Zdravicko panove , potrebuju takoveho machra jako je ferda na zlinsku nevite o nekom? Popripade Breclavsko diky
Tak a je nakódované,
po návšteve u Igora v BA  (160R) na Karoqu nakódované  čo sa dalo resp. čo som chcel. Výborná spolupráca a ešte raz veľká vďaka Igorovi.
1.      Voľba ESC Šport /OFF
2.      Air-care trvale aktívni + zobrazenie otáčok ventilátora v režimu Auto
3.      Zadné svetla s dennými + možnosť vypnúť/zapnúť denní svetla
4.      Akustická signalizácie odomknutia/zamknutia
5.      Mierne sklopenie spätných zrkadiel po zaradení spiatočky
6.      Položka: "Množstvo k dočerpaniu paliva" v palubnom počítači
7.      Pretočenie ručičiek po zapnutí zapaľovania
8.      Zapnutie zavretie okien po vypnutí zapaľovania
9.      Zmena pri ostrekovači čelného skla a svetiel
10.  Komfortné smerové svetla – 5 x bliká
11.  Lap-timer – časovač, stopky
12.  Odblokovanie obrazu za jazdy
13.  Spustenie: LANE ASSIST – asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu
14.  Spustenie: AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel
15.  Spustenie: TRAFFIC JAM ASSIST - zvyšuje bezpečnosť a komfort v dopravných zápchach a pri jazde v kolóne.
On 6/16/2018 at 10:19 PM, Smadko said:
Ta Akustická signalizácia odomknutia/zamknutia ti trubi cez hukacku alarmu alebo klakson.
Mne sa to cez klakson nedalo s Caristou nastavit-tato   volba  nebola  zobrazena.
poprosim rozpisat 2(moze byt aj foto) a 9.
Vdaka
Štandardne Air-care sa aktivuje manuálne a po vypnutí zapaľovania a opätovnom naštartovaní treba Air-care znova zapnúť. Po novom je Air-care po zapnutí stále aktívne, pre vypnutie treba deaktivovať.
V režime auto  nezobrazuje rozsvietené diódy, stupeň rýchlosti ventilátora, po novom svietia aj v režime auto diódy.
9.  Nastavenie z výroby, najprv ostrieka svetlomety potom čelné sklo. Po prekódovaní pri krátkom stlačení páčky ostrieka čelné sklo, na svetlomety nestrieka. Ak treba ostriekať aj svetlomety je potrebné podržať páčku ostrekovačov dlhšie.
4.  Akustická signalizácie odomknutia/zamknutia, je to len krátke dvojité pipnutie.
Tak dokódováno:
1. Lane Assist
2. Auto Light Assist
3. Protočení ručiček po zapnutí zapalování
4. Lap-timer
5. Air-care trvale aktivní + zobrazení otáček ventilátoru v režimu Auto
6. Položka: "Množství k čerpání" v palubním počítači
Měl bych zájem o kódování stejných funkcí tady na Ostravsku, nevíte o někom? Díky
Sent from my iPhone using Tapatalk
V 25. 11. 2018 na 10:25, poldano napsal:
@wirer co by si vedel z toho nakodovat?? staci oznacit cislom.vdaka ;)
zatiaľ: 1, 2 (časť 2), 3-11, 13, 14
určite nie: 12 (nemám na to kábel)
preveriť: 2 (časť1), (13, 14), 15
Mám dotaz na zkušenější než jsem já. Jak je to se zárukou při kódování? Čekám na Karoqa v operáku (původně měl přijít 5/2019 ale nyní nahlášeno 3/2019) a chci si nechat nějaké věci dokódovat, ale nevím, zda to nebude problém. Např. při prohlídkách, jestli to technik pozná? Jestli na to může mít nějaké připomínky popřípadě to nějak řešit? Máte zkušenosti s tímhle?
Nemá, většinou si ani ničeho nevšimnou, takže se nestrachuj.
Jako první věc bych vypnul Start&Stop :-)).
Díky.
V kombinaci s manuálem mi nevadí. Ale teď mám půjčeného Superba L&K v automatu, a tam mi to pije krev.
Chtěl bych tam přidat např. AUTO LIGHT ASSIST, TRAFFIC JAM ASSIST, LANE ASSIST, protočení ručiček, zavírání kufru přes DO atd.
Ale zatím musím jen čekat ?
Tebou zmíněné komfortní funkce zavísí na dané vybávě vozu. Snad jen kromě protočení ručiček a zavření kufru pomocí DO.
Vím vím, co jsem vyčetl, tak stačí mít čtení značek, a to budu mít.
Objednán Karoq 2.0TDI 4x4 DSG, Style (+pakety) a to čtení tam je, tak by to mělo jít, nemýlím-li se.
Ano, pokud budeš mít za sklem laicky řečeno tzv. kameru ve tvaru trojuhelníku, což jsem z tvého předchozího příspěvku nemohl odhadnout, dá se zbytek dokódovat :-).
Ja sa tiez pohravam s myslienkou dokodovania ale strach je vecsi u mna :(
Ano staci. (pro AUTO LIGHT ASSIST, TRAFFIC JAM ASSIST, LANE ASSIST)
Jen pro Traffic Jam je potreba udelat upgrade fw kamery... Ferda umi
Autorizak to nepozna/neresi, ale pokud ti treba udelaji update infotaimentu, tak ti z menu zmizi ovladani nakodovanych veci a je potreba znovu povolit
Napriklad: Mam dokodovane Lane Assist, v menu je nastaveni jak moc ma zasahovat do rizeni.
Po update FW infotainmentu Lane Assisst normalne funguje, ale polozky v menu nejsou (stale je mozno ovladat pres volant).
Urcite bez za nekym kdo to opravdu umi (jako je @ferda25) a ne za clovekem co si na ebay koupi cinskej klon a vygoogluje nejaky postup.
V 6. 1. 2019 na 14:25, Zbyněk Lichka napsal:
V servise ŠKODA nejaké dokodovanie vôbec neriešili, technik  si to ani nevšimol. Bol som meniť nejakú malú riadiacu jednotku virtuálneho pedálu (nechcelo mi otvárať kufor cez virtuálny pedál), ktorú následne spustili cez hlavnú riadiacu jednotku. Všetko prebehlo ako záručná oprava, teda zadarmo. Všetky nakodované systémy ostali funkčné.
Nevíte o někom v Praze a okolí, kdo by dokódoval mého Karoqa? Prosím o případný kontakt do SZ, děkuji.
Ahoj,je to správné kódování pro:
sklopení zrcátka po zařazení zpátečky
(MR 2019)
ŘJ 52 v byte 4 zaškrtnout bit 2 a 3
ŘJ 09 login 31347 přizpůsobení
- Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt, změňte hodnotu na aktivní
- Menuesteuerung Spiegelabsenkung
Přepínač zrcátek v poloze R a v menu v části zrcátek zaškrtnuté naklopení při zpátečce.
Toto kódování dle info do MR 2018
Upraveno od Pany
Je tady někdo jako Ferda25 v ústeckém kraji. K Ferdovi je to z ruky. Prosím do SZ.
V 9. 1. 2019 na 10:45, poldano napsal:
A co všechno máš dokódované?
@Zbyněk Lichka,kodovanie POLDANO
Upraveno od Vlado Piter
Nemáte někdo nekódované odklopení zrcátek  při otevření ,odemknutí až po nastartování auta? Doufám že to u Karoqa jde.
Dobrý nápad .Možno by stačilo iba pri otvorení vodičovich dvier.
