Publikováno Prosinec 7, 20177 r Ahojte, nikde som tu niečo podobné nenašiel tak zakladám tému. Mám FIII 1.2 TSI, 81Kw, r.v. 2017, výbava Style. Chcem sa opýtať či niekto riešil už dodatočné domontovanie USB portu alebo 12V zásuvky do schránky pred spolujazdcom. USB nemusí byť napojené na rádio, chcem to iba na napájanie a dobíjanie power banky, GPS, mobilu atd s tým že by fungovala iba po naštartovaní resp. po zopnutí napájania.. Dnes som sa s takýmto dotazom zastavil v showroom-e Škoda, kde ma servisný technik poslal za predajcom príslušenstva a ND. Ten mi uviedol, že sa to v žiadnom prípade nebude dať spraviť pokiaľ takéto príslušenstvo nieje v katalógu, čo ako mi aj on pozeral. nieje. Nemyslím si že niečo takéto by sa nedalo spraviť a že v serise škoda by s tým mali nejaký veľký problém. Dodatočnú 12V zásuvku som dával robiť aj na motorku v autorizovanom servise, tí s tým nemali problém tak nemyslím si že by sa to na auto nedalo dorobiť. Mám na mysli niečo takéto. Ďakujem za odpovede prípadné iné nápady.
Prosinec 7, 20177 r pridať ďalšiu poistku do poistkovej skrine pod volantom na spínaných 12V. pre niekoho robotka na pár minútak to chceš jednoduchšie, rýchlejšie, existujú poistkové rozbočovače, napr. https://goo.gl/FdrrS2 Upraveno Prosinec 7, 20177 r od wirer pridany odkaz
Prosinec 8, 20177 r Autor Len nie som nejako zdatný v takýchto veciach a chcel som to nechať na autorizovaný servis aby potom neboli nejaké námietky pri prípadnej rekalamcii.
Prosinec 8, 20177 r tak potom len kúp tú zásuvku čo si dával a nech sa trápia. len určite to nebudeš mať na počkanie a cena tiež nebude asi najnižšia. ak to teda s tou zásuvkou budú ochotní vôbec urobiť, zvyčajne nemajú podobné "dorábky" v obľube
Prosinec 15, 20195 r taky přemýšlím, že to zapojím dcerám dozadu na konec středového tunelu. https://www.aliexpress.com/item/4000220804258.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25112d2bFsVWM2&algo_pvid=b8319d47-1245-4bf0-bfc6-d0049a4368e7&algo_expid=b8319d47-1245-4bf0-bfc6-d0049a4368e7-2&btsid=310bc395-9cb5-47a9-b414-ad2fb69160bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 našel jsem tohle. Chtěl bych to napojit do pojistkové skříně. Jen nevím, jestli nebudu potřebovat dokoupit měničku napětí. Tak jak při zapojení kamery. V tomhle nejsem zběhlí
Prosinec 15, 20195 r Tato zásuvka se připojí napřímo na 12V. Už to má usměrňovač na 5V, takže není třeba nic dalšího dokupovat. Pokud bys nevyužil pojistkovou rozbočku, tak vzít odněkud 12V a přes pojistku napojit.
Prosinec 15, 20195 r Nejdřív vyzkoušej bez montáže, jestli to nebude rušit rádio. Než vyvrtáš díru. Tyhle laciný zdroje občas dělají neplechu.
Prosinec 16, 20195 r Díky za infa, budu to dělat na jaře, zároveň se zadním reprem. Uvidíme, snad to rušit nebude
Leden 13, 20205 r V 16. 12. 2019 na 12:13, Martab napsal: A nebo pak rovnou origo řešení: https://wirer.sk/f3_usb_opierka/ tak je to určitě moc pěkné řešení. To se musí nechat. Wirer to má udělané fakt nadupaně, ale na mě je to moc pracné a taky za to nechci nechat moc peněz.
