Publikováno Únor 4, 20187 r Ahoj, po otočení klíčku i po nastartování motoru mi neustále běží ventilátor klimatizace (nejsem si jistý, jestli je od klimy, při pohledu shora k motoru je vlevo od ventilátoru chladiče), přestane jen když dám klíček do úplně první polohy a běží i potom, co jsem vypl Climatronic. Přijde mi, že to začlo dělat asi 2 týdny zpět potom, co jsem vyměnil čidlo teploty chladicí kapaliny. Do té doby to nedělalo. Nevíte, čím by to mohlo být? Diagnostika mi na Climatronicu našla jen chyby natáčení klapek. Všiml jsem si, že to přestalo asi po 10 minutách po tom, co jsem tam seděl s nastartovaným motorem a diagnostikou. Pojistky jsem kontroloval a jsou ok. Díky moc.
