadovanou a skutočnou teplotou vo vnutornom priestore).
Ako to teda nakodovat cez Caristu, pisete že metoda A sice funkčná ale môže vyvolať ďalšie poruchové hlášky. Prosím nijakého odborníka čo to koduje nech nám to upresní.
Metoda A - je cez napätia
Metoda B - asi cez teplotu
Upraveno od Peppo
Přes Caristu  fungovala  u Karoqa pouze metoda A.
Ja mam amundsen.chcel som tlacitka ')
V 22. 5. 2018 na 9:43, qwertyx64 napsal:
V SA ti to nespravia, ale v BA ti to viem spravit napr. ja :-)
Ahoj ty vies kodovad veci do karoqa ? Ak to spravne chapem si z Bratislavy ? Moja diagnostika ho zatial nepozna tak ma napadlo ci by som sa nemohol zastavit u teba. Dakujem
Akym spôsobom sa to koduje cez VAG? Simuluje sa tiež nizke napätie??
V 20. 4. 2018 na 15:06, Tragedie_v_JZD napsal:
Je mozny u karoqa (který nemá volbu jizdnich rezimu) nastavit citlivost pedalu plynu ze "skoda" na "audi"? tak jak je to třeba u octy?
Fakt nikdo nevi/nezkousel? Diky
Nevite, jestli lze dokodovat Emergency AssistTraffic Jam Assist?
Od akej verzie VSDS spolupracuje s Karoqom. Chcel by som kúpiť nijaký klon. Stačí verzia VCDS 18 ???. Chcem to len na príležitostnú diagnostiku pre vlastné použitie.
To nikto nepouziva VCDS? Aka verzia pojde aj na Karoqa? Poradte chcem kupit klon.
Upraveno od Peppo
Peppo, ide mi VCDS 17.8.0 ENG. Dnes som kódoval KAROQ... Samozrejme 18-ka pôjde určite.
V 20. 11. 2017 na 15:31, ferda25 napsal:
Ano, pokud bude čtení značek, není problém lane asistenta aktivovat.
Doba trvání - necelá hodina ve Strakonicích.
Zdravím ferda25, vieš mi prosím poradiť?
Kódoval som kamarátovi KAROQ (prakticky chcel všetko, čo píšeš na začiatku a išlo v pohode), ale nejde mi rozchodiť čítanie značiek. Išiel som podľa postupu na OCTAVIA III., ktorý na mojej funguje.
Auto ma multifunkčnú kameru a Lane Assist. V MaxiDote položka pribudla, aj v menu MIB. Ale nečíta...
Díky za info.
Dakujem objednam.
Smadko- tiez mas klon?
Viete poradit ktory kupit?
1. Verzia1
alebo
2. Verzia 2
Upraveno od Peppo
Áno. Ja mám ten s odpojiteľným káblom.
Tak dnes som Caristou vypol Start-Stop metodou A. Kontrolka tlacitka nesvieti ale na maxidote sa zobrazuje ak auto zastane  piktogram A(preciarknute).
Zatim jsem zjistil nasledujici info... pro aktivaci TJA je nutne aktualizovat parametry v predni kamere (A5) pomoci VCP.
@ferda25 Netusis jestli je spravna cesta? Idealne umis udelat?
Ano není problém u mě nastavit. Podmínka je automat(DSG)+ kamera A5 + ACC radar.
Upraveno od ferda25
Vsechno mam.
Domluvime po SZ
Je někdo z okoli mladé boleslavi schopen dokodovat výbavu ferda by byl nejlepší ale do strakonic fakt nyní jet nemůžu
To Smadko:
Na tvoju radu som objednal klon VCDS.(ešte naň čakám)
Vieš prosím poradiť podľa akého postupu si kódoval Karoqa ako píšeš v príspevkoch.
Mňa by zaujímalo iba ako nakódovať:
5. akustická signalizace odemčení/zamčení (neviem či cez húkačku alebo sirénu Alarmu)- mám safe alarm z výroby (bez Kessy)
7. vypnout start/stop -to som nastavil cez Caristu-  Metoda A.
11. položka: "Množství k čerpání" v palubním počítači
Mám obyčajný Maxi dot (nie príplatkový - farebný) a verziu Ambition so základným rádiom SWING.
Body 5 a 11 uděláš skrze Caristu.
Ten bod 11 je skryty pod akym nazvom a kde?(v Cariste)
Zdravím, mám Karoq 2018, vozidlo má systém rozpoznania značiek a chcel by som aktivovať systém Lane assistent a ligt assistent poprípade Obraz za jazdy. Neviem, kto by mi to dokázal urobiť, ale aby to nebolo moc ďaleko, najlepšie Slovensko alebo Česko v blízkosti hraníc. Vďaka...
160R, popřípadě Wirer. Oba jsou ze Slovenska.
Kdo ma dokodovany Lane Assist a nefunguje mu  Emergency/Traffic Jam Assist, tak @ferda25 umi spolehlive vyresit :-)
Jdou prekodovat zadni svetla z zarovek na LED?
