Publikováno Leden 8, 20187 r Zdar hoši, dneska jsem po svátcích mrknul na manželkinu fábii, jestli něco není potřeba dolít nebo tak. Málem jsem omdlel, nádobka s chladící kapalinou bila úplně prázdná. Doléval jsem ji minulý rok několik krát, ale tohle je síla. Mrknul jsem na víčko oleje, hezky našlehaná směs. Moc hezký. Manželka mi říkala, že občas cítila kolem auta nějaký divný smrad, ale nevědela ho popsat. Dnes jsem na něm teda jel do práce a měl jsem trochu otevřené okínko (vodiče) a taky jsem něco divného cítil. Co to však je netuším. Mohlo by to ale souviset. Mělo by to teda být těsnění nebo prásklá hlava. Při ceně auta to asi nemá smysl opravovat. Je ale překvapení, že motor se dokázál uchladit, protože teplota nepřekročila nikdy 90 °C a předpokládám, že chladící náplň není velká. Dnes jsem tam dolil cca 1.1 l chladící směsi. Může to být ještě něco kromě toho těsnění nebo hlavy? Díky. Jirka. Upraveno Leden 8, 20187 r od Jirka212
Leden 8, 20187 r Pokud to "divně smrdí" a nemáš na botě hovno, tak to spíš někde teče. Trocha (ale opravdu jen trocha) šlehačky na víčku může být v zimě normální. Doporučuji funkci "hledat" - témat, kde najdeš odpovědi, tu je dost. Ty jsi cizinec?
Leden 8, 20187 r Ahoj,tady by bylo dobré připomenout,že je také vhodné zkontrolovat množství oleje v motoru.Pokud se tu píše,že chladící kapalina byla minulý rok doplňována několikrát,musíš vědět jak moc a jak často.Pokud to někde trochu teče,ideální by bylo zaparkovat to auto v garáži,nejlépe studené,aby šlo na suché podlaze nějakou skvrnu najít i když to bude problém,protože pokud to teče málo,tak se ta kapalina stihne odpařit.Venku to bude asi složitější.Jedině najít přímo to místo,kde to teče.Jinak myslím,že i kdyby to bylo těsnění pod hlavou,tak to zase taková pálka nebude a hlava by se případně nechala sehnat starší.
Leden 8, 20187 r Autor Olej jsem měnil před rokem, má najeto 9000 km a nebylo potřeba doplnit ani kapku. Nejsem cizinec, akorát léta žiji na Slovensku, holt to má na mě vlyv
Leden 12, 20187 r Autor Ne, olej nepřibývá, a po odjetí 35 km ubylo odhadem 1-2 dl chladící kapaliny. Což je opravdu hodně.
