Rapid má možnost automatických dálkových světel, podle @wirer by mělo jít dodělat snad i do Fábie:
https://www.drive2.ru/l/463613751849910956
https://www.drive2.com/l/469496963692232816
Fotky od Petrziho na Rapidu:
Toto téma "navazuje" na začínající diskuzi zde: https://forum.skodahome.cz/topic/140035-petrziho-rapid/?page=4#comment-2293795 ať @Petrzi nemá zaspamované téma :)
EDIT: Tak už zprovozněno:
Upraveno od Martab
Pohodě mě to nevadí B), otázka na ostatní, umělo by to i ty značky?
To je otázka, ale asi ikdyby to samotná kamera uměla, tak to nebude umět rádio... To samé je u Fábie, zda to jednotky v autě umí, protože něco musí ten signál z kamery analyzovat.
Radio neboli navigace to umí, ta už mi takle ukazuje rychlost v daném úseku.
len je otázne, či nie je rozdiel v kamerách. treba sa pozrieť do konfigurátora O3/S3 a budeš vedieť viac. ak budú 2 varianty tam, pravdepodobne aj pri F3/Rapid. prípadne pozrieť schémy ak sú dostupné alebo ferda
U OIII je myslím k tomu potřeba i nejvyšší rádio. To co umí navigace teď je jen vyčtení informace z databáze v mapových podkladech, rozpornání značky je podstatně složitější úkol...
K tomu zda jde dodělat ty auto dálky do Fábie by možná mohl něco vědět @ferda25.
Díval jsem se na konfigurátor Olll, de objednat s Amudsenem a je k tomu automaticky auto dálkové, takže šance by tam mohla být.
Já jsem přemýšlel nad tím jestli by to nešlo nakódovat u fábie přes senzor, který je v zrcátku. Senzor je určený k regulování jasu v zrcátku, tak by to možná šlo nějak využít k přepínání dálkových světel, ale tož otázka :)
Myslím že nešlo, ten senzor rozezná jestli je světla málo nebo moc, ale auto předsebou nepozná, na to je potřeba právě ta kamera. Ostatně i ten Rapid má krom té kamery ještě to klasické čidlo...
No právě, že rozezná světlo, tím pádem auta jedoucího v protisměru. Otázka je, jestli světlo z dálek, nebo klasických světel rozezná už na nějakou větší vzdálenost, aby stíhnul vypnout dálkové světla. Ten senzor není primárně dělaný na takovouto věc, tak si taky myslím, že to nepůjde. Možná by to nějak šlo, ale vypínal by dálkové světla hodně pozdě, kdy už by to oslnilo řidiče před ním.
Ten senzor nemá šanci rozeznat odražené světlo od "vlastních" světel od světla z jiného auta, kór né u zadních světel, projeví se to na něm jen jako šum. Navíc je na tuto činnost nevhodně skloněn.
Důležitou otázkou pro to dodělání do Fábie je zda to podporují jednotky v autě...
EDIT: Další otázkou je pak ta páčka dálkových světel s pevnou polohou vs. bez polohy pro dálkové světla.
Upraveno od Martab
Ano mám páčku bez polohy, zajímavost u Karoq příplatek za čtení značek 2000, píšou, že je to multifunkční kamera
Je to následovně:
Pro Auto Light Assist stačí jednodušší kamera, označovaná jako FLA.
Pro Zobrazení dopravních značek se používá kamera vyšší řady (MFK). Ta umí samozřejmě i přepínat dálky. Krom toho ještě umí Lane Assist.
"Multifunkční kamera sleduje situaci před vozem. Videozáběry jsou předávány do modulu rozpoznávání dopravního
značení a následně porovnávány s interní databankou dopravního značení. Při nalezení shody je dané dopravní
značení zobrazeno na displeji sdruženého panelu přístrojů.
Přes infotainment je také systém propojen s navigací. Na základě prediktivních silničních dat z navigace tento
systém dokáže zobrazit dopravní značku (například omezení rychlosti) aniž by tuto značku vyhodnotil kamerový
systém, značka se objeví na displeji automaticky po spárování z GPS polohou vozidla (například maximální rychlost
v obci po průjezdu hranice obydlené oblasti)."
Dešťový senzor by opravdu fukci FLA kamery nezvládl :)
Takže tak jak jsem si myslel :)
Náhodou nevíš jak je to s dodělávkou do Fábie?
Já bych si počkal na facelift Fabie, kde tyto věci možná budou a pak už bude jednodužší bádat jestli to půjde dát i na předface.
Přesně... ;)
Tak jasně, ale vzhledem k tomu že FIII, Rapid po FL a počítám že i FIII po FL mají téměř stejnou elektroinstalaci :)
@Martab osobne si myslim ze tam bude treba este neaky senzor... jeden bude snimat okolite svetlo a jeden snimat svetlo z dialkovych... pokial svetelny snimac vyhodnoti ze je den, tak snimac na dialkove bude "vyradeny"resp. bude svietit iba denne svietenie. Pokial vyhodnoti ze je noc, tak potom snimac dialkovych bude vyhodnocovat jas svetla spredu auta. Ale inak bolo by to fajn... Mozno po F3FL bude stacit vymenit zrkadlo a dokodovat... Nechajme sa prekvapit
Upraveno od ronskispeed
Tak dostat tam senzor na denní/tlumená není problém, jednak jeden v autě už je (u Style), druhak dodělat dešťový se senzorem světel není problém. Každopádně uvidíme co přinese FL, ale vzhledem k tomu že Rapid FL a FIII používají prakticky stejnou elektroinstalaci, tak by to mělo být řešitelné. Né že bych to nějak potřeboval, ale kdyby to šlo dodělat za nějakou rozumnou částku :)
Keby sa to dalo nakonfigurovat, ked som kupoval auto, tak by to bola prva vec, ktoru by som tam pridal a vobec nerozmyslal ci ano alebo nie.
V 30. 1. 2018 na 9:59, Martab napsal:
S týmto som počítal, keď som sa včera hral s kodovaním podľa wirerovej knižky na Fabiu 3. Chcel som aby som na rádiu mal možnosť "servisná poloha stieračov", funkcu som nahodil cez vcds a nešlo to. Ale napr. cornering hmloviek, stopky v Maxidote tak tieto veci išli hneď na prvý krát.
nejaké rozdiely sa nájdu stále. napr. HHC - Rapid to má úplne inde ako F3. ale to tu miešať nebudeme, aj kódovanie je vo vedľajšej téme ;)
  • 6 měsíců později...
Instalace nižší verze z Rapidu/Fabie do OIII
Tak co, asi se nikdo po tom ještě nepídil co? :)
