Publikováno Únor 6, 20187 r Zdravím, mám dotaz, který jsem na foru ještě nenašel, tak proto nové téma. U mého Superba II. liftback r.v. 2009( já jsem první a jediný majitel) jsem začal slyšet chroupání z levé strany. Vyměnil jsem vnitřní a i vnější homoklouby raději na obou stranách a vše je bezezměny. Zvláštní je že to chroupe jen v malé rychlosti cca 20 km/h a když mám lehce pootočený volant na pravou stranu a zároveň když přidávám a ubírám plyn, nejlépe je to slyšet na druhý rychlostní stupeň, ale je to slyšet i u jedničky a trojky. Na čtyřku to neslyším páč už autem jedu vyšší rychlostí. Měl jsem auto zvedlé a nikde žádnou vůli necítím, čepy, kosti, tlumiče atd. Auto má najeto 200 tis. Nejdřív jsem si myslel že bude problém v převodovce nebo v diferenciálu, ale když mám kola(volant) rovně a zkouším přidat a ubrat plyn na druhý rychlostní stupeň tak je krásně ticho, ale jakmile pootočím volant doprava tak chroupání, křupání loupání opět výrazně slyším. Ještě doplním že je to slyšet nepatrně i při pootočení volantu doleva, ale odost méně. Při plném rejdu a rozjezdu není slyšet nic. Setkal se stím někdo? Moc děkuji za jakékoliv rady či postřehy.
Únor 7, 20187 r Autor Dobře, vyzkouším vyměnit oboje myslíš že to uložení má vliv na to jestli jsou kola v rejdu?
Únor 7, 20187 r Autor Pravda je ze jediné kdy je to dost výrazně slyšet tak když jsou kola i mírně v rejdu, jakmile jsou rovně a já zkouším přidávat a ubírat plyn tak je fakt ticho, ale jen trošku zatočím a zvuk je tady...
Únor 7, 20187 r 42 minutes ago, z00m said: Tipujem to na horné uloženie tlmiča. Buď ložisko, alebo miska, alebo oboje. V tomto pripade by mu ale chrupalo/pukalo pri tom ako toci volantom, najviac ked stoji na mieste. Je to tym, ze sa zadrhne miska a ako pruzi pruzina tak to puka. Z toho co ale pise mam pocit, ze mu to najviac robi, ked ma kolesa uz vytocene a pohybuje sa. Ale mozem sa mylit a zle to chapem
Únor 7, 20187 r Autor Na místě při točení volantem je ticho, jen jak říkám rychlost cca 20km/h a jezdit příklad do kola s volantem zatočeným na pravou stranu a přidávat a ubírat plyn na ten druhý rychlostní stupeň a v tu chvíli je to slyšet nejvíce. Vše je slyšet z levé strany. Pravda je ze včera jsem to poslouchal s otevřeným okynkem a z venku to zas tak slyšet není, ale když jsou okénka zavřená tak uvnitř je to slyšet dost... Ale díky rady
Únor 7, 20187 r 2 hours ago, Martttin said: V tomto pripade by mu ale chrupalo/pukalo pri tom ako toci volantom, najviac ked stoji na mieste. Je to tym, ze sa zadrhne miska a ako pruzi pruzina tak to puka. Z toho co ale pise mam pocit, ze mu to najviac robi, ked ma kolesa uz vytocene a pohybuje sa. Ale mozem sa mylit a zle to chapem To nie je tak úplne pravda. Závisí to od poškodenia ložiska, alebo misky. Ja som na Alhambre vymenil doslova pol auta, kým sa prišlo na to, že mi to robí pol roka staré uloženie tlmiča, lebo tiež všetci tvrdili, že by to robilo len na mieste. A mne to práve robilo len pri pomalej jazde, alebo hneď po pohnutí. Vymenil som to a je kľud.
