Ahojte,
Chci se na Vás obrátit o radu, děje se vám někdy.. Kdy sednete do auta (teď ráno v zimě) a Columbus nereaguje na dotyk? Je to jen tím že je to moc studené a nebo je chyba i někde jinde?
protože jakmile se auto vevnitř zahřeje.. Columbus funguje zcela normálně.
jedná se o Octavii III. RS.
Děkuji,
Hezký den.
Do autorizáku,mají na to opravný SW
Děkuji za informaci. Náhodou nevíš jak se ta akce jmenuje? Pod jakým číslem či podle čeho se to hledá?
Nevím,ale přijdeš tam povíš a oni budou vědět,těch případů je mraky
Právě jsem volal do servisu, opravdu tam je úprava SW, přes SD kartu se nahrává novější soft a mělo by vše fungovat správně.
Dám pak info zda to pomohlo.
Info nemusíš,pomůže to.Řešil jsem už tak 4 panely a OK
Ahoj dej pls vědět jak jsi dopadl, třeba do SZ, taky mi to občas v zimě dělá...
Upraveno od Miles
Taky jsem řešil. Dvakrát přehrály soft, ale problém přetrvával. Navíc se mi samy přepínaly stanice. Nakonec jsem je v servise umluvil na výměnu v záruce. Odrazovali mě, že pokud se zjisti nějaký druh poškození tak uhradím cenu nového panelu.
Po výměně zatím rok v poho.
Hmm zajímavé, stanice se mi také přepínaji, i hudba s cd, usb atd i když teď  3 týdny  klid,  pomůže vždy restart...
Upraveno od Miles
Přepínaní atd. je způsobeno nečistotma na dotykové jednotce, oficiální vyjádření Škodovky.
Mazec, takže restartem se mi display vycisti, když to pak nedělá:-). Diky za info, az budu mít silu to řešit tak tam zajdu
To není tím, že by pomohl restart vyčistit špínu.. jde o to, jak teplej vzduch ´´naráží´´ do dotykové vrstvi a ta špína má jiný povrch než display.. A to způsobuje to, že si display myslí, že na něj někdo ´´šahá´´.. Tak mi to bylo vysvětleno. :)
Hmm, simple clever:)
Tak flash pomohl, je to otázka.. Když hodně.. Tak 40minut. :) Flash mi aktualizoval 6 funkcí v rádiu.. Zdá se mi že je o něco rychlejší boot rádia a hlavně už nezamrzá. :)
Nejde tak o Škodovku.. Jako spíš o fyziku :) Když by měl jiný výrobce displaye stejnou citlivost, dělalo by to taky. :)
před 20 hodinami, Ulipek napsal:
To je superhovadina. :D Ale jasné, nějakým rohlíkem musí výrobce zákazníka opít. :_icon_smich2:
Perfektni diky, až bude čas, zkusím tam zajit, stejme mi opět vrze náprava, tak jim to tam hodim. Ještě jednou, diky
Offtopic: Pokud máte Apple a přejdete na soft 11.2.5 iOS tak je dost velká šance, že Vám přestane fungovat telefonování.. A to v podobě takové, že hovor přijmete.. Ale zvuk z repráků (hlas volajícího) neslyšíte..
Na iOS verze 11.3 je bluetooth již funkční bez problémů.
Problém se projevil jak na Oct. III předface.. tak i faceliftu..
V 26. 1. 2018 na 8:09, Zdenek Pastorek napsal:
Já musím potvrdit, že opravdu špína(nebo třeba i otisky prstů) za chladného vlhkého počasí může způsobovat na dotyku Columbusu přepínání radia apod. Po setření suchým hadříkem vždy bez problému :-)
Ios 11.2.5 uplne bez problemu odjakziva.
V 2. 2. 2018 na 19:05, mettax napsal:
Pokud to tak opravdu je, pak bych zvažoval ochrannou fólii jako na tablet. ;)
Znám 3 lidi co mají problém. ;) 2x iP 5SE a 1x iP 7... U jednoho pomohlo dát rádio do základního nastavení..
U mě iOS 11.2.5 také bez problémů. Možná záleží na verzi softu na Columbusu.
Zvláštní :) RS z roku 2015.. Tak třeba i Octa III. FL 2 týdny stará.. stejný problém :X
Nevím tedy co ten problém způsobuje :X
Já mám ještě MIB1 z roku 2013.
