Rischwon Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 Jen pro doplnění stav tachometru 203 tis. Rok výroby 2010. Zdravím, včera jsem po týdenní odmlce zasedl do auta, které týden zpět při parkování do garáže nejevilo žádné problémy. Chtěl jsem auto nastartovat, tudíž jsem lehce našlápl spojku a ani jsem ji nemusel zašlápnout a úplně zapadla dolů a už se nevrátila. Nikdy jsem neměl problém se zadrháváním či řazením. Spojka jela bez problémů a ted takový náhlý problém. Je jasné že to někde uniklo. Snad to bude jen ten spínací válec u pedálu a ne ten hlavní spojkový válec. Tedka ale hlavní otázka jak se dostat do servisu? Pomůže doplnění brzdové kapaliny aspoň na dojetí do servisu jak jsem někde četl? Teda za předpokladu že je společná náplň, osobně tomu moc nevěřím protože jestli to někde uniká, tak při zašlápnutí to vyjede znova. Takže asi rovnou zavolat odtah? Chtěl bych se zeptat jestli měl někdo podobné zkušenosti a jak mu to dopadlo ať vím na co se po svátcích připravit ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petan76 Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 Podivej se na kapalinu, protoze tam unik ani nemusi byt. Mozna pomuze na cestu spojku naslapat a dojet... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rischwon Vloženo 4. leden 2018 Autor Sdílet Vloženo 4. leden 2018 našlapat jsem zkoušel,...ale ona vůbec nereaguje,..rukou jsem ji dával nahoru dolů a nic,..furt jen zůstává dole,... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rischwon Vloženo 10. leden 2018 Autor Sdílet Vloženo 10. leden 2018 tak jen pro doplnění,...stálo to raketu ale auto už je opravené,.... brzdovka protekla přes špatné těsnění do spojky,...tzn nová spojková sada a když už se to dělalo tak se vyměnila i dvojhmota,..ta původní měla vůli a když už byla převodovka dole, tak sem to pro klid duše nechal udělat komplet,.... nejhorší je fakt že kdyby těsnění nezradilo,...tak se mohlo vesele dál jezdit x tisíc km neli pár desítek tis km, ale s rizikem že mě to někde nechá,... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 10. leden 2018 Sdílet Vloženo 10. leden 2018 Bavis se o vypinacim lozisku na spojce??? Nic jiného tam neni... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koudelka Vloženo 24. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2019 Mám ten istý problém ako Rischwon.Keď spojku našlapem tak všetko funguje,ale keď auto dlhšie stojí tak pri zošliapnutí pedálu zostane pedálu na podlahe.Autorizák pretesnil hsv odvzdušnil spojku ale problém sa celkom nevyriešil. Odporúča vymeniť vypínanie ložisko na spojke. Podľa môjho názoru tam chyba nebude ,pretože ak by bolo vadné vypínanie ložisko na spojke tak by sa lamela spojku nasiakla brzdovkou a spojka by prešmykovala. Pri opakovanej výmene brzdovkoy bola kvapalina vždy čierna. Poraďte ako ďalej.Auto je SII 103kw 210 km. CFFB Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 25. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 25. Srpen 2019 nemusí , jediné funkčné riešenie je výmena kompletu - hlavný valec , trubka /hlavne tam kde je aj tlmič na nej/ , na klasickej benzínovej alebo tej kde tlmič nie je stačí sada tesnení 1K0798741 , a vypínacie ložisko spojky , doporučujem origo , je najlacnejšie ... vzhľadom na km pri demontáži prevodovky nie je na škodu uvažovať o výmene spojky aj zotrvačníku ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koudelka Vloženo 25. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 25. Srpen 2019 (editace) Ďakujem.Zajtra idem do servisu na výmenu komplet spojky.Kúpil som spojkový set RepSet Luk DMF.Je tam aj hydraulické vypínacie ložisko..Ten hlavný valec myslíš ten pri pedáli ? Ten bol pretesnený a vraj je v poriadku.Ale neviem akú trubku myslíš vymeniť. Podĺa faktúry HSV bol pretesnený sadou tesnení ktoré si písal v príspevku vyššie. Editováno: 25. Srpen 2019, autor: Koudelka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 26. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2019 sada tesnení je len na tú trubku medzi hlavný valec a ložisko ... na valcoch nemáš čo pretesňovať , proste dáš nový kus a hotovo ... je to len umelý nerozoberateľný diel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koudelka Vloženo 26. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2019 No....Auto je už u autodoktora tak snáď sa to podarí,lebo niekedy to bolo o nervy,hlavne na križovatke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda05 Vloženo 5. Května Sdílet Vloženo 5. Května Dobrý den chtěl jsem se zeptat. Koupil jsem superba a zapadava mi spojka zjistili jsme ze je to kvůli pružině která je umístěna u pedálu. Máte někdo nějaký návod na to jak ji vyměnit? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rybkacozy Vloženo 12. Července Sdílet Vloženo 12. Července Zdravím po vyměně spojkového válce u pedalu za novej kus problém po nejakým čase opět nastane a pedal padne menil se i odvetrávač za nový po nejkakych elaboratech zjisteno když pedal jde zpet na horu tak v oblasti odvetravače slysím jako by neco prisavalo...po otevreni odvetravace hromada bublin....kapalina se neztraci ...takze se to odvzdušní pedal stvrdne a zace treba jezdim v klidu 2 týdny a pak zase furt do kola ten problém....setkal se s tím někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 12. Července Sdílet Vloženo 12. Července Pro příště před založením nového tématu hledej, jestli se v odpovídající části fóra něco podobného neřešilo. A řešilo. Témata sloučena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