Únor 7, 20187 r Ahoj, mám presne tento istý problém ako ty, objavil sa mi už asi pred rokom, rieším ho postupne dodnes. Superb combi 2012, 1.6 TDI. Vymenil som vonkajší aj vnútorný homokinetický kĺb, nepomohlo, tak ako ani tebe. Potom som vymenil ložiská, nakoľko mi to poradili a nepomohlo. Teraz pred mesiacom som vymenil horné uloženie tlmiča, nakoľko to bola ďaľšia rada, ale nepomohlo ani to. Už mi dochádzajú nápady, neviem čo vymeniť ďalej. Daj vedieť čo si vyriešil, ale to uloženie nemusíš asi riešiť, nakoľko ten chrčanie neprestalo
Únor 7, 20187 r Autor Když na něco přijdu tak dám vědět. Dnes jsem přišel na další dá se říct postřeh. Objednal jsem se do škodovky tady u nás na Proseku a když jsem to šel projet s mechanikem a ukazoval jsem mu to tak mi na to hned z fleku odvětil že to nemám řešit že jsou stim superby známý a že to při nějakém tom nájezdu km dělá každýmu, na což jsem mu odpověděl že to je trošku asi divný ne. Zajeli jsme do dílny on co mohl tak zkontroloval, rozebral uložení tlumiče, vyzkoušel čepy a zkrátka nic. Tak jsem si řekl že na to asi prdím asi to vzdam. Ještě jsem i zkoušel takovou šílenou věc...zajeli jsme v logistickym areálu mezi haly a brácha sedl za volant já jsem otevřel kapotu a sedl jsem si prakticky k motoru a on se pomalu rozjel zatočil kola doprava a pomaloučku pomocí plynu s autem '' škubal", vychází to zkrátka někde od kola od nápravy, ale pravda je ze z venčí nebo s otevřenýma okýnkama to slyšet tolik není, jen do vnitřku do kabiny se to dost ozývá. Jediný co mě prostě zaráží tak to, proč to dělá jen se zatocenyma kolama, to nechápu :((
Únor 7, 20187 r Mne to tiež lezie na nervy, ale tiež mi už bolo povedané, aby som sa na to vykašlal, ale mi to vadí a najradšej by som to odstránil, nakoľko som detailista a auto chcem mať tip top, asi ako aj ty :). Mňa to už stálo 4 návštevy servisu (prvý krát vonkajší homo kĺb, druhý krát vnútorný, tretí krát ložiská, štvrtý krát uloženie)...a problém stále je, takže by som to už chcel vyriešiť, ale neviem čo skúsiť ďalej
Únor 7, 20187 r Autor Jo jo to je pravda to máme asi stejné, auto se snažím mít jako nové ale jak říkáš i ty každý mi říká abych na to prdel a dal si volume doprava a nesnazil se po tom bádat, nejhorší je ikdyz to Teda nechám být tak proč někdo z těch mechaniku neřekne co to vrzání způsobuje. Kdyby mi někdo řekl je to vole v převodoce ale není to nijak na závadu tak se stim nějak smířim a vím co to je, ale takhle nikdo zatím neřekl čím by to mohlo být. Stejná mi to nedá spát a řešit to budu. Zkusím ještě objet pár automechaniku stim že homoklouby jsou vyměněné, uložení tlumiče a čepy vyloučím a co dál. Ale jak říkáš ty, taky mi bylo řečeno že jsem detailista a plno majitelů superbů si toho ani nevšimne a dělá jim to třeba taky. Uvidíme,když na něco přijdu tak se ozvu. Až bude trošku teplejší počasí tak zálezu do garáže a sundám kolo a budu zkoušet ještě...
Březen 17, 20187 r Takze problem na PIATY krat vyrieseny. Este raz zhrniem co som vymenil a zbytocne: 1.vonkajsi homokyneticky klb 2.vnutorny homokyneticky klb 3.loziska 4.horne ulozenie tlmica...a az na piaty pokus a posledny tip co som mal bol horny silentblok motora (s hlinikovym ramom), co drzi aj prevodovku. Tento diel znacky Meyle (priemerna znacka) som zohnal za 40eur, rovno som dal vymenit aj olej v prevodovke popri tomto ukone. A pukanie zmizlo. Stary silentblok bol vymlateny, cize bola tam vola a cele to pukalo. Cize figo.7 vymen toto a problem je vyrieseny
Březen 17, 20187 r Autor Zdravím, moc díky za info určitě to vyzkouším. Od té doby co jsem psal poslední příspěvek tak jsem nic nemenil, spíš jsem se to snažil ignorovat ale samozřejmě že občas jsem to vždy zaslechl. Silentblok určitě vyzkouším a dám vědět zda to zabralo. Taky ti to chrupani dělalo jen při zataceni? Já když mám kola rovné a přidávám a ubíram plyn tak je ticho ale jakmile trošku zatočím doprava a přidávám a ubíram tak to chrupe. Ještě jednou moc díky
Březen 17, 20187 r Autor https://www.autokelly.cz/Product/XS-1K0199555M/1949441/39849642;39850140;7;14428;148666;33489036;33860919 Asi toto viď?
