Nechci se hadat ale nesouhlasim a trvam si na tom ze DAB radio hraje jen s kusem dratu zapichnutym v koaxialove koncovce :)  O GPS nebyla doposud rec a to nevim- mozne to je.  Ale co se tyce FM/DAB tak staci v aute obycejny prut a udela stejnou paradu :)  Kdyz tak nad tim premyslim, ve sluzebnim aute jsem mel 10cm prut a radio s DAB :) takze tak.
Kazdopadne jsme mimo s tematem a jak znam Pawouka zachvili prileze a smaze nas. Na antene dotaz nestal. To jsem zminil jen okrajove :)
OtaH, podivej si k meho vlakna na posledni prispevek :)  . mam plutev s prutkem :) . Otevri se odkaz.
Ahoj TOMUS ,
Jestli myslis to video kde ti to naladi stanice ale neprehraje. Ja nevim nejsem odbornik. Ale uz jsem se v domacim HI-FI setkal s podobnym problemem a to u sveho otce na vesnici. Ma DAB radio a ackoliv by ve vesnici kde zije melo DAB podle mapy byt tak ackoliv jednotlive stanice vez najde, nic neprehraje. Po hledani priciny jsme prisli na to, ze je rozdil mezi DAB a DAB+ ktere prave pokryva uzemi mimo mesta.
DAB je starsi platforma s mensim dosahem. A pokud nemas DAB+ radio tak obycejne DAB ti mimo vetsi mesta nic nechyti a dela to presne tohle. Tzn stanici vidi, ale nehraje.
Jak jsem rekl, nejsem zadny odbornik. Pisu jen poznatky ze zivota. Jak to presne funguje nevim a urcite jsou zde elektroinzenyri, kteri by nam to vysvetlili.
Hawg :D
Odborník opravdu nejsi, rozdíl je jen v kódování, ne v pokrytí. Dnes se u nás vysílá jen +. To, že přijímáš signál na kus drátu ještě neznamená, že máš anténu s optimálním ziskem.  Ale v podstatě máš pravdu, anténa by stačila jedna, přenosné DAB rádia taky nemají dvě. Spíš je problém v tom, že se v ČR používají pro DAB dvě hodně rozdílná pásma. To starší L - pásmo už je hodně daleko od FM a není soudělné, viz.: http://www.digitalradiodab.cz/co-je-dab.html
Dulezite tedy je to co pisu od zacatku a to je skutecnost, ze na DAB neni potreba nejaka specialni antena a staci kus dratu s odporem tusim 40 Ohm ;) Tzn obycejny koaxial, nebo obycejny prut na strese, nebo obycejna pokojova smerova antenna :)
Jinak s tim DAB signalem. Nechci se hadat ale na strankach ceskych radiokomunikaci je mapa pokryti a DAB signal normalne je. A neni totozny s DAB+ :)
A timto svoji ucast v teto diskuzi koncim Protoze nikam nevede :)
Máš pravdu nikam nevede: nechceš pochopiť aj to že doma príjmaš signál zariedenie je statické aj z antenou !
Uvedom si že s autom sa menia podmienky každou sekundou zatáčaš zástavba, vzdialuješ sa od vysielača.
To nezohľadňuje tvoj drôt ani ty.
> OtaH
Proč tedy O3 r.v. 2013 při objednání DAB dostala ploutvičku, ale normálně měla jen anténu v zadním sklu?
Hmm, asi si k Swingu dopajkujem antenku pre DAB :ph34r:
Hmm anténka asi jo, je tam ale čip?
Rozluštění je zde. Chybí celý tuner co má být na druhé straně a do něho jde anténa. Málem sem se toho chytil
@wirer je to tvoje fotka:D
Jasne, ze tam chyba toho viac. Nie je to len o antene
Dnia 22.02.2018 o 20:51, OtaH napisał:
Ahoj TOMUS ,
Hawg :D
Ok , chapu ze nejsi odbornik :kol-47: . Ja taky pisu ze zivota. Mi nacita ale v ruznych mistech mi hraje. Slovensko mi hraje hrozne. Casto strati signal. Ostrava a F-M hraje dobre , ale beru vzdalenost . Je to kolem 100 km nebo trosku vice. Nejlip mi hra polsko :D . Mapa pokryti je ruzne delana. Mi ukazuje ze nebude mit signal a mam signal.
Pridat takove odkazy :
http://radiomap.eu/pl/katowice
http://radiomap.eu/cz/ostrava
Upraveno od TOMUS
@wirer jasně, já už myslel že to chceš pájet na to Rx Tx.
Je to samozrejme jen o antene. Jediny co ma DAB radio navic je modul, ktery prevadi analogovy signal na digitalni.
Nebo vy mate na pude nejakou specialni antenu pro prijem digitalniho televizniho vysilani? Kdepak starou obycejnou ze? ;)
Prosím tě zkus si před odesláním přečíst co píšeš. A pro domácí dab stačí i hodně stará antena na 12 kanál.
Tak presne tuhle starou antenu o ktery pises muzes vzit a dat si ji na kapotu u auta. A pokud budes mit DAB radio, prijem mit normalne budes. To je to co se ti snazim celou dobu vysvetlit. Dnes rano jsem to se sousedem zkusil. Dali jsme muj prut s 16 ti leteho auta na jeho s DAB - a hralo. :)
Jen pozor, v dnešních autech už prut na střeše není jedinou anténou v autě...
  • 11 měsíců později...
Ahoj .
Chci dodelat Dab+ k meho bolera. Chci tohle udela s rozumem.
Uvazuji na tuto  krabicku DAB+ Pouziva nekdoVas takovou krabicku? Funguje to dobre?
Diky za odpovedi :)
Něco takového vidím poprvé ale 500 zlotých je teda celkem prda.
V Cesku je to drazsi . V Cesku stejna krabice stoji minimalne 3200 kc :)
Před rokem jsem se o to zajímal. Na radiu se zapne usb zdroj a krabička vyrábí z naladěných stanic mp3. Místo té nalepovací antény jsem chtěl vyměnit střešni anténu. Nakonec díky tomu, že na jižní Moravě jelo jen Lpásmo jsem od toho upustil. Teď jede  v III pásmu jenom čro. Tedy nic to obecně nepřinese.
Jsi spokojený s tuto dab+ krabičkou?
Chci kupit antenu plutev 6R0 035 501D - stejna jak v f2 nebo octavie 2 a superB.
Upraveno od TOMUS
@TOMUSJsem psal že ji nemám. Okolo ploutve se koukni k @brrrrm. Ten měnil antény a má dab.
Len ja som riešil už novšiu plutvu pre O3/S3/K/K... tie nedokážu chytať AM/FM/DAB, pretože tieto autá prijímajú rádio inou anténou, nie tou na streche. Ale staršie modely by to mali mať. Treba dávať pozor na farby, DAB by malo byť s čiernou koncovkou! ;)
@brrrrm muzes mi napsat cislo teto anteny?
Ja mam v dvojkove fabci DAB+ a dal jsem antenu 6R0 a je klid a jsem spokojeny
K bolera potrebuju 2 anteny. Tak myslim ze jednou budu mit od skla z zadniho vika a druhou z plutvi plus dab z plutvi
