Neviete, prečo nerobia z výroby 2 repro vpredu a 2 vzadu, ale všetky 4 vpredu? Zdá sa mi to dosť nelogické ...
Protoze ve predu mas 2 stredobasove repro a dve vyskove repro. Kdyby ti dali vyskove dozadu, tak je neuslysis :D
No přece proto, aby škodovka na tobě mohla vydělat, až si půjdeš koupit ty 2 nebo 4 dozadu... -_-
ještě pana "M" doplnim - když máš variantu předních repro, tak máš štředobass dole a k nim přes horni propust (kondík ;) ) vejškáče. Pro rádio se tváří , díky té propusti, jako dva širokopásmové repráčky - tj. není potřeba mít autorádio se čtyřma výstupama... ;)
to keby boli niekde v strede. Takto vpredu randál a vzadu oveľa tichšie. Deti vzadu chcú počuť hlasnejšie a vpredu to doslova reve :) Takže asi jediná nádej domontovať dozadu a púšťať iba zadné :D lebo vpredu to bude počuť aj tak až-až, lebo deti sú v tom veku trochu "nahluchlé" ;)
Anebo jim kup přehrávače a sluchátka, páč se za chvíli budete hádat co poslouchat za muziku. :D
lenže já ich mám až 3 a každé by chcelo jeden pre seba :D Zatiaľ sa ešte zhruba zhodneme na tom ,čo počúvať ;)
ikdyž teda škodovka se svojí politikou se snaží vydělat úplně na všem, a raději nebudu ani komentovat takovou "základní" výbavu škodovky, hi, ale co se týče repráků, tak ještě že to je tak, jak to je. Podle mého je mnohem lepší poslech a tudíž i užitková hodnota, když máš přední 4, zvlášť středy a výšky, než mít 2 předek + 2 zadek...
já mám třeba 4 předek, 2 zadek a je to pro mě asi nejlepší varianta, protože ty zadní výšky jsou tak blízko, že to je až nepříjemné..
Nevim jak u fabky, ale u octule tam ani zadnej kondik neni, zadna vyhybka proste nic. :angry:
to byl muj odhad, DP napovi... sem rad se svym audiem BOSE ;)
takze hned sa musim pochvalit, mam MP3 Panasonic, k tomu blaupunkty vpredu a vzadu xplod, teda v plate. ale teraz k veci. v predu su 4 repro lenze zapojene ako dva, to oddelenie vysok sa mi zda vcelku dobry napad. do zadu si mozes v klude zapojit dalsie repro aj sam, iba s tou kablovackou je trosku problem, protoze soudruzi udelali mensi chybu ked nemysleli nato ze tie plasty bude davat niekto dole a tie kolicky ktore ich drzia su s prepacenim pekne na picu. ked mas velke ruky je dost problem tie kable potiahnut, nepocitam s tym ze treba rozobrat polku palubky aby si sa dostal dozadu k radiu. inak zvuk vo Fabe je genialny, male auto, vykonne repro. cista diskoteka
tak nevim jak ostatni ale ja mam zhruba mesic novou fabcu a uz primo z vyroby hraje vyborne..chtel bych jeste dozadu ale mam strach z toho tahani kabliku :(
Octa hrála se standarníma 8 repro na nic....vyměnilo se to za pioneer repro, tak se to trochu zlepšilo. Superb hraje výborně, ale stejně to není ono. Pochybuju, že fabie hraje ve standartu nějak světaborně.
Svetoborny to neni, ale o MOOOC lepsi nez OI... OII uz je jiny kafe v zakladu :)
A co třeba jen ty přední funkcí FAD trochu ztlumit.
To myslíš vážně? Nedovedu si představit, že by jsi nezvládl protáhnout kabely k zadním reprákům.
Stoji to za hovno, ale O1 jeste za vetsi to je pravda ;-)
nemám čo vyvažovať, lebo vzadu nie sú žiadne ;)
