myslíte, že jsou tyhle svíčky dobré do 1.4 MPI 50 KW ?
Taky uvažuju o těhle svíčkách ale do 1.2,,,na stránkách brisku píšou, že maj nějaký lepší jiskřiště, tak si myslím, že by mohli pomoct...
Mám pocit, že do 1,2 nejsou vhodné a myslím, že Brisk tzv. tuningové svíčky, kam LGS patří, do 1,2 ještě nemá, alespoň na jaře to tak bylo, když jsem jim psal.
ale pro 1.4 mpi je dělají, ne? ..a myslíte, že to má tedy "smysl"..?
Já je používal ve Felicii a bylo to znát, ale nečekej zázraky, jdi do nich -_-
Mrkni na stránky BRISKu, včera je tam měli.. -_-
kouknu, jestli mi zase nespadne připojení, už mě to s-e
Na 1.4 MPi jsou DOR 15LGS.
Já si je chcu taky koupit :)
BR DOR15LGS zapalovací svíčka BRISK PREMIUM ANO 198kč 236kč
Koukám na AutoKelly.
Já je mám ve Fábii a myslím že se nejvíc zlepšil volnoběh.Už to tolik neškube
můžu se ještě zeptat? :t co takové svíčky NGK, jsou dobré? a když tak jaké..
Upraveno od luckyluck
Záleží na jaký motor to chceš, je to made in Japan, tím pádem dražší, ale hodně vvydrží a myslím, že se vyplatí, ale to je jen můj názor, nejsem specialista na svíčky, jistě se najdou kluci co tomu rozumí.
1,0l/37kW NGK BKR 6ETA 10 elektrody 1,0mm
1,2/40kW NGK PZFR5J-11 elektrody 1,0mm
1,2/47kW NGK ZFR5P-6 elektrody 0,8mm nebo BOSH F7HER2 el. 0,9mm
1,4/44kW BRISK DR 15 TC elektrody 0,8mm
1,4/50KW CHAMPION RC-89 RYC elektrody 0,8mm
1,4/55kW NGK BKUR 6ET-10 elektrody 0,8mm
1,4/55kW NGK BKUR 6ET-10 elektrody 1,0mm
2,0/85kW NGK BKUR 6ET-10 elektrody 1,0mm
TAk jsem nakonec koupil ty Brisk Premium LSG do FAbky 1.4 MPI 50kw.
Můžu doporučit všem, né že by to byl zázrak, ale ten ucukanej volnoběh, tak to se docela zlepšilo.
Taky nevím jestli to je tím, nebo olejem co jsem teď současně koupil, že jsem přešel z polos. na plnou 5w40, ale dokonce se hodně zlepšilo startování. Dřív jsem myslel (občas), že se ten motor rozskočí.
Ikdyž teď jsem to určitě zakřinul a zítra to škyptne, plivne..a bude.. :p
Nevíte náhodou kolik ty svíčky vydržej?
taky jsem to hledal, ale nenašel. Obecně jsem se dočetl, že všechny Premium mají delší životnost než standadní, ale napsal bych jen tak pro zajímavost pro ofiko data do Brisku. Mají tam formulář.
Jen čemu bych moc nevěřil, že se zvýší výkon v celém rozsahu o 5 procent, to se mi zdá nadsazený. Ikdyž kdo by u tohodle motoru subjektivně poznal zvýšení výkonu o 5 procent.. :D
Ofiko informace je 30000km, prvni sem mel v aute 60000km, druhou sadu 32000km a nic jim nebylo, a stoji to za tech par set....ted mam Denso, je to zase krapet lepsi, ale ty Brisky staci bohate :palec2:
Já jsem našel, že Brisk E¨xtra maj živostnost 30 000 a Platinum 90 000km.
Ale těch 30 000km bych u DOR 15LGS věřil.
Tom
Já je měl v 16V, 74 kW a zkušenosti dost negativní.
- teplý motor hůře startoval
- při akceleraci na dvojku (z pomalé jízdy) motor vždy při plném sešlápnutí plynu jednou cuknul, škupnutí se občas objevilo i při běžné jízdě.
- mírně se zvýšila spotřeba
Kladné valstnosti
- zklidnění chodu na volnoběh
- lepší kroutivý moment (posunul se cca 700 otáček níže)
Pak jsem zkoušel IRIDIUM (už nevím jaké značky) a výsledek byl v globálu opět horší, jak při originálních svíčkách NGK.
Moje auto cukalo před výměnou a cuká i po výměně, takže to nedokážu posoudit. Už jsem na půlce cesty ke spokojenosti, vyměnil jsem svíčky, olej, filtry.. a odstranil tím bezpočet problémů. Jen se chystám ještě vyčistit klapku a doufám, že přestane auto i škubat. Jestli ne, tak budu pěkně naštvanej, jestli to bude svíčkama, protože z Brisků mám fakt radost, že se výrazně zlepšil ten volnoběh. Když tam dám origo, tak jsem si jistej, že to bude zase rodeo, a jiné svíčky co by zlepšily ten volnoběh, jsem zatím neobjevil (nedočetl se o nich).. <_<
A asi ani nebudou existovat...
Tom
pomoct comu?
hmm <_<