Březen 17, 20187 r Mas presne ten isty problem co som mal ja..Takze vymen ten diel a mas po probleme :). A ano, je to ten diel, co si poslal link...Len neviem sa docitat aku znacku si mi to poslal, autokelly je drahy ako svina, ak chces kamos ti ho posle, ma firmu s autodielmy
Březen 17, 20187 r Autor No tohle jsem zrovna našel na kelly, ale mám taky nějaké slevy u kámoše,kazdopadne díky za nabídku a ochotu a hlavně za radu:) určitě se do toho co nejdříve pustím, jen mi nejde do hlavy proč to dělá jen při zataceni když třeba prudce brzdim tak vůbec nic a to ikdyz mám zatočený kola. A když mám kola rovně a pridavam a ubíram plyn třeba na tu dvojku tak vůbec nic...
Březen 18, 20187 r Proste je ten silentblok vybity, cize to robi problem...Vymen to a mas po probleme a budes spokojny a opat s radostou zatacat, bez akehokolvek praskania
Březen 19, 20187 r Mam stejny problém, když jedu do prava, třeba na parkovisti, mam zarazenou dvojku. Pridam nebo uberu plyn, slysim "zachroupani" z leve predni strany auta. Z venku to slyset nejde. Když jsou kola rovne, nic slyset nejde. Při toceni volantem na miste, ticho. Když jedu plynule, taky nic. Pokud by byl nekde navod na vymenu, bylo by fajn. Něco jsem nasel ale jen na Golfy. I když predpokladam, ze to nebude nic složitého... Upraveno Březen 19, 20187 r od chnapka
Březen 19, 20187 r Taky mě občas zachroupe z levé strany (když jedu pomalu do prava - např. vjezd do kruhové objezdu a přidám), ne pravidelně. Když jsou mrazy je to horší - častěji slyšet. Původně jsem to viděl na horní uložení tlumičů, ale jak to tak čtu, tak by mohl fakt být ten silentblok...
Březen 19, 20187 r ten problém byl spojený i s vůli na motoru ? Tj. když přeberete a uberete plyn jestli to jako by cukne ?
Březen 19, 20187 r Autor před 31 minutami, chnapka napsal: Mam stejny problém, když jedu do prava, třeba na parkovisti, mam zarazenou dvojku. Pridam nebo uberu plyn, slysim "zachroupani" z leve predni strany auta. Z venku to slyset nejde. Když jsou kola rovne, nic slyset nejde. Při toceni volantem na miste, ticho. Když jedu plynule, taky nic. Pokud by byl nekde navod na vymenu, bylo by fajn. Něco jsem nasel ale jen na Golfy. I když predpokladam, ze to nebude nic složitého... To je asi taky to samé, pravda je ze z venku to slyšet není, a nebo opravdu minimálně oproti tomu jak je to slyšet uvnitř vozu.
Březen 20, 20187 r 20 hours ago, 15degren said: ten problém byl spojený i s vůli na motoru ? Tj. když přeberete a uberete plyn jestli to jako by cukne ? Urcite cuknuti tam je, ale musíš prudce sešlápnout plyn, když pridavas pomalu, tak nic. Na pristi tyden jsem objednany do servisu, vemu to i s vymenou silentbloku na predni a zadni naprave. Sice jak jsem chlapcum popisoval problém, tak to videli spis v kloubu, ale uvidíme pristi tyden. Ještě to nebyli ani projet.
Duben 3, 20187 r Takze u me to dopadlo tak, ze jsem nechal vymenit ty silentbloky v RF Auto v Brne, + kontrola svíček + geometrie, to me vyslo na 8100. Po zkusebni jizde se jim "chroupani" neprojevilo. Auto jsem si projel v beznem provozu a ze zacatku spokojenost, chroupani jsem neslysel. Ale prisly na radu ostrejsi zatáčky spis vracečky a občas to chroupani tam bylo. Sice ne tak silne a pravidelne jako před vymenou silentbloku, ale bylo. Takze silent blok motoru/prevedovky si vymenim sam a uvidíme.
